Ostin Aeron ja epäpommitin sen (entinen pommi-aero)
dj_pirtu
Re: Ostin ihan saatanallisen pommi-Aeron
Viesti Kirjoittaja dj_pirtu »
Päivitetäänpäs tännekin kuulumisia:
Vatkaaminen selvisi, kesäpyörien tasapainotus viturallaan. Ei vatkaa talvipyörillä yhtään. Vähän vaan ärsyttää kun kesäpyörät kesällä tasapainotin ja maksoin vaan eipä sitten olekaan tasapainotettu.
Ainoa uusi vika on oikealta takaa vikakoodia heittelevä ABS-anturi joka saattaa toimia viikkoja, ja sitten viikkoja taas ei. MUTTA, vika ei ilmeisesti ole anturissa vaan johtosarjassa takapenkin lattian maton alla. En ole tuolla pakkasessa sitä enempää vielä tutkinut.
Viikossa tulee n. 1000km työmatka-ajoa ja mittariin kertyy kilsoja mukavaa vauhtia. Ei voi edelleenkään kyydistä valittaa. :saab:
Ps. Melkein unohtui. Olen syksystä asti kuunnellut jännää ulinaa vasemmalta edestä kun ajaa hitaasti vasuriin kääntäen, esim. jos liikenneympyrässä pyörii. Tai kun peruutan autokatoksesta pois ja käännän siitä vasuriin niin ujellus kuuluu kävelyvauhdissa. Olin varma että se on laakeri mutta kun ei tunnu mitään klappia. Pidemmän ajon jälkeen ei enää kuulu.
Nyt: Saab 9-3SC 1.8t -07
dj_pirtu
Pommiaero meni heittämällä leimaan tiistaina 8) Kieltämättä yllätyin positiivisesti :saab:
Ehkä se onkin suutari :mrgreen:
dj_pirtu
Tuo satunnainen ABS-joulukuusi ei ole enää satunnainen, aloitti samana päivänä tuon katsastuksen jälkeen ja onkin ollut päällä siitä asti. Pimputtaa heti startin jälkeen vaikka ei ole metriäkään ajanut. Selkeästi auto tiesi että pitää vielä hetki toimia :lol:
Edit. Luin että jos ABS-valo EI syty virtojen kääntämisessä, ja nopeusmittari ei toimi niin boksivika. Kumpikaan ei päde tässä. Mutta ABS-valo ja TCS OFF palaa virtojen kytkemisestä kaikenaikaa. Eli meinaako nyt sitä että yhteys poikki anturiin - en toimi. Oikean takakulman anturasta on vikakoodia antanut.
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Usko nyt että se on se johtosarjavika
dj_pirtu
Uskotaan uskotaan :lol: Koitin vaan haulla löytää juttua aiheesta ja täytin mieleni kaikenlaisilla turinoilla ja prosessoin niitä tahdottomasti :D
dj_pirtu
...entäs kun nyt just pimeni nopeusmittari töihin mennessä? :cry:
Edit. ja alkoi toimimaan kun motarilta tiputin taajamaan.
Viimeksi muokannut dj_pirtu, Ti Helmi 19, 2019 07:45. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
vesa67
Vaihda lamput mittaristoon
dj_pirtu
Höhöhöhö :lol:
dj_pirtu
Käytin ABS-boksin korjauksessa jolla loppui jatkuva ABS-valojen polttaminen sekä nopeusmittarin temppuilu. Iloa tosin kesti vain hetken kun pari viikkoa sitten pakkasten loppumisen jälkeen alkoi taas jatkuva joulukuusi sekä nopeusmittarin satunnainen tipahtelu. Korjaaja meinasi ettei boksi voi hajota uudestaan ja uskon kun en voi muutakaan. Tänään pääsen tech-hoitoon ja toivottavasti saan jotain tolkkua että missä nyt porsii.
dj_pirtu
Noniin, ABSit tulivat kuntoon. Syy oli aivan käsittämätön ranetus kuskinjalkotilan seinässä. Sinisessä liitinpaketissa oli ryöstöliitos toisen taka-anturin toisessa piuhassa mutta ryöstöpiuha oli kuitenkin sivareilla katkaistu niin että tynkä tökki auton runkoon. Mikä tarkoitus tällä kaikella on ollut, ei tiedä. Valot sammui taulusta ja auto taas kunnossa mutta ilo oli lyhytaikainen koska :saab:
Moottori alkoi ääntelemään, ehkä enemmänkin naputtaa kuin kolisee ja tuomio oli että yks tai kaks mäntää heiluu väljinä pytyissä. Viime kesänä oikein kuumana päivänä pitkän ajon jälkeen sain aikaiseksi vastaavaa ääntä hyvin lievänä mutta nyt se kuuluu selvästi jo duunimatkan (100km) päätteeksi. Moottoriremppaa siis tiedossa ja kiva tilanne kun se ei ole ihan halpaa ja autoa tarvitsen joka päivä.
dj_pirtu
Moottoriremppa tehty Kangasalla ja nythän tuo kehrää kuin kissa. Syypää metelöintiin oli ilmeisesti kiero kampiakseli plus sitä myöten menneet laakerit.
Epäilin aiemmin pyöränlaakereita kun etupäässä äänteli käännettäessä mutta ne olikin vaan ruostuneet jarrukilvet kun otti levyihin kiinni.
Näillä mennään taas niin pitkään kuin kestää.
dj_pirtu
Re: Ostin Aeron ja epäpommitin sen (entinen pommi-aero)
Nyt porsi ilmastointi. Ensin näytti siltä ettei kompura pyöri kuin silloin tällöin ja kun käytti relettä irti niin lähti aina pyörimään joksikin aikaa.
Ostin uuden releen joka pyörittää kompuraa jo ihan niin kuin pitääkin mutta kylmää ei pahemmin tule vieläkään. Ilmastointihuoltoa seuraavaksi jossa selviää onko vuosi sitten täytetty systeemi vuotanut jo kuiviin, vai onko kompura vaan tiensä päässä.
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Kannattaa ehkä vilkaista varmuudeksi TECH2:lla mitä ilmastoinnin painetaso näyttää ennen ilmastointihuoltoa. Omassa femmassa oli mennyt paineanturin johto poikki, jonka vuoksi ilmastointi ei toiminut. Paineanturi on lauhduttimessa kiinni ja siihen menee todella ohuita johtoja.
Tai sitten se on vain tyhjä.. Nyt kun kompura pyörii kunnolla niin joku letku, putki tms. pettänyt kun järjestelmä on saanut painetta kunnolla.
#4752, Tech2
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
dj_pirtu
Olettaisin että jos paineanturissa olisi häikkää niin sittenhän se ei suostuisi pyörimään... Nyt tuntuu pyörivän nonstop eikä mitään tapahdu. Tonnarissa joskus painin ilmastoinnin kanssa ja siellä oli ylipaine-anturin johto poikki, eli kompura pyöri loputtomiin kunnes räkäsi aineet konehuoneeseen.
Tokihan tähän paineiden karkailuepäilyyn vaikuttaa vielä se että kun ostin auton vuosi sitten niin se oli edellisenä päivänä ilmastointihuollettu.
