Käsijarrun säätöön sopivaa hylsyä ???
3/8 jatko sinne näyttää sopivan , mut oisko valmista hylsyä joka sopis esim 1/2 sarjaan et uskaltais hiukan vääntää.
Viimeksi muokannut nalleolut, Ma Elo 06, 2018 08:42. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
anv
Re: löytyykö kaupoista vaihdeaskin öljyn vaihtoon sopivaa hylsyä
Viesti Kirjoittaja anv »
Ekaksi tulee mieleen että jotain on vialla, jos 3/8" jatkolla ja räikällä ei lähde auki ja varsinkaan kiinni. Kartiotulppahan se on ja yleensä vielä hyvin öljytty. Itse tein kyllä metrin mittaisesta neliötangosta (2x2cm) rälläkällä sopivan avaimen, jotta 99:n täyttötulpan sai helposti yläkautta auki. Ja tuo tanko oli ihan meltorautaa.
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
Saattaa joutua ostamaan sarjan, vaikka vain yhden kärjen tarvitsisi.
Esim. https://m.motonet.fi/fi/tuote/804031/Ol ... hylsysarja
kun en satu omistamaan ku yhden 3/8 jatkon siksi utelen.
hylsy luultavasti maksaa vähemmän ku rautakaupan tanko ?????
motonet vasta valmistumassa raumalle.
ikh:l näyttää olevan vastaava sarja , pitää aamulla käydä utelemassa.
vkutvonen
Viesti Kirjoittaja vkutvonen »
Hylsy ostettu , samal utelin käsijarru säätöön sopivaa . Sellaista ei löytyny joten vinkkejä vastaan otetaan. Voin myös ostaa jos joku luopuu omastaan.
MikkoLaine
Re: Käsijarrun säätöön sopivaa hylsyä ???
Viesti Kirjoittaja MikkoLaine »
2 kpl 1/4" jatkoa, karateiskulla katki, mikillä naaraspuolikkaat toisiinsa, urospuolikkaita ei tarvita ni ne voi sitten sijottaa minne haluaaki.
sitte vaa 1/4" räikkään ja pyörittelemään.
vyrtiltä sais valmiinki hylsyn tohon. tuskin paria satasta enempää maksaa. :D
ja jossei askartelu innosta ni multa löytyis aidot Rane(TM) säätöruuvit tonne. noutaen saa ilmaseks. avautunee 17mm kiintoavaimella, jossen väärin muista kokoa.
tai sit vaa availee jakoavaimella niinku varmaan 95 % muistakin ihmisistä...
96 1.5 v4 -76
9-5 stw 2.0t -02 - purkuauto, osia myynnissä
9-5 stw 2.0T -02
99 GL 2.0 -84 - myytävänä, yv:llä lisätietoja
900S 3d -90
Ai wurth myy? Tänään kävin 4 työkaluja myyvää liikettä läpi raumalla. Mä tutkin tilannetta. Swn verran hyväs kunnos säädöt etten lähtis ranettamaan vielä. Nuo jatkot hitsaten oon huomannu et aika huono kesto niis mitä lie paskarautaa ettei kunnol pysy yhdessä
vfr
Viesti Kirjoittaja vfr »
Ei ne mitään räkärautaa oo, mitä on tullu hitsailtua hylsyja ja jatkoja niin kaikki pysyy kiinni. Siinä saattaa olla hitsarissa se juttu miks kappaleet ei pysy yhdessä.
Volvo V90 -17 käyttis
voi olla hylsyissäkin eroja. joku chrome vanadium ei hitsaudu helposti.
Eipä se 1/4 sinne sopinu. Mut vinkkejä täysin jumis olevan säädön auki saamiseksi vastaanotetaan. Lämmitin kuumaksi ja wd40 perään liotkoon muutaman päivän.
AnttiK
Viesti Kirjoittaja AnttiK »
Puristin lukkopihdit niin tiukkaan kuin sai neliökantaan kiinni ja sitten nitkuttelemalla pikkuhiljaa.
96 V4i -73
yep pitänee käydä ostamassa laadukkaat lukkopihdit. kuskin puolen säätö on yhtä piukas ku se kuuluisa paska junttilan tuvan seinässä. Vänkärin puoleinen pyöri ihan 8mm lenkillä ku sitä kokeilin.
P:n Vee
Viesti Kirjoittaja P:n Vee »
Kenkien säätöön oikea avainkoko olisi 5/16" nelikantti. Ainakin seuraavaa olen nähnyt läheltä ja käsitellyt: http://www.veteranshop.se/veterandelar- ... ckel-broms ja uusia ruuveja saa lukkopihdeillä tai hitsaamalla korjattujen tilalle samasta kaupasta http://www.veteranshop.se/. Oulusta sai ainakin ennen Työkalutorilta moista avainta joko kyseistä mallia tai piippumallia, mutta kun samat nikaleet löytyvät Ministä niin luulisi Brittivaraosakaupoistakin löytyvän.
Edit: Tässä yksi: https://www.tooloutlet.fi/fi/Tuotteet/A ... liams/3297
