Turbon letku irti.
lapinkoira
Turbon letku irti.
Viesti Kirjoittaja lapinkoira » Ke Touko 15, 2019 18:20
Saab 2.0 9-5 2000 on auto. Mikä letku? Turbossa ekana kun alta katsoo . Menee kolmen letkun ryppääseen koneen päälle. n. 6mm sisämitta. Mitä se ohjaa ??? Oli meinaan murtunut irti. Kuuluuko hukkaportin tangon liikkua kaasutettaessa paikallaan ?
lapinkoira
Re: Turbon letku irti.
Viesti Kirjoittaja lapinkoira » Ke Touko 15, 2019 19:52
Letku menee siis APC solenoidiin. Ohjaako siis turbon painetta. Seuraus kun on irti ?
Kupari
Viesti Kirjoittaja Kupari » Ke Touko 15, 2019 20:04
Jos se on hukkaportin letku joka poikki niin ahtaa kaikki mitä ahtimesta ulos lähtee eikä hyvä juttu.
Bypass (ei hajua t7 koneista) onko niissä jo siinä ahtimen kyljessä, se jos letku poikki ei taas ahda kunnolla.
APC / magneettiventtiili johon tulee kolme letkua ohjaa ahtopaineita kyllä.
Kolmas mankkuvenan letku on toinen pää imupuolella
Viimeksi muokannut Kupari, Ke Touko 15, 2019 20:13. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
CS 2.3T manuaali -93 (t5.2 t7mod customsofta penkissä tehty by vesa67) , Volvo S40 2.0T (0,65bar) -00 , Jäsen # 2986 puh: 0405033979
Jeesiä: icarsoft vol2 volvo -96 ja Saab -98 eteenpäin obd-lukija viantsintään
lapinkoira
Viesti Kirjoittaja lapinkoira » Ke Touko 15, 2019 20:13
Riittääkö siis että liitän letkun kiinni ? Kaavakuvassa se on C letku. Siis lähtö venttiililtä.
lapinkoira
Viesti Kirjoittaja lapinkoira » Ke Touko 15, 2019 20:15
Muita letkuja ei turboon tule. Tuon kokoisia siis.
Kupari
Viesti Kirjoittaja Kupari » Ke Touko 15, 2019 20:27
Lainaus
"c = compressor turbon kompuran kyljessä
w = wastegate hukkiksen kello
r = return imuputki"
Lainaus kiinni
Tuo oli T5 mutta pätee t7 nuo kirjaimet. Riittää kunhan on nätisti kiinni jos tuo c letku on. Jos letkunpää on väljä tai koppura ja letkusta varaa lyhentää niin ota mitä saa pois. Nuo kaikki letkut kannattaa uusia, joko normi kumi tai silikoniletkuilla.
lapinkoira
Viesti Kirjoittaja lapinkoira » Ke Touko 15, 2019 20:55
Kiitos ! Nyt letku paikallaan, tuntuu vaihtavan isommilla kierroksilla nyt (automaatti ) Vaihtoi aiemmin siinä 2000-2500 nyt noin 3500. Normi deellä siis. Mistähän moinen ?
