Diesel Saabia ostamassa
Kalle81
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja Kalle81 »
Arvoisat Saab-asiantuntijat. Olen mahdollinen tuleva Saabisti ja kaipailisin neuvoja oston suhteen. Kohteena -09 vuosimallin 9-5 1,9tid. Jakopääremontti tehty 15tkm sitten, eli tuon vesipumppu ongelman ei ilmeisesti pitäisi tulla heti eteen?
Millainen on Saabin käyttämä automaattilaatikko, mikä on sen öljynvaihtoväli ja millainen se muuten on kestoltaan? Entä kulutus? Onko EGR:n kanssa ollut ongelmia?
Mihin muuhun pitää varautua? Tähän asti olen ajellut V70 Volvolla huolettomia kilometrejä viimeiset 10 vuotta, enkä haluaisi autoa jota joutuu turhaan huollossa makuuttamaan.
tturku
Re: Diesel Saabia ostamassa
Viesti Kirjoittaja tturku »
Jos jakopään kanssa vaan vaihdettu myös vesipumppu, niin ei pitäis olla ongelmaa. EGR ja DPF ongelmia näissä on samoin kuin kaikissa nykydieseleissä joissa ko. kirjaimet löytyy. EGR:stä ja DPF:stä pääsee eroon softauksella jos niitä ei ole jo disploitu (ja samalla saa vähän lisää tehoja). Noi 1.9 koneet on ihan hyvin kestäneet. Automaateista mulla ei ole kokemuksia.
Kalle81
"Koeajolla"
Kiitos vastauksesta. Mistä tuota softausta kannattaa kysellä? Onko satakunnassa ketään joka noita tekee?
tturku
JC performancen softat lienee parhaita. Täältä lisää:
viewtopic.php?f=60&t=165983
Saabin käyttämät automaatit on kyllä kestäviä vehkeitä. Kannattaa joka tapauksessa katsoa huoltokirjasta että nesteet on vaihdettu ohjelman mukaan, ja ettei koeajolla tunnu mitään omituisuuksia.
1.9 dieseli on myös laatulaite, kunhan jakohihnan ja vesipumpun vaihdosta huolehditaan. tturkun mainitsemille normaaleille nykydieselien ongelmille se
ei silti ole immuuni. Mutta niihin löytyy lääke, eli EGRn tulppaaminen. Imusarja voi EGRn ansiosta tietenkin olla vanhassa autossa jo vaihtokunnossa.
Dieselfemman osalta siis huomio kääntyy voimalinjan osalta itse autoon. Itsellä ei femmasta ole kokemuksia, joten viisaammat kommentoikoon ruosteet, alustan puslat ym. femmalle tyypilliset kohdat tarkemmin.
petromies
Pysy Volvossa. Siinä on jämäkkyyttä johon nämä GM:n /Fiat tuotokset ei lähellekkään pääse.
Ex: Saab 1,9 Tid 8v my2009
P.Y-J. Kannisto
Viesti Kirjoittaja P.Y-J. Kannisto »
ja jatketaan sen verran, et jämäköitä varmaan ovat mutta mitä on tapahtunut ajettavuudelle näissä uudemmissa? 2010 S80 ei häävi ole ja eroaako sit Vee sarjalainenkaan siitä. Mut joo softalla ja pöntön tyhjentämällä pärjää pitkälle ton riisselin kans.
Saab 9-5 Vector -03 450 tkm
Numerossa 040 538 0231 autetaan kohtalontovereita, on tekkii ja miggii
jyyrä
Viesti Kirjoittaja jyyrä »
Jos volvoa kaipaa niin eikös se ole sit sama ostaa ford niin saa halvemmalla..
Saab 9-3 Turbo jubilee 2002
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Volvon dieselit kyllä on ihan eri planeetalta kuin Fordin käyttämät PSA tai oma 1,8tdci jonka perusrakenne pohjautuu suoraan 1980-luvulta.
#4752
9-5 Aero -04 19T#7
jefreitteri
petromies kirjoitti:Pysy Volvossa. Siinä on jämäkkyyttä johon nämä GM:n /Fiat tuotokset ei lähellekkään pääse.
Komppaan.
Kyllä nää saabit on ihan älyttömän hauskoja harrasteautoja ja tekevä kaveri pärjää hyvin päivittäisessäkin ajossa. Käyttöautona Volvo on kuitenkin omaa luokkaansa.
P.Y-J. Kannisto
On tääkin oikeen :saab: foorumi, kun Volvolla vaan pitäis ajaa :roll:
Itse hommasin tuon 2.2 tid femman sen takkii, et ei tartte kokoajan harrastaa.
jyyrä
Volvon omat dieselit kuulostaa traktorilta eikä ole mitään eco koneita.. Siinä missä saab käyttää paljon opel:n alustaa ja fiatin koneita, niin volvo käyttää ford:n alustaa ja koneita :-)
jefreitteri
Täytyy kyllä myöntää pari dieselkolkkia omistaneena, että se fiatin kone on kyllä varsin hyvä peli. Ehkä se projektifiilis tulee enemmän noiden bensavehkeiden puolelta.. :D
Tosin tuo fiatin diiseli vasta raktorilta kuulostaakin. Mutta ei se menoa ole haitannut.
Pakari
jyyrä kirjoitti:volvo käyttää ford:n alustaa ja koneita :-)
Volvon R5 diesel moottorit ovat volvon omia. Pienemmät dieselit ovat taas PSA pohjaisia. Pienempien Volvojen pienemmät bensakoneet ovat sitten Fordilta lainattuja, kuten vapaastihengittävä 1,8..
Volvon alustat ovat isommissa Volvoissa S60/S80/V70 ihan Volvoa itseään.
Mk1 S/V40:sissä (1995-2004) enemmän sukunäköä Mitsubishi Carisman kanssa ja mk2 S40/V50 alustaratkaisut ovat enemmän tai vähemmän yhteneviä mk2 Focuksen kanssa.
#4752
9-5 Aero -04 19T#7
