Ehdin jo kertaalleen hylätä ajatuksen pelkän tarrapinnan uusimisesta, mutta jos se jonkun muunkin mieleen tuli niin pitää kokeilla sitä, taittuu ainakin budjettiin
In Memoriam: 900i ´86, 900S ´90RE85, 900S ´91,9000i ´96RE85 ja 9000CSE 2.0t ´95RE85, 9000CSE Jubileum 2.3T ´97 RE85
Ihmettelen, että häpeävätkö monet kansanedustajaehdokkaat puoluettaan? Paljon näkee mainoksia, joissa ei mainita puoluetta lainkaan tai puolue on merkattu mainoksen nurkkaan minikokoisena.
Suomalaisessa vaalitavassa ääni menee kuitenkin ensisijassa puolueelle ja sitä kautta puolueen ajamalle politiikalle, joten tietona ehdokkaan puolue olisi tärkeämpi kuin vaikka ehdokkaan pärstä tai joku nolo iskulause.
Samaa ihmettelin vaalikoneiden kanssa. Edustajat rankattiin mutta vain ylen vaalikone antoi edes jonkunlaista osviittaa minkä puolueen kanssa jakaa ajatukset. Ja kaikki 3 tekemääni vaalikonettakin antoivat pahasti ristiin tulokset
Totesin neljän vaalikoneen jälkeen, että antaa olla, valitsen muilla spekseillä, jotka on minulle tärkeitä. Toinen pointti on antaa ääni sellaiselle, jolla on realistiset mahdollisuudet mennä läpi. Ja niin kuin edellä todettiin niin puolueella on merkitystä. Enemmän kuin yhdellä rivikansanedustajalla.
Rehellisesti toivon, että tämä toistaiseksi suomen 4. suurin (vapise manse) kaupunki saisi lisää edustajia.
Veikkaan ennemminkin kehnoa ranskankielen taitoa, koska linkin takana olevassa Le Monden jutussa mainitaan että palo sai alkunsa hieman kello 19 jälkeen paikallista aikaa.
Edit: juttua näköjään päivitetty:
Ranskalaislehti Le Monde kertoo, että palo alkoi hieman ennen seitsemää eli kello kahdeksaa Suomen aikaa
Ja ranskalaistakin juttua päivitetty palon alkamisajan osalta 18.50:een.
Mitenköhän tuo äänestysprosentti lasketaan? Ylen tulospalvelusta kun katsoo vaalien äänestysprosentteja valtakunnallisesti tai vaalipiireittäin ja vertaa lukua samalla sivulla löytyvään tietoon hyväksytyistä ja hylätyistä äänistä ja äänioikeutettujen määrästä, niin ei saa samaa lukua tulokseksi millään.
Esimerkiksi tuo valtakunta:
Äänioikeutettuja 4510040
Hyväksyttyjä ääniä 3078492
Hylättyjä ääniä 19023
Äänestysprosentti 72 %
Noista hyväksytyistä äänistä suhteessa äänioikeutettuihin saa tulokseksi reilut 68 %. Jos lisää osoittajaan hylätyt äänet mukaan, ei siltikään päästä kuin vajaaseen 69 %:iin. Virallinen totuus sanoo silti että äänestysprosentti oli 72? En vain keksi mikä tässä yhtälössä on vielä se muuttuva tekijä, joka nostaa lukua yli kolme prosenttiyksikköä.
Helsingin vaalipiiri pullistelee komealla äänestysprosentilla:
Äänioikeutettuja 540883
Hyväksyttyjä ääniä 383990
Hylättyjä ääniä 3587
Äänestysprosentti 77.4 %
Mutta en minä pääse noilla luvuilla edes 72 %:iin.
Autoliikkeessä oli myös joku joka ei ollut osannut laskea, hinta oli lähes 90000kr liian alhainen ilmoituksessa. Soitin sinne ja sanoin, että ostan auton tuohon hintaa, mutta vastaukseksi tuli selvittelyn jälkeen, että on tullut virhe ilmoitukseen.
^^ Ennakkoääniä oli 36 %. Posti on tietysti normaaliin tapaansa hukannut osan näistä äänistä, jotka on merkitty annetuiksi, mutta eivät ole saapuneet laskentapaikalle.
Ei muuten naurata yhtään, kun itselläkin on tuollainen.
Jos Maikki suosittelee, ei se voi olla ihan surkea.
Hyvä kone hintaisekseen. Ostaa kunnolliset 4" laikat tuohon niin yllättävän hyvin epäkeskoksi saa naarmuja pois. Tosin tärisee siihen.malliin että tietää tehneensä jotain kun kädet huutaa hoosiannaa myllyttämisen jälkeen
9-5 2.0t wagon biopower linear sport - 05, 900i 16valve 3d - 93
Tämä kuulostaa uskottavalta
Ei vaiskaan, tuo Riston laittama linkki selvensi asian, että kyse on ulkosuomalaisten äänestämisestä. Sinänsä hämäävää, että Ylen tulospalvelussa tätä ei ole avattu mitenkään, eli on vain lätkäisty näkyviin sellaiset luvut, joiden matematiikka ei täsmää.
Hieman kyllä yllätti tuo ulkosuomalaisten määrä. Esim. Helsingin vaalipiirin äänioikeutetuista näyttäisi lähes 10 % olevan ulkosuomalaisia
Foorumilta tunnetusti saa vastauksen ihmettelyyn kuin ihmettelyyn. Mistä löytää keskiökupit/pölykapselit/mitälieovatkaannimeltään tällaisiin vanteisiin?
Edit: Googlen tonkimisen perusteella ovat ilmeisesti PCW (Panther Custom Wheels) EMR 221:set. Pulttijaoista toinen on ainakin Carina E:hen sopiva, jossain veikattiin ihan Toyotan omiksi vanteiksi. Rinta-Joupiltako nuota pitää lähteä kyselemään?
#5168 Saab 900c Combi Coupé '89 | Saab 900i 2.1-16 valve ’92 | Saab 9000 CDE 2.3TA ’96 | Honda Accord 1.8 VTEC S ’99 | Citroën C5 HDi 136 A Exclusive '08 | Tesla Model 3 ’22
