96:seen simons putki
eegas
Re: 96:seen simons putki
Viesti Kirjoittaja eegas »
nalleolut kirjoitti:Nopea toimitus putki oli jo perjantaina puolilta.päivin noudettavissa. Mut kerkesin nyt maanantaina käymään laitilassa.
Kysymys kuinka paljon pitää avartaa niitä valukikkareita jotka kannen ja putken välissä on ja löytyiskö joltain valmiiksi avarrettuna. Tarjoa.
Mittaa tiivisteestä reijän halkaisija, suurempaa ei tarvitse.
Jäsen #6056
Mikko_H
Viesti Kirjoittaja Mikko_H »
Taitaa noitten holkkien avartamisen vaikutus jäädä aika pieneksi jos ei samaa tee kansien pakoaukoille. :?:
samalla ne avaa tulevaisuutta silmälläpitäen.
Pareehan se lie jos ovat just tasan samaa muotoa ja -kokoa. Porras suunnasta riippumatta kuitenkin häirittee virtausta.
eikös kannetkin tule irtoamaan joten niitä pääsee joulun pyhinä persreikä mirkkelillä jurnaamaan mieleiseen kokoon. :mrgreen:
irto kannet on hyllyssä ja oranssi sport&rally kirjan kuvia näytetty koneistamon omistajalle . :mrgreen:
saattaa olla että vilauttelu ei paljoa auta, kandee tutkailla niitä itse iltalukemisena kun ne joutuu kuitenkin loppupelissä itse tekeen. :D
Mestaril ollu kauhean negatiivinen asenne koko kuluneen vuoden. Miksi pitäis itse tehdä jos löytyy mies ja koneet jotka tekee. Ymmärrän sen että mestari on pulajan lapsia jolloin käpylehmätkin kierrätettiin kolme kertaa ennen polttoa uunissa.
en sanoisi niinkään. :D
käytäntö ja kokemus ovat osoittaneet yleensä muuta, mutta aikataulut näköjään pettää ja tälläiset ei niin pakolliset harrastehommat siirtyy ja siirtyy ihan koneistamollakin kun on ihan oikeitakin töitä niillä ja sitten joutuu hakemaan osan takaisin ja tekeen itse kun alkaa tulla kiire., nimiä en nyt tässä ala avaamaan mutta ihan moottorikoneistamoja kuitenkin.
joskus jopa sinne viedyt osat on käytetty toisen asiakkaan koneisiin ja luvattu toimittaa tilalle, mutta mutta aika pitkään joutui viimeksikin kyseleen osiensa perään....
vasta alkajilla aina on ensin kova innostus, mahoton kyselyikä päällä ja ennekuin homma ehtii alkaa edes, projekti joko unohtuu talliin taikka päätyy myydään osastolle.
tämäkin ihan käytännössä nähtynä. :mrgreen: ja en ala näitäkään availeen sen enempiä, kerron vaan mitä olen lukenut ja mitä tulen lukemaan
Joo ylläpito voi poistaa kokonketjun.
AnttiK
Viesti Kirjoittaja AnttiK »
Asiasta kukkapurkkiin... Ruotsin klubille on tullut myyntiin S&R:n sporttiputkea vastaava putki.
https://saabklubben-reservdelar.se/95-9 ... ystem-ssk/
Tuommoinenhan se pitää yrittää hankkia.
96 V4i -73
eli 266,50 about oliko läh kuluja miten?
kimppatilausta vetämään?
innokkaita saabisteja?
tuo on paremmin hengittävä malli kyllä.
joskus muinoin muistelen jotta biltemasta tilattiin pelkät tollaset etuputket 230 mk ja itse duunattiin keskiputki ja suora veto perään ja johan kulki :D
0009
Viesti Kirjoittaja 0009 »
Om du inte är medlem kan du klicka på länken och köpa ditt medlemskap
Bli medlem här
Pitänee ostaa ko kerhon jäsenyys myös?
Nopeasti katsottuna ei näyttänyt olevan toimitusta ulkomaille,
selvinnee kysymällä. luokkaa 60 € €
Since the shiping is preliminary and not calculated to your country we would appricate if you
waited with the prepayment until customerservice had contacted you with the correct amount
that should be paid.
Tuollainenkin versio löytyi:
Saab 96/Saab 96 v4 rally
AnttiK
Kimppatilaus tietysti kiinnostaisi, jos sillä jotain säästää. Toki putkia pitäisi sitten lähetellä Suomessa ja sekin sitten maksaa jotain. Kustannukset ovat varmaankin noin 60€ + ~20€ jäsenmaksu kutakuinkin. Onhan tuolla Ruotsin klubikaupassa toki muutakin tarpeellista osaa, jota voisi samalla tilata.
Hienoa olisi, jos Suomen klubilla olisi jonkinmoinen diili Ruotsin klubin kanssa varaosista, kun onhan Suomi yhtenä Saabin entisenä valmistusmaana jonkinmoisessa asemassa muihin maihin verrattuna, mutta saahan sitä unelmoida :D
Asentelin tuossa viikonloppuna uudehkon vakioputken paikalleen ja ihan nauratti kun putken sai paikalleen ilman autoa nostamatta paitsi takapöntön asennuksessa piti rengas käyttää irti.
96 V4i -73
