Pissapoika ja lampunpesin.
Re: Pissapoika ja lampunpesin.
Enpäs kiireissäni sitä kerennyt katsomaan. Täytyy huomenna vielä tsekata se. Jos se on palanut niin se täytyy olla korjauksen jälkeen, koska vielä ennen korjausta jumitti valojen eteen silloin tällöin. Ja tämä sulakehan tais olla siellä konepellin alla olevassa sulakeboksissa.
Saab 9-5 Aero -00 autom. RE85
Akun takana olevassa varokekeskuksessa, sulake nro 11, kymmenen ampeerin sulake.
Viirussa on jäänyt oikeanpuoleinen pesuri sentin ulos eikä tunnu käsin koittaen liikkuvan sisään eikä ulos. Mikähän sille on tullut ja vaatiikos viirun tapauksessa paljon purkamista?
Edit: Jokin jousi(?) sen vetäsi takaisin sisään kun nollakelissä lumet ja jäät putsasin pois.
Mikäs on vikana OG 9-5 kun putsasin nuo lampunpesurin moottorit ja nyt kun laittaa virrat niin hinkkaa lamppua ja tämän jälkeen kun on lopettanut niin ei pese lamppua vaikka ruutua pestään? Onko ohjaus jotenkin sekaisin vai edelleenkö noissa moottoripaketeissa vikaa?
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
MikkoLaine
- "Ruisku"
putsasit miten? muistitko pistää letkut takas paikallee?
tuleeko nesteet puskurin sisälle ja sieltä sitten maahan?
ajovalot omalla pumpulla. voihan sieltä pumppuki olla rikki. (onkos sille oma sulake vai onko kaikki pumput samassa?)
tai sit ei ehjäys ollu ihan toimiva ja onnistuit rikkomaa ne?
SAAB 96 1.5 v4 -76
SAAB 99 GL 2.0 -84 - myytävänä, yv:llä lisätietoja
SAAB 900S 3d -90
SAAB 900 Aero 3d -86
MINI COOPER S 1.6 -04
SAAB 900S 3d -90
just_igor
Itelläni levisi tuulilasin pesupumppu. Tein yksinkertaisen ratkaisun sillain että irroitin vesiputket kummastakin pumpusta eli tuulilasi ja ajovalo pumpusta ja vaihdoin niitten paikkaa eli nyt ajovalojen pumppu ruikkii tuulilasiin ja alkuperäinen sai jäädä sinne rikkinäisenä. Jos joku aikoo tehdä saman niin kannattaa keksiä joku kunnollinen tulppa sille vanhalle pumpulle muuten juoksee nesteet sitä kautta karkuun vaikka se ei toimiskaan. Itse otin letkunpalan minkä taitoin puoliksi ja nippusiteellä kiinni. Kyllä siinä taitellessa muutama litra valu maahan mutta nyt on hyvin toiminut ja ei tiputa myöskään enää.
Siis kyllä vettä tulee.MikkoLaine kirjoitti:putsasit miten? muistitko pistää letkut takas paikallee?![]()
Ongelma ovat nuo lampunpyyhkijät ja niiden moottori. Putsauksen jälkeen laitto virrat niin toinen hinkkasi sitä unpiota siinä. Pesin lasia niin kummassakaan ei mitään eloa vaikka painoin viiksestä pitkään?
Ruiskusaapas
- "Ruisku"
Mulla nyt sama ongelma kun jollakin edellä.
Eli apparin puolen moottori vetää väärään suuntaan, eli yrittää pyyhkiä puskuria, miksi?
Onko se pieni ratas mikä katkoo sitä kontaktia väärässä asennossa?
#5512
Saab 9-5 Aero Wagon MY00
Saab 99, Årets bil 1972
Rattaat sopivasti väärin koottuna moottori pyyhkii stoppikohdan ympäri molempiin suuntiin. Kokeile koota eri asentoon.
Edellä mainittu mlbriand-ohjekooste näkyy nyt tuolla:
http://jope.fi/saab/headlightwiper/headlightwiper.html
Ruiskusaapas
- "Ruisku"
Mun mielestä niitä ei voi edes kasata kovin helposti väärin, mutta täytyy varmaan koittaa sitä pientä. Ei oikein voi olla vika muussa. Ihan ihme juttu vaan, oon kahta eri moottoriakin koittanut ja sama homma...pyörii väärään suuntaan. Olen kyl varmaan tehnyt jotain väärin. Mutta kuskin puoleisen sain toimii ihan normaalisti kyllä...
jus kirjoitti:Rattaat sopivasti väärin koottuna moottori
#5512
Ruiskusaapas
- "Ruisku"
Käänsin kans sitä pientä ratasta, niin alkoi pyörimään oikein. Kahdella eri moottorilla kuitenkin sama ongelma, että ei muutaman pyyhkäisyn jälkeen enää riitä puhti vaan vauhti hidastuu ja loppuu kesken.
Outoa että kahdessa moottorissa sama homma, ja juuri apparin puolella...
#5512
- vilhosyvis
- "Hirsch"
Onkos tuossa og 900:ssa sama lampunpyyhkijän moottori?
Korjailen og 9-3:n lampunpyyhkimiä ja taitaa olla sama vika kuin muillakin, eli pitäisi avata moottori ja putsata. Mulla kuitenkin ylimääräisenä toimiva pari lampunpyyhkijöitä og 900:n niin pystyiskö niistä ottamaan vain tuon DC-moottorin ja siirtämään og 9-3:n pyyhkijän koteloon? (Kotelo ja ulkoiset mitat ei kuitenkaan taida olla samat og 900 ja og 9-3 lampunpyyhkijöillä?
Nykyiset:
900i 1990 5d Magentanruskea
9-3 SE 1998 3d
Entiset:
900c 1990 4d Magentanruskea
900c 1989 4d juhlamalli
900S 1995 5d
900i 16v 1991 4d
9-3 S Turbo 2000 5d
9000CD 1989 4d
9-3 SE 1998 3d
Entiset:
900S 1995 5d
900i 16v 1991 4d
9-3 S Turbo 2000 5d
9000CD 1989 4d
