Saab 99 vesivuoto
Re: Saab 99 vesivuoto
Miksi huolestua jos osia tarjolla vielä.
Just noin kun osia näyttää vielä löytyvän. Eikä siinä vaihossa muuta ihmeellistä ole kuin että sen vesipumpun akselin pitää päästä hiemän pyörähtämään ulosvedon aikana. Jos sen vetää suoraan ylös sukkana menee hampaat sileäksi.
Joskus oon nostanu 90 asteen kulmassa olevalla rengasraudallakin kun samalla pyörittänyt konetta sievästi niin että hamnaspyörien välys pysynyt löysällä.
Ex: Saab 1,9 Tid 8v my2009
joko aloittajan saab kunnossa?
katselin just et valaistus vitriinis on b motin vesipumppukin nätti taide esine.
Ei ole kunnossa. Paska keli ollu, toivottavasti sais aloitettu nytten viikonloppuna.
Pitää tuohon ketjun eka viestiin ottaa kantaa, kun siinä pohdittiin onko lohko rikki. Nyt tuli sitten nähtyä että lohkokin voi mennä rikki, satkun lohkon vesikanavasta halkeama ulos ja sen seurauksena pieni nesteen häviäminen. Luulin ensin kansipahviviaksi, mutta loppujen lopuksi koneeseen tuli tehtyä täysremontti. "Uusi"lohko, uudet männät jne. Että tämmöistä.
#2260
96V4 projekti
96V4 projekti
Mä luulin kesällä että laturi rupe olemaan entinen, ääni tuli sieltäpäin. Nytten talvella otin hihnan irti ja kuitenki piti sama ääni, sitten näin veden valuvan
Olisikin ollu laturi.
kuulostaa siltä ettei edes uus pumppu riitä korjaukseen..
hiilirengaskn taitaa olla vaihtolistalla.
Mites se sitten vaihdetaan. Soitin yhdestä korjaussarjasta mutta hinta ei ollu vielä tiedossa. Piti eilen soittaa uudestaan mutta töissä ollu pikkasen kiirettä. Onko se hiilivetkutin siinä korjaussarjassa?
Tuossa 99 1977-1981, 900 1979-1980, 2.0
https://saabklubben-reservdelar.se/imag ... 933753.jpg
tuossa esim 99 1975-1976, 12hampainen...
https://saabklubben-reservdelar.se/imag ... 835849.jpg
mistä sä korjausosia utelit ?
Oisko sukunimi ollu Lehtinen, myy Saab osia. Ymmärtääkseni joku expertti
Voin laittaa puhelin numero huomenna joss joku muukin tarvii osia
Sielä laakerissa väljyyttä niin vesipyörä vähä rapsuttaa...jos auto ei aktiivikäytössä nii ihan kaikesa rauhasa pumppu ylös ja kattoo mikä vikana. Hyvää käytettyä osaa on saappilaisilla hyllyt täynnä mutta tuo hiilipaketti ja stefa menevät kovaksi joten niitä ei hyvänä käytettynä tahdo löytyä.
Tuo mitä tuossa korjaussarjassa on on se olennainen, muut osat löytyy kyllä käytettynä.
joko rokkaa?
Nytten kansi auki. Akselin päässä on kierteet mutterille.
Niinhän siinä on ja vasenkätiset. Va nhoissa malleissa siinä oli mutteri mutta uudemmissa ei. Nyt jostain työkalu jolla se pumppu nostetaan ylös. Akseli ja siipipyörä nousee samassa paketissa eli sitä pyörää ei ruveta erikseen irrottaan. Nostettaessa pumpun akselin pitää päästä kiertymään koska vinohammastus siellä käyttöakselilla
sietäs , sietäs irrotella tulpat em operaatioon.
