Viesti Kirjoittaja Saab.96 »
Kiitos hyvistä ideoista :lol:
Jotta terminaalin kiinnitys olisi tiivis otin kotelon pois laukun sisältä ja leikkasin vanerista kauluksen terminaalin aukon ympärille. Tämän kauluksen limasin sitten kiinni laukkuun ja koteloon. Jotta liitos olisi varmasti tiivis kiinnitin terminaalin pitkillä ruuveilla jotta liima puristuisi kunnolla kaikkiin rakoihin. Terminaalilta vedin kaijutinjohdon subbarille.
Kun subbari oli taas kiinni kotelossa oli kotelo aikalailla valmis. Sitten ryhdyin suunnittelemaan vahvistimelle paikkaa. Löysin varastosta toisen vanhan laukun joka on hieman samankaltainen kuin subbarikotelo. Käytin suurta 4-kanavaista vahvistinta sovittamiseen ja hyvin se laukkuun mahtuu. Teen vielälaukun sisälle välipohjan jonka alla kaikki piuhat saavat olla piilossa ja vain vahvistin on esillä. Sitten täytyy laukun kylkeen asentaa pieni tuuletin varmistamaan ilmanvaihto, ettei vahvistin pääse ylikuumenemaan. Saa nähdä mitä töstä vielä tulee...
Kuis pahalta idealta kuulostaisi, jos vahvistinlaukku olisi pystyssä ja normaalisti auki? Tyyliin sillai että toisella reunalla on pystyssä salkkusubbari ja toisella reunalla avoin vahvistinsalkku.
aero kirjoitti: ↑
Ti Huhti 30, 2019 13:48
Jos salkku olis auki niin se ratkaisisi sen tuuletuksen tietysti helpoiten :D
Pitää kokeilla eri vaihtoehtoja takaluukussa.
Hitto ku osais piirtää, rustaisin tuonn vision kuvaksi mitä ajattelin.
Sillai että kun avaat kontin, niin vasemmassa reunassa on vähän vinosti, mukamas remmillä kiinni pystyssä oleva subbarisalkku. Sillai, että subbari osoittaa kutakuinkin kohti oikeata takavaloa (ei kuitenkaan ihan, mutta melkein) ja oikealla vastaavassa asennossa vahvistinsalkku, joka on "levähtänyt" auki.
aero kirjoitti: ↑
Ti Huhti 30, 2019 14:17
Kyllä toi idea tuollakin jo aukeaa :D eikä voi huonoksi haukkua 8O jotain tuollaista täytyy toteuttaa.
Täytyy vaan jostain löytää halpa ja toimiva 2 /4 kanavainen vahvistin, noi mitä tallista löytyy ei rokkaa enään :(
...ja vieläpä laukun mittoihin sopiva. Asettaa tiettyjä rajoja...
aero kirjoitti: ↑
Ti Huhti 30, 2019 23:47
Joo, vaikka mä en ole kovin pikkutarkka :lol: merkillä ja mallilla ei ole väliä. Toi kuvan lankku on suurin mikä Fiksusti mahtuu ja se on 4 kanavainen. En usko että tota isompaa kannattaa muutenkaan hankkia, useimmat 2/4 kanavaiset on tota pienempiä.
Viime syksynä tehdyn etujousien lyhennyksestä johtuen meni eturenkaat kaljuksi 2 700 km ajon jälkeen. (pintaa oli maaliskuun lopussa n 4,5 mm) Syyksi paljastui Eturenkaiden haritus, 10,9 mm :lol:
Tänään olis tarkoitus rakentaa faijan kanssa aurauksensäätö työkalu :D sen avulla saadaan auraus säädettyä ohjearvojen mukaiseksi.
Tänään pitäisi myös PostNordin toimittaa uudet eturenkaat, ne vaihdetaan alle kunhan saadaan tuo auraus kohdalleen....
Itsellä on kans sellane levee U-mallinen rauta jossa putket menee keskellä sisäkkäin ja päissä vielä pienet vaakanatsat.
Saattaa olla kyl hyvä käyttää oikeessaki suuntauksessa et ovat samas linjassa takarenkaiden kanssa.
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
tetammi kirjoitti: ↑
Pe Touko 17, 2019 09:12
Just samanlainen rauta rakennettiin. Saatiin auraus just ohjearvon :D
Pystyykö og900 säätää muuta kun etupäätä? Eikös taka-akseli ole aikalailla yhtä rautaa?
kyl se taipuu ku akselia murjoo.. mut onko tarvetta on eriasia.. joku joskus kirjoitti et taka akseleis ois eroa just vm juttu et toinen kulkee ku juna ja toinen ei .
nalleolut kirjoitti: ↑
Pe Touko 17, 2019 12:15
Vastaavaa olen kuullut itsekin. Siksi jos ajossa ei oo moittimista saa tää riittää.
Äsken tuli uudet renkaat sopivasti pihalle, meen maanantaina laittaa ne alle niin olisi satku iskussa.
Jossain välissä pitää ehtiä vaan vaihtaa se jäähdytin vielä uuteen. Onkohan se millainen urakka :?:
Ei sitä takapäätä säädetä vaan etuset säädetään suhteessa siihen tjsp.
Syylärin vaihto on helppo, se on vaan yläreunast kiinni, alhaalla tapit.
9000 CS 2.0t 1996
b20
Viesti Kirjoittaja b20 »
Camberit/casterit kannattaa etupäästä joskus tarkistaa/säätää. Ainakin rankkemmissa vetarintunnelin korjauksissa kulmat saattavat muuttua jos tukivarren kiinnitys alapäästä siirtyy tai korjauspala ei ole kohdillaan. Niiden säätö on sinänsä helppoa niilla säätölevyillä ylätukivarren kiinnityspisteisiin.
b20 kirjoitti: ↑
Pe Touko 17, 2019 14:28
Se on hyvä ajatus, pääseekö sitä kuskin puolen ylätukivarren levyjä vaihtaa kun on kuullema ahdas kolo?
Tukivarren vaihto kuullema edellyttää moottorin irroituksen.
