TTiD:n tuplaulostulojen viritys
Re: TTiD:n tuplaulostulojen viritys
Tästä egr-aiheesta löytyy aika helposti lisätietoa, kuten vaikkapa:
https://www.saabplanet.com/diy-remove-c ... l-engines/
https://www.avontuning.co.uk/blog/saab- ... 93-saab-95
https://en.wikipedia.org/wiki/Exhaust_gas_recirculation
Ehkä tässä ketjussa olisi syytä palata imusarjasta lähemmäs pakopuolta :twisted:
Jatketaan nyt tänne, kun täällä tuli viitattua tähän puskurikorjaukseen ja pakoputkenpäät näkyy tässäkin kuvassa :D
Eli nyt on puskuriremontti käynnissä.
Uusi puskuri löytyi Närpiön purkaamolta. Tästä autosta oli kuulemma johtosarja sulanut, joten kaikki korinosat on priimakunnossa. Kaikki parkkitutkan anturitkin tuli tämän purkuosan mukana. Yksi kuitenkin vain hajosi tässä kolarissa. Saabilta tuli uusi Aero-alahelma tuohon puskuriin. Onneksi niitä sai vielä saabilta, kun vanha katkesi poikki ja Suomen purkaamoilta harvemmin löytyy aeroja...
Ruattinraketti
Viesti Kirjoittaja Ruattinraketti »
Tässä ku kattelin Eskin tuplaulostulojen virittely kuvia, nii alkohan se sitte itteeki kutkutella, että mitä jos itekki vähä tuunais. Kurkistelin tonne SS:in alle ja siellä olis valmiina 2 takapönttöä, joista molemmista tulee 2 alaspäin taivutettua ulostuloa, eli yhteensä 4 ulostuloa.
Siitä se ajatus sitten lähti, että mitäpä jos modais takapöntöt huitsin nevadaan ja korvais suoralla putkella ja 4:llä ulostulolla. Tosin sellasta takapuskuria tai diffua ei taida olla saatavilla että ois valmiina sopivan kokoset kolot 4:lle röörille :?:
Ahdin määrää tahdin
E90 BMW 330XD A6 MY08 / 320hv 700Nm *EGR OFF & DPF OFF & HYBRID BILLET TURBO MOD
EXITUS! 9-3 1.9TTiD SS A6 MY08 / 240hv 550Nm *EGR OFF & DPF OFF
EXITUS! 9-5 2.3T Aero A4 MY00 / 260hv 395Nm
EXITUS! BMW 318tiC MY03
Ehkä tähän TurboX:n takahelmaan voisi saada jotain tuollaista viritettyä ->
https://webshop-fi.saabparts.com/9-3-ge ... r-skirt-tx
Muuten tuohon soveltuvaa orkkishelmaa ei taida löytyä...
Ruattinraketti
Eski kirjoitti:Ehkä tähän TurboX:n takahelmaan voisi saada jotain tuollaista viritettyä ->
Hmmmm.. tohon helmaan saattas kyllä mahtua jos ulostuloputket on riittävän lähellä toisiaan. On vaan härskin hintanen helma :lol: tosin köyhälle kaikki on kallista
Ahdin määrää tahdin
ddali
Viesti Kirjoittaja ddali »
Nostellaanpas vanhaa ketjua, onko kukaan viritellut TTiD:hen näkyviä ulostuloja vaihtamatta originaali puskuria? Esim sahailemalla reiät vakio puskuriin ja nikkaroimalla käännöt mutkille?
Siis eihän tuota puskuria tarvitse vaihtaa, vaan leikata puskuriin aukot putkille ja asentaa muutaman kympin maksava Aeron alahelma paikalleen. Eipähän tuosta kovin siistiä tule, jos tuon aerohelman jättää pois...
ddali
Olisiko linkkiä tuohon Aeron alahelmaan joka maksaa muutaman kympin? Yllä on vaan linkki bumber skirt mutta tämä 340€. Mietin onko mahdollista esim jättää pikkupätkä alkuperäistä putkea ja pultata tähän kiinni itsetehty mutka. Tuplaulostulot kiinnostaa kun pöntöt kerran valmiina mutta vanhaan autoon ei mahdottomia rahoja tee mieli laittaa. Tästä syystä ajattelin puskurin siistiä sahausta esim ohutteraisellä lehtisahalla suoraan.
Enpä löytänyt helman osanumeroa tai linkkiä äkkiseltään, mutta tällainen kuvan alahelma maksoi viime vuonna PCS:llä 85eur. Oli joskus aikaisemmin vielä halvempi, mutta tuon korjauksen maksoi vakuutusyhtiö...
tsaarela
Viesti Kirjoittaja tsaarela »
Siis saako tuon Aeron helman jotenkin vaihdettua Linearin Puskuriin? Olen ollut siinä käsityksessä, että Linearin puskuri olisi yhtä puuta tuon helmankin osalta. Mieluusti laittaisin tuommoisen Aeron helman, kun vakiohelmassa on kolhu.
9-3 Cabriolet SE -00
#621
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Saa sen helman laitettua peruskuoreenkin. Kiinnityskynsille pitää vain tehdä reiät ja pakoputkenpäille aukot tuohon piiloon jäävään osaan puskuria. Aero-helma tulee siis vain tuohon päälle.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
Turbo Sensonic
Ehkä hieman off-topicia, mutta näyttäisi tuossa NG9-5 2.0TTiD:ssäkin olevan tuplaulostulo, vaikka putken päitä ei näykään :roll:
Älytöntä laittaa sellainen rivi-4:een :roll:
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
Jep, takapuskuri on M2008- kaikissa sama, eli Aeron helma käy kaikkiin.
Kyllähän nuo tuplaputket kuuluivat oikeasti vain V-koneisiin, eikä tällaisiin puolimoottoreihin :twisted:
Onpahan kuitenkin niin houkutteleva toteuttaa tuo tuplaulostulo, kun se vaatii vain putken päiden virittämisen...
Kyllä ne kuuluu myös bokseriin :mrgreen:
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Ihan sama paljonko mukeja on, jos ne yhden turbon läpi tuutataan. :)
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
