Nopeat kysymykset
Suojis
Re: Nopeat kysymykset
Viesti Kirjoittaja Suojis »
Viimeksi muokannut Suojis, La Loka 22, 2022 16:08. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
cossucola
Viesti Kirjoittaja cossucola »
Tuli ostettua 170hp 2.3t 1996 @nniversary -tonnari. Autossa on magneettiventtiili. Onko tuo ollut jo tehtaalta vai jälkiasennettu ? Olen ollut siinä uskossa että matalapaineisissa ei ole venttiiliä.
Saab 9000 CDE -97 2.3TA Syssyllä 2016
Skooda Octavia 1,9tdi AHF -00
EX Saab 9000 CSE -96 2.3TA "anniversary" Kesällä 2018
EX - Saab 9000 CS -97 2.0t stg5 Kesällä 2014
EX - Saab 9000 CD -95 2.3T Norjassa kesällä 2012
Kupari
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Uskosin et jälkiasennettu tuo magneettivena, hyötyä pelkästä venastahan ei matalapaineises ole ellei ecussa täyspaineinen softa ja sillohan olis jokatapaukses tuo 200hv eikä 170hv.
Ps. ollu yksi -94 2.3t eikä ollu venaa valmiina eikä ollu vaikutusta pelkäl venan laitolla ilman softamuutostakaan. Tuli sitten modattua t7 samal siihen ecuun. Tuo ecu tosin porsi muuten myöhemmin mitä raimmshilta ( kaverinsa osti) auton jatkosta kuulin.
Viimeksi muokannut Kupari, Su Kesä 24, 2018 12:26. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jäsen 2986
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Mulla ei alunperin ollut mankkuvenaa '95 matalapaineessa.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
jeszelele
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja jeszelele »
Tonnari näyttää ulkolämpötilaksi miinus kymmenestä miinus kolmeenkymmeneen viiteen millon mitenkin.
Onkohan ulkolämpötila anturin syytä ja jos on niin onko missään myynnissä?
Motonetistä ei ainakaan tuntunut löytyvän varaosahaulla.
pevi
Viesti Kirjoittaja pevi »
jeszelele kirjoitti:Tonnari näyttää ulkolämpötilaksi miinus kymmenestä miinus kolmeenkymmeneen viiteen millon mitenkin.
On merkkikohtainen, mutta käytettynä saa ostetaan palstalta. Mutta kannattaa putsata anturin liitin. Siinä on todennäköisesti vain hapettumaa.
9000 vm. 97 Jubilee x 2
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
Sten
Viesti Kirjoittaja Sten »
Missä ominaisuus?
-92 cs ja bensapumpulle ei tule virta.
Rele tarjottimelta tarkistettu, naksuu ja päittäin käytetty sytytyspuolen releen kanssa.
Lattasulake ok.
Pumppu ok.
Akun irrotus ei auta/nollaa.
Onko tässä jokin käynnistyksen esto joka estää pumpulle virran pääsyn tai jokin jippo?
Virta-avaimen pohjaa en jaksa epäillä.
Suoralla virralla pumpulle kone käy ja saa ruokaa eli se virran uupuminen vaivaa.
Kävin puolet autosta läpi ja jos apua ei heru niin loput kahlaan ihan varmasti, vaikka aikani kuluksi:)
dappercom
Viesti Kirjoittaja dappercom »
Minkäkokoisia ovat T5-turbotonnarin suutintukin kuskinpuoleisessa päässä olevan polttoainelinjan banjonpultin usit-tiivisteet?
#7529
Saab 9000 CS 2.3tA 1997 E85
Saab 99 GL 1981
ex: Saab 9-3 Aero 2001 Biopower
Saab 9000 CSE 2.3t 1996
Banjopultti on M12 x 1,5.
Saabatti
Viesti Kirjoittaja Saabatti »
Kun tonttu käy röhien ja meinaa kytkintä nostaessa sammua ensimmäisen 30 sekuntia kylmäkäynnistyksen jälkeen, niin viittaako ennemmin ilmavuotoon vai likaiseen tyhjäkäyntiventtiiliin?
Kesällä: Alfa 159 2.4 JTDm '06 | Talvella: XC70 D3 A '12
Noista kahdesta tyhjäkäyntiventtiilin - ei T5 kauheasti välitä mistä ilma tulee, kun ei ole MAFfia minkä läpi sen pitäisi tulla.
Sten
Saabatti kirjoitti:Kun tonttu käy röhien ja meinaa kytkintä nostaessa sammua ensimmäisen 30 sekuntia kylmäkäynnistyksen jälkeen, niin viittaako ennemmin ilmavuotoon vai likaiseen tyhjäkäyntiventtiiliin?
Tyhjäkäyntiventtiilille pisteet. Varsinkin jos ajossa pelittää ja pysähtyy esim liikennevaloissa ja kierrokset jää ylös.
SEM varmaan kunnossa?
Puhdista ja se ero on jälkeen ihan käsittämätön.
Saabatti
Mikä on SEM? Vai tarkottaako se sytkäkasetin valmistajaa...
Kyllä ne kierrokset tyhjäkäynnillä hieman heijaavat lämpimänäkin, mutta ei kuitenkaan mistään sammumisesta ole tietoakaan.
Pitääpä alkaa googletella ohjetta tuon tyhjäkäyntiventtiilin putsaamiseen.
Kupari
SEM on alkuperäiskasetin valmistaja ja mikä versio on numerolla esim 3.7 sekä valmistusvuosi taisi näkyä myös tarrassa joka on kasetissa.
Jäsen 2986
Sten
Ei sen tyhjäkäyntiventtiilin putsaamista tarvitse googlettaa.
Ota vehje irti ja liottele sisällä olevat mustat moskat esim bräke-kliinerillä tms ajan kanssa ja vanhaa hammasharjaa käyttäen.
En muista kestääkö koko kapistus upottamista mutta tulppaa toinen pääty niin pehmeää paremmin.
Puoli päivää kun varaa työlle ja tekee hyvin eikä pidä kiirettä jos ei ole.
