"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja 668874 »
Muuttuiko OG900:n hansikaslokeron kansi jossain vaiheessa?
Aiemmin siinä keskellä oli sellainen noin sentin levyinen lista, jonka oikeassa päässä luki 900.
Uudessa vm 92 saabissani on sellainen "ommel" tyyppinen sauma siinä luukun keskiosassa, ei siis ollenkaan sitä hienoa listaa 900-teksteineen. Hämmennyin tästä niin kovin, että en saanut unta koko yönä.
-PETTERI-
Viesti Kirjoittaja -PETTERI- »
Käykö nopan taka-akseli -92 satkuun, jos vaihdan vaan uudemman pulttijaon navat? Onko muita fyysisiä eroavaisuuksia, onko jarrusatulan kiinnitys sama molemmissa?
#6983 Olli-Petteri Pentti
- Saab 96 -77
ABS-anturien reiät?
Baas900
Viesti Kirjoittaja Baas900 »
668874 kirjoitti:Muuttuiko OG900:n hansikaslokeron kansi jossain vaiheessa?
Oisko muuttunut just siinä 1991-1992 tienoilla.
-PETTERI-
jus kirjoitti:ABS-anturien reiät?
Juu niitä ei nopan akselissa taida olla. :lol: Mutta eipä tuossa omassa satkussakaan ole ABS-jarruja. Onko mitään muuta, mikä estäisi akselin vaihdon?
- Saab 96 -77
Mahtaaks ne satulat sattua vanhempaan akseliiin?
-PETTERI-
nalleolut kirjoitti:Mahtaaks ne satulat sattua vanhempaan akseliiin?
Tätä itsekin mietin, ei ole vaan päässyt vielä testaamaan irtosatulalla akselin reikiin. :D
- Saab 96 -77
kannattais testata ensin. mul swab toisin päin menossa eli 92:Sen akseli vm84 satkuun.
arvi
Viesti Kirjoittaja arvi »
-PETTERI- kirjoitti:Käykö nopan taka-akseli -92 satkuun, jos vaihdan vaan uudemman pulttijaon navat? Onko muita fyysisiä eroavaisuuksia, onko jarrusatulan kiinnitys sama molemmissa?
Äkkiseltään väittäisin että napojen vaihto ei ihan noin vaan onnistu. Muutenhan akseli kyllä pitäis passata paikolleen.
Aquamarine99
Viesti Kirjoittaja Aquamarine99 »
Ajattelin extra-katkaisijan laittaa lisävaloille. Mitä kautta on helpoin ja järkevin vetää johdot siihen kojelautaan. Entä kuinka ne johdot tulee kytkeä siihen extranappiin kun näyttää useampi liitin. Ja mistä extra-napin valoon otetaan virta vai tuleeko valmiiksi johdot sille?
-PETTERI-
Onko 4d/5d satkun lattiaverhoiluissa iso ero vrt. 2d/3d mallin mattoihin? Saako mitenkään sovitettua 4-ovisen mattoa 2-oviseen? Ei tahdo löytyä harmaata lattiaverhoilua 2-oviseen ja olisi tulossa purkuun 4-ovinen, niin aattelin josko siitä saisi vihdoin lattiaverhoilun tuohon omaan 2d projektiin...
- Saab 96 -77
anv
Viesti Kirjoittaja anv »
Aquamarine99 kirjoitti:Ajattelin extra-katkaisijan laittaa lisävaloille. Mitä kautta on helpoin ja järkevin vetää johdot siihen kojelautaan. Entä kuinka ne johdot tulee kytkeä siihen extranappiin kun näyttää useampi liitin. Ja mistä extra-napin valoon otetaan virta vai tuleeko valmiiksi johdot sille?
Puhutaanhan me nyt OG900 tai vanhemmista ei CAN-väyläsistä ja nimenomaan pitkistä lisävaloista? Itse kun olen noihin lisävaloja laitellut, olen kytkenyt releen ohjauspuolen maan hyttiin katkaisijan kautta maihin (=runkoon). Muistaakseni nopeusmittarin vaijerin tai johtosarjan tienoilla kuskin kohdilla rintapellissä on läpivientejä ennestään ja sinne nyt yks ohkanen maajohto menee mukisematta. Tuossa kytkennässä on se etu, että se on maajohto, joka tulee sisälle ja siinä sitten oikosulku auton runkoon aiheuttaa korkeintaan sen että lisävalojen katkaisija ei enää sammuta lisävaloja.
Katkaisijan valot pitäisi sitten ratkaista jotenkin muuten. Itse en nähnyt sitä koskaan tarpeelliseksi, kun se katkaisija sai olla päällä käytännössä aina, paitsi jossain julumetussa lumimyrskyssä kun piti hakea parasta näkyvyyttä eri valoilla (lyhyet/sumu/pitkät/pitkät+lisäpitkät)
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
Skrable
Viesti Kirjoittaja Skrable »
https://imgur.com/a/YJgJUFQ
Laturin vaihdossa meni kyseinen liitin mäsäksi. Nyt tulee vain kylmää ilmaa kabiiniin. Minkälainen pala tuohon pitäisi hommata,jotta saisi taas nauttia SAAB lämmöstä ? Kyseessä siis 92 vuoden 2.1 suabi
mikä liitin? näyttäis olevan ihan t-haara jolla poistettu alkuperäinen systeemi.
hienot nippuside ranet konehuonees :mrgreen: :mrgreen:
Näyttää ihan yleismallisella T-haaralla toteutetulta ranetukselta
https://m.motonet.fi/fi/tuote/450414/T- ... ulle-o19mm
Jos vesiletkut eivät pysy oikealla reitillä tai lytistymättä ilman nippusidevirityksiä, suosittelisin ainakin purkamaan jarruputkeen laitetun nippusidekiinnityksen ja etsimään tukevamman kiinnityskohdan jostain vähemmän kriittisestä paikasta.
