The French Connection, Peugeot 206 1.4 XR -02
tsaarela
Re: The French Connection, Peugeot 206 1.4 XR -02
Viesti Kirjoittaja tsaarela »
Vänkärin puolen ovessa oli kaksi vikaa. Rikkinäinen ovenrajoitin sekä huonosti soiva kaiutin.
Rajoittimen vaihto olisi muuten helppo homma mutta se vaatii kuitenkin ovipahvien irroituksen. Pienellä kärsivällisyydellä pahvi lähtee kuitenkin kohtuu nätisti irti. Samalla pääsee kuitenkin
käsiksi myös kaiutinelementteihin.
Yksi mahdollinen syy huonoon sointiin oli kaksi erkkateippiliitosta kaiutinjohdossa. Elementit eivät siis olleet ihan OEM. En viitsinyt jättää mitään kuitenkaan sattuman varaan ja hain parin MDS:n kaksitiekaiuttimia.
Uudet elementit ei tietenkään mahtuneet syvyyssunnassa, joten piti hakea myös pari korokerenkaita. Liitosjohdot ja ruuvit löytyivät tietysti siitä toisesta kaiutinelementistä, joten ehdin jo sitten etsiä vaihtoehtoiset ratkaisut, enkä enää viitsinyt ruveta repimään vänkärin pahvia auki. Tein johtoliitokset kutistesukalla jossa on tinarengas ja terminaaliliittimet asianmukaisilla crimpperipihdeillä.
Kaiuttimien vaihto tarkoitti sitä, että se tarvii tehdä myös toiselle puolelle. Ja kun kerran ovipahvi on irti, on sama vaihtaa myös ovenrajoitin, vaikka se kuskin puolella olikin ehjä.
Grundigin soitin soi nyt todella hyvin, tai ainakin itselle riittävästi. Koska nuo Blaukkarin elementit vaikuttivat kuitenkin pintapuolisesti ehjiltä, siirtänen ne Sonettiin, jossa on vielä kehnokuntoisemmat kaiuttimet.
Saabiton
Ford Mustang 3.8 -99
Volvo EC40 Twin Ultra -26
#621
tsaarela
Pösö tuli peruutettua pressutallista kartanolle. Ajattelin jakohihnan vaihtaa ennen käyttöönottoa. Juutuubissa 206:n hihna vaihtuu noin kahdeksassa minuutissa. Itse ajattelin pari iltaa tuohon varata.
Saabiton
#621
IC1970
Viesti Kirjoittaja IC1970 »
^Erittäin vahvoja syksyn merkkejä ilmassa, kyllä se taitaa kesä olla pian menetetty, kun Pökökin pääsee pois varjoista.
tsaarela
Jostain pitäisi koittaa järkihintaiset kitkat löytää. Nastat olisi kaupunkiajossa ehkä paremmat mutta toisaalta tarvisi joustoa ajokauden alussa ja lopussa.
Saabiton
#621
IC1970
^Käyt Euromasterilta kaappaamassa Kormoranit, viime talvena Camrylla meni 5000 km sellaisilla mukavan pehmeästi, jos siis olet pari sataa valmis uusista kitkoista maksamaan.
tsaarela
Jotain sitä luokkaa olisi tarkoitus investoida.
Saabiton
#621
tsaarela
Jakopääremppa on abouttiarallaa puolen matkan krouvissa. Toinen hankkimistani lukitustapeista oli vähän liian iso, joten pitää käydä hakemassa pienempi. Meinasi koko urakka hyytyä jo lähtösuoralle, kun moniurahihnan kiristimen lukitusruuvi ei auennut millään. Onneksi koko kiristin lähti irti kohtuu nätisti, ja aukesihan se ruuvikin, kun päästiin ruuvipenkille ja saatiin tarpeeksi vipuvartta kehiin. Kunnon nirskaisun saattelemana se aukesi, joten kireällä ollaan oltu. Säästyipä 60 €, kun ei uutta kiristintä tarvinnut ostaa.
Pitää käydä hakemassa uusi monurahihna, pienempi kiristystappi, 27mm kiintolenkkiavain, jäähdytysnestettä sekä lokasuojan kiinnikkeitä.
