Nopeat kysymykset
Sledge
Re: Nopeat kysymykset
Viesti Kirjoittaja Sledge »
Vihreä jäähdytinneste NG900 2.0 185hp koneeseen ok? Vai vaatiiko punasta lientä?
Valutin vanhat pois ja ajoin sitruunahappovedet sisälle ja käytin kuumaksi, saa muhia hetken
Kuupo
Viesti Kirjoittaja Kuupo »
Just tuli tänää pussillinen osia jos sais avon ikkunan taas heilumattomaksi
9000CD23T
Itse ainakin laitoin punaista ( T7 ),en tiedä teinkö virheen,mutta ainakin vielä on pysynyt järjestelmässä.
Järjestelmä tyhjennettin ennen tätä toimenpidettä.
Uudentyyppisen lisäaineistuksen johdosta Glycold XLC soveltuu erinomaisesti nykyaikaisiin moottoreihin ja jäähdytysjärjestelmiin, joissa käytetään perinteisten materiaalien ohella alumiinia, kuparia, messinkiä, sekä muovi- ja kevytmetalliseoksia.
RJukka
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja RJukka »
Onkos vinkkiä mistä og93 avon takaiskarien yläpäät löytyy? :roll:
Sen sivuverhoilun joutuu ottaa auki, kovakatossa on läpät siinä kohtii.
Gothika
Viesti Kirjoittaja Gothika »
Jäähdytinnesteen vaihto Saab 9-3 -01 Aero
Syksyllä aloitin.. Mutta ei sitten millään. Videoita metskailtiin youtubesta muttei sopinut omaan. Hayneis huoltokirja on täysin luokaton tähän.
Siis niinkin yksinkertainen kuin Jäähdytinnesteen vaihto Saab 9-3 -01 Aero.. Missä ihmeessä se tyhjennysproppu on. Tarkoituksena olis kaikki valuttaa pihalle. Moottorin suojamuovia tuli irroiteltua ja fikkarilla katseltua. Mutta aika loppui kesken ja mökiltä piti lähteä joten toimenpide jäi tekemättä.
Pääsiäisenä olis tarkotus ottaa uusiksi, katselin mallikohtasta foorumia muttei öögaan iskenyt tätä jeesiä.
Viimeksi muokannut Gothika, Ma Huhti 15, 2019 15:52. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
900 T8 Special
MY2002:sta en ainakaan minä löytänyt proppua ja tuossa vuosimallissa ei ollut edes huolto-ohjelmassa vaihtoväliä nesteille toisin kuin vanhemmissa. Valutin vanhat lopulta ulos irrottamalla alavesiletkun syylarista. Siinä vieressä sen propun pitäisi jonkun korjauskäsikirjan mukaan olla, mutta ehkäpä on niin että sitä ei viimeisissä vuosimalleissa enää ollut.
9000CD23T
En tiedä tuosta aerosta, mutta omassa OG 9³ 2001 proppu löytyy syylärin oikealta puolelta alakulmasta ( edestäpäin katsottuna )
Moottorin puolelta.
Tyhjennys onnistui kun sai tuon muovisen tulpan auki, ei kannata heti murjaista tuota auki.
Menee helposti kappaleiksi tuo kanta.
https://www.youtube.com/watch?v=qohsDth3xoY
Tulppaa ei mielestäni saanut erikseen joten turvallisempi ottaa alavesiletku irti.
Gothika
Kiitos vastauksista. Eiköhän se näillä mene. Jos ei muuta niin tilaan postitse jonkun "imurin" :roll:
900 T8 Special
BillyJoe
Viesti Kirjoittaja BillyJoe »
OG 9-5. Tankki täynnä ja bensamittarin viisari tipahtaa alas ja valo syttyy kesken ajon. Yhtäkkiä viisari heräsi ja taas kohta tipahti. Uudelleenkäynnistyksen jälkeen näytti taas täyttä. Onko yleensä anturi- vai johdon kosketusvika? Ensimmäinen Saab minulla..
Kaarina
Saab 9-5 2,0t MY2003. 3”DP, Bosch EV14-790cc, TD04-15T, Softa by Nappe
Muut projektit:
Suzuki SJ413 https://forums.offipalsta.com/showthread.php?t=85433
Itsellä teki samaa, noin sadan kilsan jälkeen tokeni ja toimi sen jälkeen normaalisti.
Femma osiosta löytyy useampikin kokemus.
Anturin kosketushäiriötä ilmeisesti, osa on saanut toimimaan kun pumpun vaihdon yhteydessä liotellu sitruunahapos tjsp. Ohan toki mahdollista et pumpun vaihdossa on jäänyt väärään asentoon mut sen yleensä huomaa jossei tyhjään tankkiin mee lähellekään luvattua määrää bensaa.
timpetti
Viesti Kirjoittaja timpetti »
NG9-3/B207R moottori 2010, mikä EV14 -suutinmalli on tähän mahdollisimman "bolt on"? minimissään 630 cc
2009 9³SC Vector 2.0T A6 XWD (KA)
1987 900i 2D("Latolöytö"->MR)
Entiset: 14x9000, 9x900, 9x9³, 2x9⁵, 2x99..
Aniva
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja Aniva »
Keskikuppien kiillotus? Millä aineella toi pehmeä kumi tulisi oikein kirkkaaksi.
Tältä näyttää
https://imgur.com/gallery/ItqIHgT
Edit. Kilikalipurkkilakalla tuli hyvä
9-3 -01 2.0t w/ td04
Sledge
NG900 turbo koneen vikakoodi P0113, intake air temperature sensor, circuit high input.
Mikä mahtas olla?
Edit: Löyty hyvä lanka: viewtopic.php?f=13&t=77654
