Saab 90 - Bensapumppu
Taisto-86
Viesti Kirjoittaja Taisto-86 »
Oma Saab 90 vuosimallia -86 on jo vähän aikaa haiskahtanut bensalle. Itse ajossa ei tuota huomaa, mutta tyhjäkäynnissä ja liikennevaloissa tulee ikävä haju auton sisälle. Yritin putsata kaasaria mutta auttoi vain vähän aikaa. Toissapäivänä huomasin ajon jälkeen että bensapumppu tiputteli bensaa liitoksesta joten nyt saa Noppa levätä kunnes uusi bensapumppu on asennettu.
Ajattelinkin kysyä täältä kokeneimmilta ja viisaammilta että mikä bensapumppu tuohon kannattaa hankkia ja miten vaikea sen asennus on?
Autossa on ollut bensapumppu jonka päällä on teksti Sofabex ja pumpun alaosassa koodi Saab 930670. Olen netissä löytänyt muutamia erilaisia bensapumppuja. Onko jokin näistä parempi/sopivampi kuin toinen?
1) PIERBURG Polttoainepumppu: https://www.autodoc.fi/pierburg/964746
2) Motonet Bensapumppu Saab: https://m.motonet.fi/fi/tuote/292612?aj ... malli=1986
3) Bränslepump 90, 99, 900 83-88: https://shop.klracing.se/sv/artiklar/br ... asare.html
Onko tuon bensapumpun asennus hankalaa? Löytyykö jostain ohjeita operaatiolle?
Kiitos taas jo etukäteen kaikille vastaajille ja auttajille :)
Re: Saab 90 - Bensapumppu
jos lähdöt saman kokoiset ni sitten pumppu sopii.
aloittelijan kannattaa ehkä irroittaa myös venttiilikoppa että varmistuu käyttötangon oikein asennoituminen ettei tarvitse hommaa uusiksi tehdä.
:mrgreen:
Mistä liitoksesta tiputteli? Joskus on se messinkinen letkuliitosnippa löystynyt pumpun valurungosta. Lienee alun perin ollut asennettu tiukalla sovitteella ja ehkä varmistettu epoksilla. Voisi yrittää liimata uudelleen.
Taisto-86
jus kirjoitti: ↑
Ke Tammi 02, 2019 15:03
Omassa bensapumpussa ei ole mitään kiristysruuveja vaan juuri tuollainen messinkinen "laippa" josta myös bensaa tiputteli. Millä tuo kannattaisi yrittää liimata? Eilen kun yritin startata autoa se ei enää käynnistynyt ja tuota tiputtelua esiintyi jälleen. Siksi arvelin että koko bensapumppu olisi sökönä.
Uteip
Viesti Kirjoittaja Uteip »
Mulla jäi just mekaaninen pumppu ylimääräiseksi ruiskumuutoksen jälkeen, sen saa pikkuhiluilla. Toimi ainakin vielä kesällä ilman ongelmia, mutta takuuta en anna; uusi on varmempi mut tää on halvempi. :D Yv:llä saa tavoitella jos kiinnostaa. Missäs päin auto majailee?
Ex:Saab 90i -86
juu kompataan venakopan irrotusta samalla
uutta siirtohaarukkaa vaikea löytää edes itseltä vaikka niitä pitäisi useampikin jo olla jemmassa :D
edittiä siellähän se tanko olikin erikoistyökalu osastolla .
https://aijaa.com/6G2iN5
Viimeksi muokannut mestari, To Tammi 10, 2019 08:51. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
mul roikkuu uusi saunan naulakossa ,siinä vieres pullon avaaja vaikka tölkit vie voiton nykyisin heh . :saab:
Taisto-86
mestari kirjoitti: ↑
Ke Tammi 02, 2019 18:41
Onko tuo venttiilikopan irrotus hankala juttu? Jotain erityistä mitä pitäisi huomioida?
ainakin hommaisin laadukkaan kuusiokolo avaimen puolen tuuman räikälle tahtoo ne halvat mennä vihtakselle
jakajan ja kopan välille puukolla jurmu ennen irrotusta niin tulee vanhalle paikalle heti kärkeen
kun jakaja on handussa kannattaa suorittaa käänteinen pef mittaus
eli pillistä kuumaa: jos sisäänhengitys onnistuu pääsee vielä alipainekellonkin vaihtamaan samalla
luonnollisesti ennen purkua pitää katsoa vuotaako venakoppa ja alipaine letkun kauluskumin kunto (se iso letku ehostimelta)
jos se on hiemanki huono kandee vaihtaa.
Jos pyörittää moottorin niin, että vauhtipyörän nollan kohdalla on merkki, virranjakajaa ei tarvitse irrottaa venttiilikopasta operaation ajaksi.
pela
Viesti Kirjoittaja pela »
Tämä Jus:n huomio on pieni mutta tärkeä. Eli vauhtipyörän ajoitusmerkki ikkunaan ja sitten koppa auki.
OG 900i 16v 1989
Noppa 90 1987
OG 900i 8v 1988
Mikko_H
Viesti Kirjoittaja Mikko_H »
Oli muuten yllättävän halpa tuo pumppu marmoritiskillä: n. €25,- Kopan tiivisteellä olikin sitten suunnilleen yhtä paljon hintaa :( , eli menee yhteensä suunnilleen samoihin kuin motonetin hinnat.
Pumpun työntötankoa saa Ruåttin klubilta, SEK295,-, mutta sieltä tilatessahan pitää olla jäsen.
eli pitänee alkaa haeskeleen kalliita tankoja varastosta
Niin harvoin menee eli elä rasita itseesi
sehän menee seuraavassa pensapumpu vaihdossa jollakin heimo huimapäällä ja sitten on kova tarve...
