Saab 9-3 avaimen nappuloiden korjaus
pekmatval
Viesti Kirjoittaja pekmatval »
Tuossa juuri ostamassani 9-3 TD (vm 2006) avaimen kauko-ohjaukset eivät toimineet. Toinen avain oli purettu osiksi ja toisessa toimi vain takaluukun avaus ja etsintävalo. Siinä puretussa oli kortilla jäljellä toimiva etsintävalonkytkin. Lisäsin siihen johdot jokaisen puretun mikrokytkimen tilalle korvaamaan kytkimiä ... ja uuden batterin. Kaikki alkoi toimia kytkemällä johtoja yhteen kytkintä vastaamaan. Siin tarvitsen vain jostain sopivat mikrokytkimet (leveys 6mm ja korkeus 2mm) .. kaiketi partcosta löytyy. Siinä paremmasta oli kaksi kytkintä rikki. Aika ihme, että ne hajoilevat ihan palasiksi. Otin puretusta sen ainoan ehjän kytkimen vastaamaan ovien avausta ja siirsin sen 'turhan' etsintävalon kytkimen puutuvan keskuslukituksen tilalle. Nyt tästäkin tuli käyttökelpoinen avain. Ei siis välttämättä kannata heti ostaa uutta avainta. Vanhoja voi korjata.
pekmatval
Re: Saab 9-3 avaimen nappuloiden korjaus
partco: https://www.partco.fi/fi/saehkoemekanii ... 251gl.html
1,61€/ kpl . Melko helppo vaihtaa kortille. Vaatii teräväkärkisen kolvin ja hyvän näön / suurennuslasin.
pekmatval
Olisiko kenelläkään ylimääräisiä Saab 9-3 sopivia tyhjiä avaimen kuoria? ...Vai voiko niitä ostaa jostakin? Omassani joku on kaivanut reijät niiden kuorissa olevien symbolien kohdalle.
Gnek
Viesti Kirjoittaja Gnek »
pekmatval kirjoitti:Olisiko kenelläkään ylimääräisiä Saab 9-3 sopivia tyhjiä avaimen kuoria? ...Vai voiko niitä ostaa jostakin? Omassani joku on kaivanut reijät niiden kuorissa olevien symbolien kohdalle.
Avain ja lähetin, vaatii Tech2
https://www.maptunparts.fi/korin-sisaos ... ss-sc.html
On myös pelkkiä kuoria:
https://trollparts.fi/osat-ja-autotarvi ... -kuori-9-3
Tosin tästä trollparts firmasta en tiedä sen enempää.
pekmatval
kiitos nimimerkille 'Gnek'. Tilaan tuollaiset kuoret. Toimiva kortti minulla jo on.
Pekka
Ebaysta löytyy paljon avainkuoria hakusanalla saab key fob. Kannattaa katsoa että on "Soft buttons", joku kuulemma saanut halpaa kovaa muovia. Itsellä ollut oian 4v käytössä Ebaysta tilstut kuoret ja hyvin pelittää edelleen.
esim: https://www.ebay.co.uk/itm/SAAB-4-BUTTO ... xyYTRSZAm8
Jotkut myy muuten yhtenä pakettina kuoria, mikrokytkimiä ja patteria.
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Noissa on sitten eroja, viimeksi Ebaysta tilaamani ei suostu pyörimään virtalukossa lainkaan. Nyt on tulossa yksi kuminappulaversio avaimineen Aliexpressiltä hintaan 7,56USD; saa nähdä toimiiko tuo. Trollpartsin myymää voisin jo veikata toimivaksi.
Sellaista tarvikekuorta, johon alkuperäinen metalliavain istuisi kunnolla en ole vielä löytänyt. Vuosimallikohtaisiakin eroja noissa on, vanhemmissa ura metalliavaimen aihiossa, uudemmissa ei.
Edit: Innostuin veistelemään toimimattoman avaimen sivuilla olevia lovia hieman suuremmiksi ja nyt tuntuu toimivan. Alkuperäisessä lovet ovatkin hieman syvemmät.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
pekmatval
Hankin 'kasan' kytkimiä. Pituus 6mm, leveys 3,5mm, korkeus pohjasta nappulan päähän 2,5mm. Osa jää yli oman tarpeen. Kirjeessä kulkee jos joku alkaa askarrella.
tsaarela
Viesti Kirjoittaja tsaarela »
Pösön kauko-ohjaimeen olen tuollaisen mikrokytkimen vaihtanut. Pistä vaikka yv:tä, jos Ouluun asti haluat lähettää.
EDIT: Jaa olitkin itse vaihtanut ja ylimääräisiä tarjoamassa. Itsellä ei siis ole tarvetta noille.
9-3 Cabriolet SE -00
#621
SS
Nopea oli myyjä, sain tuon kouraani. Runko-osa on asiallisen oloinen ja hyvälaatuinen, mutta mukana tullut metalliavain onkin ihan eri sarjaa. Kahva on muovia eikä istu lainkaan nätisti runko-osaan. Metalli on myös kellertävää ja pehmeää, reklamaatiota lähtee.
Osaisiko joku sanoa, mistä saisi varmasti yhteensopivan kokonaisuuden kohtuuhintaan?
Muuta: Kiina TECH2
pekmatval
Trollpartsin kuoret tulivat ja olivat identtiset alkuperäisten kanssa. Myös kiinteä avain istui kiltisti sisään.
SS
Minkä vuosimallin autoon? Onko metalliavaimessa keskellä ura vai ei?
Muuta: Kiina TECH2
Turbo Sensonic
Pe Syys 28, 2018 22:04
Kiitos tästä vinkistä 8)
Tuli eilen käytyä Partcolla ja korjattua toinen Cabben avaimista :D
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
