Motonetin hihnat luistaa uutenakin
Re: Motonetin hihnat luistaa uutenakin
Vanha motonet kuvasto neuvoo:
1 hihna 65amp
2 hihnaa 70amp
akkaratissa
Viesti Kirjoittaja akkaratissa »
No Motonetin sivuilla olikin noin, mutta varaosaliikkeessä sanoi, että voi olla 80 A ja pitäs tietää, että on muka erilainen. Asentaja taas epäili olevan 70 A ja et 80 A pitäs kanssa pystyä asentamaan. Ei voi olla niin erilainen. ??????
akkaratissa
Auto tosiaan -91, 2 l, 16 venttiilinen. Kaks hihnaa.
juu mul on muistaakseni yks 120amppeerinen saab "sopiva" laturi hyllyssä.
ei niis kauheita eroja oo ja eri valmistajil omansa.
akkaratissa
Hain eri nettivaraosamyyjiltä rekkarilla ja tarjosi molempia. Käyvät kai sitten molemmat? Enemmän oli tarjolla kuitenkin 70 A. Ei varmaan kovin pieleen mene, jos sen valitsee. Täytyy vielä huomenna kurkkia konepellin alle.
anv
Viesti Kirjoittaja anv »
Eiks manuaalista löydy tuohon vastausta?
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
Henri S
Viesti Kirjoittaja Henri S »
Alunperin 70A mutta itsekkin laitoin aikoinaan ässään 80A uuden ja meni ns heittämällä paikoilleen. Semmonen mielikuva on olevinaan että oli aavistuksen suurempi ulkomitoiltaan tuo vahvempi mutta ei siis vaikuttanu asennukseen.
akkaratissa
Mulla ei ymmärrys nyt riitä. Asentaja sanoi, että laturi ei lataa kunnolla, kun latausvirta 14. Netin mukaan se on ihan normaali! Mittasin äsken ja edelleen se 14. Miksi muka laturissa vikaa? Latasin eilen akun täyteen ja varaus oli tänäänkin yli 12. Mulla analoginen mittari, joten tarkkaa lukemaa ei saa. Jatkan mittailuja, mut en kyl ymmärrä, miks 14 muka huono. Tarviinko muka uuden laturin?!
jooseppi78
Viesti Kirjoittaja jooseppi78 »
Et tarvi laturia. Jos laskee alle 13,8 voltin niin laturi-startti-akku johdot, liitokset ja maat tarkastukseen.
akkaratissa
Ja pysyn kannassani, että Motonetin hihnat luistaa uutenakin. Vaikka päällä luki made in Germany. Vaihdettiin varaosaliikkeestä ostetut uudet hihnat, olikohan Continental valmistaja. Ei ulahdustakaan sen jälkeen!
Juho80
Viesti Kirjoittaja Juho80 »
Siihen aikaan, kun vielä hihnat oli asiakkaan itse otettavissa hyllystä, oli daycoa päälimmäisenä ja gatesia pari takimmaisena. Joutui kaivamaan Gatesit koriin. Nykyään taitaa olla myös Meyleä tarjolla, joka ei mikään hihnavalmistaja ole, teettävät jossain omalla nimellään.
og900/9-3/9-5 vm.-88-05
Tech 2 china
Hihnojen menekki on varmasti vähentynyt. Ei sitä tiedä, miten kauan ne on siellä hyllyissä ehtineet kovettua, ennenkuin joku ostaa ne.
mart96
Viesti Kirjoittaja mart96 »
mulla ihan sama ongelma: hihnat ulisee. En kyllä Motonetistä muistaakseni ostanut vai oliko just sieltä-hmm. Aika ärsyttävä homma kylläkin, kun on uudet ihan oikeanmittaiset hihnat, uudet laturinpuslat, laturi täyskunnostettu-uudet laakerit, kontaktirenkaat, hiilet. Ja ulisee prkelsti, erityisesti kylmäna. Kerran jo kiristetty, hetkeksi auttoi. Joku vaäitti, että siihen latausongelmaan auttaa, kun vetää ihan erikseen maadoitusjohdon laturille. Siinä jalassahan on semmoinen jo, mutta...Nytkin on niin, että kun käynnistää, niin latausvalo jää palamaan ja sammuu vasta kun paina kaasua.
akkaratissa
Meyle luki ulinahihnojen pahveissa. Löyty takakontista. Elkee hyvät immeiset ostako. Mullakin hetken palo akkuvalo taas aamulla ja sama juttu, sammui, kun painoin kaasua. Soitin Akkuneliöön ja sieltä sanoivat, että jos välillä lataa ja välillä ei, on laturi menossa. Kannattaa vaihtaa, ennen kun jättää tien päälle. Huomenna aika korjaamolle.
Hihnoja kireämmälle, jos ulisee. Maksimilatausteho on kuitenkin noin kilovatti. Ei se mikään ihme ole, jos meinaa luistaa. Satkussahan on oikein hyvä kiristin. Iso mutteri löysälle, pientä mutteria kirraa ja iso lopuksi kiinni.
