Eberi
JohnJocke
Re: Eberi
Viesti Kirjoittaja JohnJocke »
Ostin itsellekin nyt 9-5 TiD:in ja koska tässä ei ole lohkolämmitintä, niin piti tutustua tämän kuuluisan Eberin sielunelämään :D Omassa laitteessa oli myös tuo perinteinen ohjausyksikkövika (ei käynnisty, puhaltimen vikakoodi), jonka sain itse hyvin korjattua.
Mielenkiinnosta tutustuin sitten myös tuohon toiseen NG9-3:n ohjausyksikkömalliin, joka on väyläohjattava. Korjaus onnistui näihinkin hienosti ja korjauksen todennus onnistuu väylän kautta ilman autoakin.
Nyt on hyllyssä muutama korjattu ohjainlaite, joita liikenee saabisteille vaihtolaitteina. Linkki allekirjoituksessa.
9-3 SS 2.2 TiD -03 stage 1 + EGR OFF (143 hv / 360 nm)
9-5 1.9 TiD -08 DPF OFF & EGR OFF Stage 1 (oma softa)
9-3 Cabriolet 2.0t -04 Stage 1 BioPower
9-5 2.0t -00 Stage 1 BioPower
Tech 2
M: Korjattu Eberin ohjausyksikkö NG9-3
JohnJocke
Re: Eberi
Ohjausyksiköitä on EPC:n mukaan 3 eri varaosanumerolla:
NG9-3:
12788333, vm. 2003-2004 (ohjausyksikön tarrassa koko laitteen varaosanumero 12787817)
12758376, vm. 2005- (tarrassa 12758378 tai 12758379)
OG9-5:
5460027, vm. 2002- (tarrassa 12756721, 5322821 tai ei mitään Saabin varaosanumeroa)
Eniten on varmasti liikkeellä noita NG9-3 uudemman ohjausyksikön Ebereitä, mutta noita ohjausyksiköitä on minulla nyt vain 1 kpl. Olisikin hyödyllistä selvittää, että mahtaako tuo NG9-3 vanhempi ohjausyksikkö toimia tuon uudemman tilalla. Tällöin olisi vaihtolaitteita heti muutama enemmän. Eberin runkohan on kyllä täysin sama kaikissa NG9-3 malleissa, ainoastaan ohjausyksikön varaosanumerossa on eroa.
Kokeilin tuota uudempaa yksikköä omassa NG9-3 2003:ssa ja siinä se ainakin näytti toimivan. Tämä ei toki takaa, että homma toimisi toisin päin, vaikka se melko todennäköiseltä vaikuttaakin. Tarvittaisiin siis joku harrastaja, joka haluaisi kokeilla tätä vanhaa yksikköä vm 2005 tai uudemmassa NG9-3:ssa. Multa saa yksikön kokeiltavaksi, jos joku innostuu.
Myös jos on jäänyt rikkinäisiä yksiköitä tai koko laitteita (mitä mallia tahansa) nurkkiin pyörimään, niin voi tarjota.
Tech 2
tturku
Re: Eberi
Viesti Kirjoittaja tturku »
Hienoa että joku harrastaja paneutuu näihin ja tarjoaa palveluja muille. Arvostan!
Jonestone
Re: Eberi
Kiinnostaisi tietää mikä näitä ohjainyksiköitä rikkoo vai onko kyseessä vain eberin huono työnlaatu? Itselläni meni alkuperäisestä ohjainyksikkö ja nyt n. 4 vuotta vanha eberi oireilee samalla tavalla! :evil:
#5678
2003 OG 9-5 2.3T Aero @ RE85, Stage 1
duuduu
Re: Eberi
Viesti Kirjoittaja duuduu »
Samallalailla niitä hajoaa muistakin autoista, niin lienee suunnitteluvika
OG900S MY91
OG9-5 Aero MY00
NG9-3 Aero MY05
JohnJocke
Re: Eberi
Käytännössä tuo sama vika on yleisin automallista riippumatta. Todennäköisesti piirilevyn suunnitteluvirheen takia tietyt juotokset lämpiävät liikaa, jolloin ne lopulta pettävät riittävän monen lämpösyklin kuluttua. Tehtaalta juotoksissa ei myöskään ole kovin paljon tinaa, joten voi ainakin toivoa, että käsin reilulla tinamäärällä juotettu olisi kestävämpi.
On noissa silti joskus muitakin vikoja. Tuli vastaan yksi, jossa prosessorin muisti oli korruptoitunut.
Tech 2
SS
Re: Eberi
Viesti Kirjoittaja SS »
Mulle yksi korjaaja mainitsi myös jostain liekkivahtiviasta, joten kaipa noissa muitakin vikoja on.
