Noh kotiin päästyäni auto halliin ja kokeilin tulille uudestaan niin ilmoitukset ovat hävinneett ja auto käynnistyy ihan normaalisti monet kerrat mutta tuo limited performance jäi ja check engine valo joten saako tuon nollaamalla pois? ihan normaalilla testerillä vai pitääkö viedä huoltoon? ja ilmeisesti huono akku voi aiheuttaa nämä viat? tai kampiakselin asento anturi tai lukuisat muut jutut mutta nyt lähinnä että saako tuon limited performancen pois nollaamalla testerillä?
Auto on 9-3 sportcombi -07 automaatti 222tkm tuli juuri mittariin ja napen etanolisofta laitettu sisään noin 3 viikkoa sitten ja 2 täyttä tankillista etanolilla ajettu nytkin pelkkää etanolia tankissa ja ne tulpat tosiaan vaihdoin myös silloin joten nekin voi varmaan eliminoida aiheuttajan syyksi,akkukin ei ainakaan ole missään vaiheessa tuntunut huonolta nämä startti yriksetkin akku jaksoi pyörittää hyvin ostin auton noin 2kk sitten joten hirveesti ei ole ehditty tehdä jarrupalat ja levyt vaihdettu joka nurkkaan ja eteen tukivarret molemmin puolin...
