Käyttökokemuksia GM:n (entisestä) kolmepyttysestä - Opel Astra Sports Tourer MY17.5
Re: Käyttökokemuksia GM:n (entisestä) kolmepyttysestä - Opel Astra Sports Tourer MY17.5
Mulla näkyy kaikki kuvat, niin desktopilla kuin kännykälläkin.
JP_Vette
Viesti Kirjoittaja JP_Vette »
Näkyy täälläki. Sekä työkoneella että kahdella kännykällä. Tiä sit misä on bitti poikittain.
MTEC jo vastaski mun rekkulaan. Eivät voi ottaa romuja takasi, kun on asennettu mutta tarjosivat hyvitystä jos tilaan lisää romua joskus. Ehkä jos ottais avoon sitte C-Hook -jyrsityt levyt joka nurkkaan...
Perustelu oli se, että kuva on vain viitteellinen ja tuotteita on tuhansia, niin ei voi olla jokasesta kuvaa. Ja reikien määrä on turvallisuuskysymys, joka menee levykohtasesti.
The amount of drilled holes on the part numbers you purchased are dictated by both the size of the discs and the vents in the front discs.
It would not be safe to have the drill holes too close to the vents and safety is always our main focus.
900 Cabriolet 2.0T '95
jmaatta
Viesti Kirjoittaja jmaatta »
Erikoista, Chromella ei näy osa kuvista mutta IE:llä näkyy kaikki. 8O
#4652
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
Joo, Windows desktopin Chromella ei näy, mut Firefoxilla näkyy. Ja Androidin Chromella näkyy.
tsaarela
Viesti Kirjoittaja tsaarela »
Safarilla näkyy myös.
9-3 Cabriolet SE -00
#621
JP_Vette
MTEC palvelee hyvin. Sain yhden setin levyjen modifioinnit hyvityksenä. Eli avoon tulevat levyt, joista pitää keskireikää sorvata. Täydet pisteet palvelusta ja nopeasta sähköpostipalvelusta :) Levyt toki siis maksan listahinnalla, mut sorvimiestä ei tartte kaivaa tutuntutuntun kautta. Tai miettiä mitä maksais.
JP_Vette
Ei liikkunu eteen eikä taa. Uudelleenkäynnistys useasti ei auttanu, mutta 10 min odottelu korjasi tilanteen.
koistha
Viesti Kirjoittaja koistha »
Kai takuuta on vielä jäljellä ?
#2332
JP_Vette
Juu on.
koistha
Mikäs hätä tässä sitten on. Saat parhaassa tapauksessa ajella taas päivän pari jollain tosi laadukkaalla Nissan Micralla tms. ;-)
#2332
JP_Vette
Tai sitte tulee perinteinen vastaus "vika ei ollut aktiivinen" ja tikittävä aikapommi laukeaa päivän jälkeen takuun päättymisestä ja artisti maksaa.
koistha
Jos nyt reklaimoit takuuaikana, niin eivät voi oiken luistaa vastuusta takuun päätyttyäkään. Onhan sulla tuo kuva hyvänä todisteena.
#2332
Onko ollut mitään oireita ennen tuota ilmoitusta ja jumitusta? Onko nämä laatikot kuitenkin yleensä olleet ihan kestäviä laitoksia vai onko näissä selvästi jotain tyyppivikoja?
JP_Vette
Vaikee tosta on reklamoida, kun mun luottotakuupaja ei vastaa puhelimeen eikä soita takasi. Tampereella olis toki myös takuupaja, mutta se on niin nuivaa paskaa, että ennemmin dumppaan raadon tollasenaan Iirikselle. Kai se täytyy sit Poriin kokeilla seuraavaks.
Ei tos mitään oireita ole ollut eikä ainakaa nettitietäjien seassa kukaan tästä EasyTronicista ole mitään oikeaa vikaa löytänyt.
JP_Vette
Jännäks menny. Puhelimeen ei vastata eikä soitella takasi, mut sähköseen huoltovaraukseen reagoitiin varttis 8O
