Brake failure, ABS failure....
jmaatta
Re: Brake failure, ABS failure....
Viesti Kirjoittaja jmaatta »
tsaarela kirjoitti:Viimeinen mohikaani liittyy kerhoon. Tänä aamuna -13 pakkasta. Rouva pisti viestiä, että työmatkan loppupuolella oli heittänyt brake failuret ja ABS failuret kehiin. Eilen oli käväisty kallioparkissa sen verran, että ovenkahvat oli aavistuksen jäässä, kun koitti avata.
Auto on ostettu männä marraskuussa Kuopion Laakkoselta. Mikäs kyseisen ketjun lafkoissa on käytäntö, mikäli pitää lähteä bokseja uusaamaan?
Latailen tänään akun varoiksi mutta toki voisin jossain käväistä koodit lukaisemassa, jos joltakulta löytyy testeri joka puhuu ABS:ää. Itsellä ei ole kuin tuollainen geneerinen ELM-327 wifi -mokkula.
Minulta löytyisi OP-Com... se ohjainlaitteen sisäiseen vikaan viittaava vikakoodi häipyy kyllä muistista aika pian.
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
tsaarela
Viesti Kirjoittaja tsaarela »
Sovittiin myyjäliikkeen kanssa, että voin heidän piikkiin käydä luetuttamassa viat. Menen tänän Åströmillä käymään.
Mitä luin läpi tuon ketjun, niin ilmeisesti ei oikein pysyvää ratkaisua ole löytynyt, mikäli vika ei ole anturikaapelissa?
Näkyvätkö muuten hylkyrin testereissä nuo jarrujärjestelmän viat? Pitäisi parin viikon sisään katsastaa.
Saabiton
Ford Mustang 3.8 -99
Volvo EC40 Twin Ultra -26
#621
Ainakaan meidän TTIDissä en muista mitään jarruihin liittyvää vikakoodia esiintyneen tämän johdosta.
Tänä talvena ei ole vielä kertaakaan tullut näitä failureita, kun ei ole ollut pakkastakaan -20 enempää...
tsaarela
No, katotaan mitä koodeja sieltä löytyy. Liikeestä totesivat, että neuvotellaan sitten.
Saabiton
#621
jmaatta
Ei haittaa katsastuksessa ESP ohjainlaitteen sisäiseen vikaan viittaava vika (paitsi ehkä jos se vika ilmaantuu kesken katsastuksen).
Minullahan on se jenkkiboksi ollu nyt ~6 vuotta tuossa TiDS:issä. Muistaakseni kahdesti on sinä aikana tuo vika iskenyt, toinen kerta oli tänä talvena kun yhtenä pakkasaamuna lähdin kotipihasta peruuttelemaan ja käänsin rattia niin sai valoshown mittaristoon.
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
tsaarela
Koodit on nyt luettu.
P0500 70 auton nopeussignaali epäkelpo
C0252 00 ohjausyksikkö sisäinen vika
Olivat etupyöriltä johdot ja liittimet katsoneet silmämääräisesti ok.
Eivät nyt ensimmäisenä olleet suosittamassa ohjausboksin vaihtoa, joka olisi 380 € + tunti töitä. Suosittelivat seuraamaan ja palaamaan asiaan, jos uusii.
Lähinnä mietin, että onko tuo ensimmäinen aiheuttanut tuon jälkimmäisen, jos jossain on sopivasti ollut jäätä tai lunta?
Oli vielä erikseen maininta, että Oulun seudulla kannattaa soveltaa normaalia lyhyempää jakohihnan vaihtoväliä. 60-90 tkm. No, itsellä se on vaihdettu 15 tkm sitten, joten sen suhteen ei hätää.
Saabiton
#621
tsaarela
Semmoista vielä, että ABS -ohjainyksikköä on erillisenä sekä paketissa ABS -pumppuyksikön kanssa. Tuo pelkkä ohjainyksikkö oli tuon 380 €.
