Nopeat kysymykset
Gothika
Re: Nopeat kysymykset
Viesti Kirjoittaja Gothika »
No se jäähdytinneste selvisi. Oli pakko viedä turbo huoltoon, niin siinähän samassa tyhenty nesteet.. :mrgreen:
Jätin öljyputket kiinni kun irrotin turboa (en tarkkaan muista mihin kiinnittyvät). Toinen kiinnityskohta on niin hankalassa paikassa että päädyin antamaan ne olla siinä, mutta ne tulisi puhdistaa kuitenkin huolellisesti. Onko tässä ainoa vaihtoehto yrittää venkslata ne irti sieltä, ja kannattaako niitä edes putsata vaiko ostaa uudet heti? Voiko yrittää "imeä"ne mahdolliset liat yms imupumpulla?
Onko todennäköisempää että rikkoontuneiden siivekkeiden metalliosia on intercoolerissa, eikä öljypohjassa? Vai pahimmassa tapauksessa molemmissa? Tohtorin mukaan cooleri tykkää säilytellä tavaraa.
900 T8 Special
Kyllä ne todennäköisemmin on siellä kuulerissa. Imupuolen osat lähtee ekana sinne, pakopuolen taas pakoputkeen.
Kuupo
Viesti Kirjoittaja Kuupo »
Ng900 avon katon takalukkojen moottori ei vedä lukkoja auki. Onko kuinka yleinen vika? Moottori kyllä lämpiää kun koittaa saada leikittyä että sais ne aukee. Nyt joutuu ajaa katon reuna auki ku ei vaan lukot aukee.
Tuosta ehkä löytyy ratkaisu https://1drv.ms/b/s!Aj3BQWixNOGFiZF2KxvpPPZokIn9HQ
Ainaki osien nimet.
Sledge
Viesti Kirjoittaja Sledge »
Mites nää Saabit kestää rata-ajoa...? Huomenna olis sopiva vuoro ja tekis mieli vähän käskeä saappia.
NG93, -03 Aero automaatti, viinasoftattu (onks se sit stage1 tms.). Kilsoja nyt lasissa 100tkm rauhallista ajoa
Tää on vähä vääräs osios...
Jos on tiedos et lootan öljyt joskus vaihdettu niin kai sitä vähä uskaltaa kokeilla.
Sledge
:lol: Roger. On vaihdettu. Funtsin yön yli, tuleeko lähdettyä.
Meinasin et semi-oikee osasto nopeat kysymykset jos ajo jo huomenna
No joo, melko samat jutut näihi pätee rata-ajon suhteen.
Tankki täydehkö ettei hörpi ilmaa, tiukkojen kierrosten jälkeen rauhalline jäähdytyskierros ja varikollaki jäähdyttelee enne sammuttamista niin ainaki itel on pysyny ehjänä.
Tuukkaj
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja Tuukkaj »
Osaatteko sanoa, onko og 9-3 Saabeissa johdot valmiina peräkoukun sähköille, vaikka autossa ei ole alunperin koukkua?
rungo
Viesti Kirjoittaja rungo »
Og9-5
Mikä aiheuttaa tyhjäkäynnillä korkean mreq? Bensaatankissa 2litran pata t5 osilla. Acc kompura poistettu. Apulaitehihnan kanssa 180-190, hihna kokonaan irti 160-165 ?alhainen mreq syyt on tiedossa, mutta korkean aiheuttajia ei pahemmin etsimisestä huolimatta löytynyt
OG 9-5 -02 B234/B235
OG 9-5 -97 HX35 PRO MFS
HEV
Viesti Kirjoittaja HEV »
Eikös se nosta mReq:in niin ylös, että saavutetaan pyydetty tk-kierrosluku. Joku muukin kuin apulaitteet vastustaa käyntiä. Putki ahdas/tukossa ennen tai jälkeen koneen - tulee ekaksi mieleen.
--Hannu H #1020
kapitänmies
Viesti Kirjoittaja kapitänmies »
Tuukkaj kirjoitti:
La Touko 04, 2019 09:12
Hakeminen auttaisi tässäkin; jopa google löysi tämän viewtopic.php?t=122062 jossa
"Re: 9-3 vetokoukun jälkiasennus
Viesti Kirjoittaja jusa_71 » Ti Huhti 10, 2012 05:41
(peräkontista löytyy valmis johtosarja koukkua varten verhoilun alla piilossa vasemmalla puolella)"
Tuolla tehtaan asennusohjeet alkuperäiselle koukulle: http://www.saabdocs.com/Finnish/instruc ... 5118fi.pdf
ja alkup. sähköasennussarjalle: http://saabdocs.com/Finnish/instruction ... 2074fi.pdf
Saab 9-3 SE 2,0i Cab -98, Opel Kapitän P 2,6 -63 + aina luotettavat Made in Japan (!!) Toyotat Previa -00 & Corolla -05
k_Allu
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja k_Allu »
Morjensta! Pitäisikö olla huolissaan magneettiventtiilin kovasta nakutuksesta? t7 mankkuvena t5:ssa.
Kupari
Viesti Kirjoittaja Kupari »
k_Allu kirjoitti:
La Touko 11, 2019 21:43
Tonnarissa t7 modattu vena nakuttaa enemmän ja äänikin on selvempi kuin oma t5 oli eli normaalia.
Jäsen 2986
Tonnari88
Viesti Kirjoittaja Tonnari88 »
Onko kukaan sattunut kokeilemaan motonetin erillisiä alapallon suojakumeja satkun tai kolkin alapalloon? Molemmat kumit sökönä, mutta nivelet muuten olisi ihan timmejä..
