MItäs kaikkea tehty ja millä osilla?juzzix kirjoitti:Kaikkea tuli kokeiltua ja viimein päädyin ratkaisuun. Täysin erotettu järjestelmä auton omasta audiosta.
http://aijaa.com/6xzHvg
FAQ: Saab 9-3 SS 03-06 Jälkiasennus-soittimen kytkentä
Re: FAQ: Saab 9-3 SS 03-06 Jälkiasennus-soittimen kytkentä
9³SS Turbo X '08
-Janne
-Janne
http://aijaa.com/mFW7sR
Soitin on joku mikälie kiinalainen. valitsin sen tuon matalan asennusyvyyden vuoksi. Oviin lisäsin kaiuttimet ne tulee soittimelta suoraan ja hattuhyllyn alla on vahvistin. kaiuttimet on 8 tuumaiset niissä 6x9 rei'issä. Merkkiä en muista mitä nyt sattui oleen varastossa.
Millä/miten teit tuon kehikon? Mielestäni ensimmäinen OEM näköinen taulukehys tuolle soittimelle.
-:- Saab 9-3 Aero 2005 -:-
Kehys on tehty CNC jyrsimellä MDF levystä. Pinnoitettu epoksilla ja maalattu.
Alkoi ärsyttämään tuo navin vanhentuneet kartat ja spotifyn käyttö puhelimen kautta, niin ajattelin jos saisi siihen ICM3 paikalle asennettua tabletin tai vastaavan niitä varten ja siirtää ICM:n muualle. Ääni sitten tabletilta auxin kautta.
Onko kellään sen ICM:n mittoja tai tietoa mahtuuko hanskalokeroon? Mitään sen pahemmin puukottamatta, tarkoitus olisi pitää siten, että saisi suht helposti palautetttua omalle paikalleen.
Aloin nyt miettimään tätä jälkiasennussoitinta sillä minulla tuo optinen linja on jossain kohti poikki, epäilen vahvistinta penkin alla.
Onko tämä siis mahdollista toteuttaa siten että laittaa siihen cd- pyörittimen paikalle jälkiasennussoittimen ja säilyttää alkuperäisen ICM:n paikallaan ns. tarpeettomana?
Tietysti tuo vaatii vähän johtojumppaa mutta noin periaatteessa?
Olen nelikaiutinjärjestelmään lisäämässä ovikajareita ihan vaan kylmästi käyttämällä etukajareiden johtoja. Kaiutinadaptereita oviin vaan ei tunnu 03 malliin suoraan löytyvän mistään, käykö vanhemman mallin kaulukset suoraan oviin?
Saa mennä toistaiseksi tuolla setupilla. En jaksa vielä perehtyä subin lisäämiseen.
Saab 9-3 -03 1.8t
VW Passat 3,2fsi dsg 4motion -06
Seat Altea tdi dsg -05
- "Kaasari"
Toimii nuin! Johtosarja oli kyllä aika kiven alla. Se tulee sinne vahvistimen johtosarjan jatkoksi (lämmitinlaitteen ja cd-vaihtajan väli). Löytyy vw delta johtosarja nimellä ja tais olla huimat 20e mitä makso. Sitten hommaat vielä fakra-DIN adapterin että saat antennin toimii. Olikohan kaks euroa wishistä.Purhu kirjoitti:Aloin nyt miettimään tätä jälkiasennussoitinta sillä minulla tuo optinen linja on jossain kohti poikki, epäilen vahvistinta penkin alla.
Saab 9-3 SS Vector '05
Mites ootte tehneet soittimen kiinnityksen ja etupaneelin cd-soittimen tilal?
Tuhkis jäänee kans pois samal?
Edit. mahtuu näemmä suoraan cd-soittimen tilalle
https://youtu.be/h0dq4RmJBUI
Kuva ois kiva..
Kuva ois kiva..
Tuleeko tää kuitujen jatkos liitin kiinni sitten mihin? Ja löytyyköhän osaa vielä laakkoselta tms? Ens viikolla ois aftermarket soittimen asennus edessä..
Just viime viikolla tilasin marmorilta(delta) jatkon et löytyy vielä ja maksoi noin kympin. Cd-soittimen tilalle tuo jatko ja jos on orkkisvahvareita ja ne jää pois niin tarvitaan myös.
Tuossa linkkaamassani juutube pätkässä selitetään aika hyvin.
Jees kiitoksia!
Itsekkin tutkiskelin eilen kyseistä videota ja käsitin että kaiuttimien piuhat täytyy pätkiä ja liittää ISOn perään, ymmärsinkö oikein? Tosiaan edelleen hiukan hämmentää tuo kuitujen liittimen toiminta tapa sekä kytkentä.. ensimmäinen Saabin mankan vaihto tulossa ja vielä käyttöautoon niin en haluis sörkkiä autoa siihen kuntoon että ei lähde käyntiin
Re: FAQ: Saab 9-3 SS 03-07 Jälkiasennus-soittimen kytkentä
Tää oli ilo kuulla, kun tuli juuri hommattua 2008 vuoden 93 1.8t Biopower!
2006 SC orkkissubbarilla, onko jollain tietoo millaisella kaistalla sitä ajetaan?
Lähinnä kun on puhelimet, navit yms niin ei jaksais virittää toista systeemiä rinnalle niin helpoin ois poistaa nykynen/alkuperäinen subbari ja sen kaiutinjohdoista signaali tehokkaamman vahvistimen kaiutinottoihin(hi input).
Lähinnä et onkohan alapäätä leikattu kans kovin?
Vai onko parempia ideoita?
- "Aero"
Tuolla oli kuvaajat, eipä oo enää
https://www.saabcentral.com/threads/pre ... 538/page-2
Oben ohne - Aero-ilmaa Ukista 2002 avo
NG9-5 TiD aut. 2010
Hanke hangessa: NG 9-3SC
Exiä: 95 7p -75, 900 T8 -80, NG 9-3 -03
NG9-5 TiD aut. 2010
