Takapään jarruputkien mitat. 9-5 -98 sedan
Tutkin noita takaosan jarruputkien mittoja kun tuli nesteet pihalle ruostuneesta putkesta bensiinitankin vierestä, joten uutta putkea pitää laitella . netistä löysin putkien mitaksi 260 ja 56 mutta eikös sieltä keskeltä tule kummallekkin puolelle kumiletkun pätkille (235 cm) pitkät putket?. jollakin on varmaankin tieto minkä mittaisia putkia tarvitaan. on asentajalle mukavampaa kun on oikean mittaiset putket valmiina . kumiletkuista satulalle lähteviä putkia ei ihan helposti tunnu löytyvän, joten niistäkin tietoa kaivataan, ajattelin kaikki uusia samalla kerralla. onhan ne jo 20 v mukana kulkeneet.
SAAB 9-5 2.3 SE VM 98 aut. uudella koneella.Softa by vesa 67 Stage abt ? toinenkin 2.3 aut 9-5. vm -98 piristetty aeron koneella. softa by Nappe .
Re: Takapään jarruputkien mitat. 9-5 -98 sedan
Kieppi putkea ja nipat ni asentaja tekee sopivat.
Muuten hyvä mutta kun asentajalla ei ole puten teko laitteita ,siksi noita mittoja haeskelen että voin teettää putket valmiiksi asennusta varten.
Asentajalle saa varmaankin hankittua sen putkiliitosvärkin sillä hinnalla, mitä neljän putken teettäminen mittojen mukaan maksaa.
viewtopic.php?f=14&t=135042&start=15
https://www.motonet.fi/fi/tuote/765240/
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/T ... 2000016992
- "Ruisku"
Nämä motonetin kumiletkut ainakin passas ittelle. En tiedä sitten onko eroja vm. välillä. koska eri jarrusatulat, mutta viimenen pätkähän on kuitenkin kovemmalla putkella jarrusatulalle. (uros-uros)
https://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/ ... oneuvo=501
Ex-Saab 9-5 SE 2.3t (B235E) -98
#6963
#6963
- eegas
https://www.motonet.fi/fi/varaosat/501/ ... arruletkut
Tuo taakse oikealle, on oikean mittainen (260cm), vasemmalle teetin Varaosamaailmassa metriä pidemmän, oli vähän liikaa, mutta sen sai hyvin sullottua sinne tankin taakse. Varaosamaailman luettolossakin oli virhe vasemmalle puolelle, oli aivan liian lyhyt tuohon minun sedanfemmaan.
Motonetin hinta 24,90 ja metriä pidempi teetettynä Varaosamaailmassa kymppiä halvempi. Tuo Motonetin putki oli jäykkää, Varaosamaailman oli kuparia ja helppo taivutella.
Jäsen #6056
Jäsen #6056
Tuossa parit mitat takaputkille, joita itse olen käyttänyt ja hyväksi havainnut.
Liittimet siis M10/1mm
9-5 98-01
Vasen uros-uros 340cm
Oikea uros-uros 255cm
(Liitokset tulipellin alareunassa)
9-5 02-04
vasen uros-uros 395cm
Oikea naaras-uros 300cm
(Liitokset tulipellin keskellä)
9-5 05-09
Oikea naaras-uros 255cm
og 9-3
Vasen uros-naaras 195cm
Oikea uros-naaras 250cm
9-5 98-01
9-5 02-04
9-5 05-09
og 9-3
Mie purin tänään rojekti saabista takaputket pois. Motonetistä Bahcon putkityökalu ja 5m putkea. No eihän se 5m riittäny ko toiselle pyörälle. Jäi toki yli... Kävin sit toisen 5m ja huomasin että vieressä oli myös 7m kieppi. Sillo otti pattiin! Ja etupäästä kun hokasin ottaa sen kolmiotuen pois,niin homma helpottui huomattavasti.
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
# 2333
- "Kaasari"
Äsken katos sopivasti alamäessä risteykseen tullessa lähes kokonaan jarrut.No pysähty vielä.Mutta auto siis 9-5 saappi -99 vuosmallia.Tunkilla ylös ja oikee takapyörä ylös.Näyttäs että se 56cm pitkä jarruputki hajonnu.Mitta tarkastettu bilteman valikoimasta.Saako sen vaihdettua ilman bensatankin tai muun irroitusta?
56cm? Saa,muttei samaa reittiä.. Bensasuotimen joutuu pudottaa paikoiltaan ja uusi putki sinne jotenkin jonnekin.. Ite tein paikoillaan metritavarasta,joten en tiedä tuosta valmiista putkesta..
# 2333
# 2333
