Peilien sopivuus 9-5?
svrs
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja svrs »
Nyt kysytään viisaammilta.. Apukuskin puolelle pääsee peilin vaihto hommiin, eli koko hela hoito uusiksi.
Onko merkitystä jos ostaa käytetyn peilin sillä että omassa autossa on sähkösäätöiset jakkarat muistilla ja purettavassa autossa ei ole. Eli toimiiko peili silti niinkun pitää?
I-Vaari
Re: Peilien sopivuus 9-5?
Viesti Kirjoittaja I-Vaari »
Ei toimii , koska piuhoja ei riittää. Mutta aina laitta MY ja muut speksit kysymyksen mukaan koska niitä vaihtoehtoja voi olla vaikka 10 tai enempä.
raimsshi
Viesti Kirjoittaja raimsshi »
Ei vaikuta sähköjakkarat. -04 vaihtuu peilin malli, joten se huomioitava.
I-Vaari
raimsshi kirjoitti:
Pe Helmi 01, 2019 23:06
Voi olla että ei vaikuta mutta MY2003 peili ja MY2009 OG 9-5 peili on ulkomuodolta samanlaiset mutta en ole purkanut niitä atomeiksi ja ei ole varma toimiko -autodimming, electrical folding ja memori ominaisuudet. MY1998-MY2001 ja ns Faselift 2002 malleissa ulkomuoto sama mutta alumiinirunko ja kuminen tiiviste täysin erilaiset , myös ulkokuoren sisärakene hieman eriläinen. Mutta jos piuhanippu ja pistoke ehjä sitten voi heittä myös mootorin toisen kuoren sisään.
ranettaja
Viesti Kirjoittaja ranettaja »
Onko MY2000 autoon mahdollista laittaa sähköisesti kääntyvät ja automaattisesti himmenevät peilit uudemmasta vuosimallista? Taustapeilin osalta homma on vissiin selkeä, tarvitsee vaan peilin ja adapterijohdon, mutta entäs sivupeilit? Mitä kaikkea tarvitsee siirtää vai onnistuuko edes?
HEV
Viesti Kirjoittaja HEV »
Sivupeileille tarvitaan johdot taustapeililtä. Näin ainakin muistelen ja koskee -05:sta. Siksi luovuin sivupeilien tummennuksen väsäämisestä. Tämä siis vain tummennuksen osalta.
--Hannu H #1020
pvdriver
Viesti Kirjoittaja pvdriver »
Peilin malli vaihtuu kyllä -03
