Bensapumpun vaihto ?
Missä kohtaa takapenkin alla ? sijaitsee ämpäri/bensapumppu ?
onko kukaan tehnyt "huoltoluukkua" ku ilmeisesti ei oo tässäkään valmista reikää penkin alla
oisko kuvaa heittää ? ei kehtaa tankkia alkaa irroittamaan.
vai millä konstin porukka on vaihellu ?
Re: Bensapumpun vaihto ?
Jep, tankkihan se pitäisi tässäkin mallissa alas pudotella, kun pumppua vaihtaa.
Jos englanninkieli on hallussa, voi tästä linkistä olla jotain apuja yläkautta vaihtoon:
http://www.saabcentral.com/forums/showt ... ost1822848
Saabiton Saabisti
Kiitos !
Ihan kysymyksenä, että mitäs katsastusviranomainen sanoo tälläisestä reijästä? Nimim. erään auton takapenkin alle katsottu ettei reikää ole...
#4752
9-5 Aero -04 19T#7
9-5 Aero -04 19T#7
siististi tekee ja luukun muotoilee vielä pohjan muotoon ja äänieristysmattoo päälle, nii eipä siellä mitään reikää ole kun katsoo
ämpärin kaulus on kiinni kiristysrenkaalla, johon tarvii erikoistyökalun. Kiristysrengas on metallia ja sen saa hyvällä lykyllä hakattua räikän jatkovarrella ja vasaralla irti. alla on ainakin -03 mallissa vihreä tiiviste, ei siis O-rengas. sen voi luultavasti korvata O-renkaalla jos vanha on rikki...
takaisin saaminen vaatiikin sitten melkeen sen erikoistyökalun, kuvan laitan myöhemmin jahka filmi kehittyy
vaatii forcee, että saa lukituskohtaan asti sen kiristysrenkaan
Kiitokset Saabcentralin linkistä loi uskoa, että homman voi tehdä melko helposti yläkautta niin kuin vanhoihin kolkkeihin ja satkuihin.
Jäin kuitenkin kaipaamaan sapluunaa jolla osuu oikealle kohdalle eikä tarvi tehdä turhan suurta reikää. Olen nyt jonkin aikaa etsiskellyt ja olisin kiitollinen jos joku laittaisi linkin vast. sapluunaan jos siis sellaista yleensä on olemassa.
Auto ei lähde pihasta käyntiin eikä siis ilman hinurilla siirtoa onnistu tankin pois ottaminen. Itse ei uskalla hinata kun on automaatti. Oireet viittaa kuitenkin aika vahvasti bensapumppuun...
(ex => 99 GL (ex petro) -80, 900 GL -81, 9000i -88, 900 GL -87, 9-3 ss 2.0t A -03, 9-5 wagon 2.0t A -02), 9-3 SC 1.8t A -08, 900S 2,0t -97
- "Ruisku"
vastaavassa opelissa on reikä valmiina, olisko joku 15cm halkasija ja siinä muovinen kansi ja äänieristysmatto päällä.
Insignia 2.0 Turbo sport OPC Line, Mokka 1.4T Cosmo & Vectra GTS
Ex Vectra GTS Biopower
Jep ja nyt on Saabissakin vähän eri paikoista kaivelin kuvia ja niiden perusteella sitten nakertaja käteen ja reikä lattiaan. Osui hyvin kohdalleen ja pumppu vaihtui samaan tyyliin kuin edellisen sukupolven kolkkiin. En missään nimessä lähtisi tiputtamaan tankkia pois kun tämä on näin tehden melko simppeli homma. Biltemasta 52-260 pumppu vanhan paikalle, pikkuisen joutuu hiomaan muovista pois.
Oisko sulla tästä projektista kuvia tai lähinnä tuosta leikkuukohdasta?ilra kirjoitti: ↑Su Helmi 03, 2019 22:10Jep ja nyt on Saabissakin vähän eri paikoista kaivelin kuvia ja niiden perusteella sitten nakertaja käteen ja reikä lattiaan. Osui hyvin kohdalleen ja pumppu vaihtui samaan tyyliin kuin edellisen sukupolven kolkkiin. En missään nimessä lähtisi tiputtamaan tankkia pois kun tämä on näin tehden melko simppeli homma. Biltemasta 52-260 pumppu vanhan paikalle, pikkuisen joutuu hiomaan muovista pois.
NG9-3 Vector '08 2,0t BioPower 230hv
#8208
#8208
Ei tainnut tulla otettua mutta onhan se reikä vieläkin siellä lattiassa eli kunhan auto on illemmalla pihassa niin voisin kokeilla ottaa ja laittaa jos et ole vielä ehtinyt reikää tekemään.
Kuvasta olisin kovasti kiitollinen. Mitä työkaluja käytit kiinnitysrenkaan kanssa?
En saa laitettua kuvia palstalle enkä yv:llä eli laita mulle yllä sposti toi puhnro niin laitan kuvat.
Sopivankokoinen ulosvetäjä leuat väärin päin toimii hyvin kiristysrenkaan avauksessa.
Itse sain myös operaation suoritettua, yläkautta vieläpä ja alle tunnissa pienestä säädöstä huolimatta.
Talttapäinen ruuvari ja koputtelu vasaralla toimi hyvin vähän ruosteisenkin kiinnitysrenkaan avaamiseen ja takaisinlaittoon.
#8208
#8208
kiitos tiedosta. avasitko ison aukon jossa on samassa myös aukko niiden liittimien avaamiselle?
Pumpun saa irrotettua ilman että kanteen tulevia letkuja irrottaa.
Ex: Saab 1,9 Tid 8v my2009