Saabiton
#621
tsaarela
Ja vielä semmoista, että käytettyjä bokseja on ebayssa kuudenkympin pintaan. Yhtä purkkia mainostettiin kunnostettuna. Onko noita kukaan aukonut? Onko sisältö valettu hartsiin, vai olisvatko jopa kunnostettavissa?
Saabiton
#621
jmaatta
Tuo on tyyppivika joka ei tule kuntoon samanlaisen boksin vaihtamalla.
Ja P0500 70 auton nopeussignaali epäkelpo on seurausta tuosta C0252 00 koska nopeustieto tulee nimenomaan tuon ESP boksin kautta.
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
tsaarela
Eli, jos ei ihan viikoittain heitä tauluun, niin sama antaa olla?
Saabiton
#621
jmaatta
Henkilökohtainen päätöshän se on kuinka paljon se häiritsee. Ja kovasti vaihtelee myös esiintymistiheys eri autoyksilöjen välillä.
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
Teekki
Viesti Kirjoittaja Teekki »
Onkos kukaan vaihdellut tuota ABS:n johtosarjaa taakse? Mahtaakohan olla isokin homma vaihtaa...?
Mulla oli yksi piuha katkennut niin(n.5mm päästä liittimestä) ettei korjaaminen kunnolla enää onnistu. Tein pikakorjauksen mikä kestää minkä kestää ja ostin uuden johtosarjan taakse kun ei maksanut kuin 46e marmorilla...
1.8t 2005
jupa03
Viesti Kirjoittaja jupa03 »
Teekki kirjoitti:Onkos kukaan vaihdellut tuota ABS:n johtosarjaa taakse? Mahtaakohan olla isokin homma vaihtaa...?
Edelliseen vaihdoin takaboksin ja antureiden välisen kaapelin, ei paha rasti ollenkaan kun saa vaan perän kunnolla ilmaan...
Nyt syttyi täälläkin ABS,TCS sun muut valot ja viaksi kertoo C0050 wheelsensor RR routakatkossa napsahti päälle, eikä poistu starttailemalla piuhat ja liittimet näytti siisteiltä...
Oisko anturin kehä napsahtanut poikki?!
-9-3 sc Aero
ex -06 9-3 sc aut e85
ex -08 9-3 sc Tids
ex -07 9-3 sc e85
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Olisi hyvä tietää myös tuo vikakoodin lopputarkenne: C0050 xx. Se kertoo tarkemmin vian tyypistä. Vika on erilainen esim johdon ollessa poikki tai magneettikehän vaurioituessa. Ensimmäisessä ei anturia löydy johtosarjan päästä ollenkaan toisin sanoen virtaa ei kulje. Toisessa tapauksessa virta on väärän suuruinen tai se ei pyörän pyöriessä muutu.
Anturin tai magneettikehän viassa se johtaa, että napa menee vaihtoon. Johtosarjaviassa on tietenkin etsittävä syytä muualta.
jupa03
petrisa kirjoitti:Olisi hyvä tietää myös tuo vikakoodin lopputarkenne: C0050 xx. Se kertoo tarkemmin vian tyypistä. Vika on erilainen esim johdon ollessa poikki tai magneettikehän vaurioituessa. Ensimmäisessä ei anturia löydy johtosarjan päästä ollenkaan toisin sanoen virtaa ei kulje. Toisessa tapauksessa virta on väärän suuruinen tai se ei pyörän pyöriessä muutu.
No tuo minun testeri ei kerro muuta kuin tuon herjan ja kaksi eri tekstiä:
C0050 Wheel sensor RR
- interruption or short circuit to ground
Ja
- Faulty signal
Mutta toisaalta vika pamahtaa heti päälle kun virrat kytkee, eikä tuota ylempää onnistu kuitata.
Faulty signalin saa kuitattua mutta tulee päälle vähän matkan päästä eli voisi jopa olla johdossa vikaa :roll:
-9-3 sc Aero
ex -08 9-3 sc Tids
ex -07 9-3 sc e85