Tärinä voisi olla myös yksi tekijä, vaikka tuo kumi piirilevyn ympärillä saattaa jossain määrin johtoja tukeakin. Myöskään tuo nykytinojen lyijyttömyys ei ainakaan paranna kestoa :(
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Trooper_75
Re: Eberi
Viesti Kirjoittaja Trooper_75 »
Oma eber on pelannut ohjaimen vaihdon jälkeen. Kuitenkin sellaista olen huomannut, että yli 20 asteen pakkasessa masiina käynnistyy, heittää hieman normaalia paksummat savut ja hiljenee hetkeksi, jonka jälkeen käynnistyy taas ja pelaa normaalisti (toistaiseksi, kopkop). Viitanneeko heikkoon hehkuun vai mihin? Sihdin vaihdoin ohjainrempan yhteydessä. Kestäisi nyt edes tämän talven :?
SS
Re: Eberi
Omanikin tuntui tekevän yli 20 asteen pakkasella sen, että eka käynnistysyritys epäonnistui. Polttoainepumppu tikuttaa muttei syty. Hetken tuulettelun jälkeen yrittää uudestaan ja sen jälkeen palaa normaalisti, tuossa kohtaa tulee hieman näkyvää savua kun normaalisti tuosta ei tule mitään. Tämä kertahavaintona, ei ole aiemmin tarvinnut noin kylmässä testata eikä normaalisti tule seurattua tapahtumaa auton vierestä.
Laitteessa on vuoden vanha paloilmapuhallin, hehkun sihti ja korjattu ohjainlaite.
Muuta: Kiina TECH2
JohnJocke
Re: Eberi
Eräs ystävällinen saabisti otti kokeiluun tuollaisen vm. 2003 NG9-3 yksikön omaan vm. 2011 TTiD-malliinsa. Eberi toimii nyt täysin ongelmitta ja normaalisti :D Näin ollen voidaan huoletta laittaa kiertoon noita vm. 2003-2004 (eli 2.2 TiD) yksiköitä myös 1.9 TiD (ja TTiD) autoihin.
Tech 2
dirlandaa66
Re: Eberi
Viesti Kirjoittaja dirlandaa66 »
jaa mikähän sihti olisi mahdollisesti tukossa. kun mun saabaksessa 9-3 Tid -07 ilmeni samankaltaista ongelmaa että eberi ei lähde käyntiin kylmänä. eikä ajastimella, lisälämmitin yrittää kyllä mutta sammuu hetken päästä... sillä vaan tässä asiaa tiedustelen kun korjaamo ilmoitti arvionsa että ohjainlaitteen uusiminen ja maksaa yli puolen tonnia mutta jos vika olisikin jossain laitteen suodattimessa??
Limu kirjoitti:
Ma Marras 02, 2009 16:11
saraan02 kirjoitti:mikähän minun eberiin tuli.. ei lähde ajastimella ollenkaan käyntiin, käsikäytölläkään ei aina lähde, varsinkaan täysin kylmästä. kokeilin sillee että käytin autoa käynnissä niin kauan että eberi lähti päälle, sammutin auton ja sen jälkeen lähtee normaalisti manuaalilla tulille. Kylmästä kun kokeilee laittaa päälle, ilmastointiin tulee valot noin 5 sekunniksi, mittaristossta kuuluu ääniä, ilmastoinnin valot sammuvat ja eberi menee off-asentoon. Aika mystinen tapaus. Jos saa päälle niin lämmittää kyllä sisäilmaa...
Eberiä tarvii välillä huoltaa. Ajosta riippuen 80 - 150 tkm välein olis mun nopea arvio. Varsinkin näissä kolkeissa kun se tahtoo pyöriä ajossa talvet läpi. Nuo on/off käynnistysongelmat viittais että sihti on tukossa ja ainetta ei tule. Kaippa se on vielä niin kehitetty että siinä on joku suojelu ettei se kennoa puhki polta sen takia.
JohnJocke
Re: Eberi
Kannattaisi tarkistaa vikakoodit Techillä. Sihdillä tarkoitetaan hehkutulpan päällä olevaa sihtisukkaa, jota pitäisi vaihtaa välillä huolto-osana. Sihti karstaantuu ajan myötä ja oireina on runsas savutus ja käynnistymisongelmat. Esimerkiksi eeperi.com myy sihtiä 20 eurolla.
Toinen yleinen vika on ohjausyksikön juotosten pettäminen, josta tulee yleensä puhaltimen vikakoodi (mutta ei aina). Oireina on käynnistymättömyys, pätkiminen ja joskus myös savutus.
Tech 2
dirlandaa66
Re: Eberi
Joo vikakoodi on luettu mutta ei techillä. ja kooderi ilmoitti että "liekki ei pala"
dirlandaa66
Re: Eberi
JohnJocke kirjoitti:
To Tammi 31, 2019 15:38
Minkähän laain homma tollanen sihtisukka on sitten vaihtaa siihen eberiin?
JKen
Re: Eberi
Viesti Kirjoittaja JKen »
dirlandaa66 kirjoitti:
Pe Helmi 01, 2019 09:39
Helppo. Kunhan eberi on ensin pöydällä. Samalla varautuu uusilla tiivisteillä ja miksei samalla vaihtoon myös hehku. Hehkun vaihtoon kannattaa hankkia kunnollinen liitintyökalu. Ja miksei myös se paloilmapuhallin ... ehkä
Eli eberin irroitus on se hankalin vaihe.
Insignia