Saabiton
#621
tsaarela
Uusi remmi on paikallaan ja jakokin vaikuttaisi vielä olevan kohdillaan. Voi kyllä sanoa, että oppirahat tuli maksettua. Tässä uudemmassa 104-hampaisessa remmissä ei kymppimillinen lukitustappi käykään vaan pitää olla kasimillinen. Samoin vauhtipyörän tappi ei kannata olla 35 mm pitempi. Molemmat joutui käymään hakemassa eri reissulla.
Tekevälle myöskin sattuu, kun uusi remmi tippui astiaan, johon olin juuri valuttanut jäähdytysnesteet. Eipä auttanut muuta kuin onkia remmi nesteestä ja ruveta putsaamaan ja kuivaamaan.
Sielläpä se kuitenkin nyt on ja vielä oikein päinkin. Tämäkin piti käydä tarkistusluukusta katsomassa jälkikäteen, kun epävarmuus iski.
Kyllähän tuohon ekalla kerralla sai aikaa menemään, kun tuli ylimääräisiä tavaranhakureissuja, muutama osa vastusti ja yleensäkin ottaen piti tuumata. Pihallakin tuon tekee, mutta nosturi helpottaisi asiaa huomattavasti.
Vielä pitäisi laittaa uudet nesteet ja ilmata sekä pistää lokari ja rengas paikalleen.
Saabiton
#621
tsaarela
Potilas jäi henkiin remminvaihto-operaatiosta. Käy ja kukkuu ihan nätisti. Sain laitettua uudet jäähdytysnesteet ja ilmattua systeemin. Uutta kannentiivistettä tuo selvästi tuntuisi kaipaavan. Se on kuitenkin jo sen sortin operaatio, että pitää oikeasti miettiä, maksaako vaivaa. Puhutaan kuitenkin tonnin ruoskasta.
Uudet renkaat kuitenkin päätin hommata. Aluvanteisiin tulee ensi viikolla Falkenin kitkat kaljujen kesägummien tilalle. Sen jälkeen Sonetti lähtee talvilevolle ja Pösö pääsee ajoon.
Saabiton
#621
No, toisaalta kansipahvi on mutunetissa 28e ja yläpään tiivistesarja (ilman sitä kansipahvia) 45e. Itte kun tekee niin ei siitä kauheeta kustannusta tule ja saa taas painaa kovaa ajoo.
tsaarela
Joo, ei se täysin poissuljettua ole, että siihen ryhtyisin. Ensi kesälle vähän proggista. Siihen joutuu kyllä samat jumpat tekemään kuin tuohon hihnaremppaan, mutta sen toki jo osaa. Ainoa kysymysmerkki on tuo kansi, että joutuuko sen koneistamaan. Se nostaakin jo kustannuksia.
Saabiton
#621
Kyllähän se hyvää tekee plaanata, mutta jos ei sille muuta tee niin ei sekään kauheita maksa, kun soittelee muutaman koneistamon läpi.
tsaarela
Palautin Pösön jo liikenteeseen ja laitoin Sonetin seisontaan. Sääennusteet alkoivat olla sen näköisiä, että antaa Sonetin jo levätä ja Pösön nauttia sateesta.
Kyllä on todettava, että Sonett on oikeasti ajajan auto tehostamattomine ohjauksineen sun muineen. Pösöllä ajo on, sanoisinko vaivatonta, kun Sonettiin vertaa. Ei toki kylläkään niin hauskaa.
Tankki tuli otettua täyteen ja todettua, ettei tuo 206 mikään taloudellinen kaupunkikulkine ole. Spritmonitor antoi kulutukseksi 12 l/100 km. Parhaimmillaankin olen päässyt kymppilitraan nurkkapyörityksessä. No, siitä huolimattakin ajelen tankillisella likimain pari kuukautta.
Uudet renkaat tullevat huomenna. Saa taas alumiinivanteet alle.
Saabiton
#621
Saabatti
Viesti Kirjoittaja Saabatti »
tsaarela kirjoitti:Tankki tuli otettua täyteen ja todettua, ettei tuo 206 mikään taloudellinen kaupunkikulkine ole. Spritmonitor antoi kulutukseksi 12 l/100 km. Parhaimmillaankin olen päässyt kymppilitraan nurkkapyörityksessä.
Eli kuluttaa yhtä paljon kuin Tonnari 8O. Aikamoista.
IC1970
Saabatti kirjoitti:
Eli kuluttaa enemmän kuin Lexus :lol:
