pikku kysymyksiä.
Re: pikku kysymyksiä.
Eikö suomesta saa?
Toki oon tilaamas sieltä tavaraa heinäkuus mut tarve ois heti.
Mikko_H
Viesti Kirjoittaja Mikko_H »
kiitos.
suhteessa kallis osa 1e vrt ku uutta sylinteriä saa 7.90e jossa mukana tuo :mrgreen:
ei se välttämätä sitä edes tarvii
olen nähnyt leimattuja kuuppia jossa seger puuttuu kokonaan
no tilasin brittiosasta muutaman. laitetaan tai sit joku laittaa tai sit ei ..
ei se osa sieltä tipu ja jos kolisee ni antaa kolista.. hi
lähinnähän se kenkien kartiokkuudesta johtuen jarrupaineessa liikkuu rumpua kohti mutta putkihan sen pitää vielä suurinpiirtein kohdillaan
vkutvonen
Viesti Kirjoittaja vkutvonen »
Kyllä siinä segeri rengaskin pysyy kun laittaa vähän fylliä, ettei pääse heiluun. Alkuperäinen on taivutettu hieman kupille että on hieman joustava paikallaan.
Haaveilija
Viesti Kirjoittaja Haaveilija »
Imusarjan tiivisteen alla olevat kuparilevyt, mikä tarkoitus? Molemminpuolin ilmeisesti yhdet kappaleet? Irroittaessa huomasin että toinen levy oli vain osittain vesikanavan reiän päällä. Miten laitan ne?
brittiosa on osien hakureissulla joten aikaa kysellä lisää :mrgreen:
käsijarruvaijerien vaihto miten irtoaa helpoiten siitä hahlosta ? varaosa akselista jouduin paineilma taltalla hakkaamaan vaijerin irti.
jatko kysymys vaijerin kiinnitys taka-akseliin on siteet pitäiskö niiden avautua? vai korvaanko ne jollain muulla ? millä ?
entä vinkit 2" sport putken asennukseen ... pässin sarvet eritoten ... yksin ei taida onnistua loppu kädet kesken.
varaosa akselista jouduin paineilma taltalla hakkaamaan vaijerin irti. vastasitkin jo itse kysymykseesi :mrgreen:
ne vanhat siteet ei varmaan enää avaudu
sport putket on puolta helpompaa asennella kuin se alkuperäinen pässinsarvi. tosin ei kasaannu samoilla mutskuilla
autoa tarvii nostaa ainakin sen 20 cm että' mahtuu alle asentaan y putkea
Mikko_H
Jos kyseessä Simonssin putki, niin kyllä sen yksin asentaa. Ei ainakaan oma asennus jättänyt traumoja :lol:
Haaveilija
Virranjakaja ei mene paikalleen. Irroittaessa kampipyörän merkki oli kohdallaan ja nostin jakajan pois. Nyt ei oikeen passaa paikalleen. Sain kyllä äsken paikalleen mutta en ollut varma asennosta. Miten varmistan sen?
korpijaakko
ajoitus lampulla. jos jakajan käyttää irti on ajoitus aina pakko säätää lampulla. sarttauskohdan voi kattoo virtakynällä, kun merkit on kohillaan. jakajas käännetään, kunkes lamppu syttyy. sit koke käymään ha ennakon säätö kohilleen lampulla, tai korvskuulolla, jos on kulunu jakopää.
SAAB 95 73 KA, SAAB 96 78 KE, SAAB 99 78 5D COMBI COUPE GL SUPER (AC) MR,SAAB 99 78 3D COMBI COUPE TURBO KE, KR SAAB 9-5 ttid NG vector KA,SAAB 9-5 wag 2.0 biopower KA
yleensä se ei mene siihen omalle paikalleen vaan mielellää viereen. stekkaa vielä kerran ajoitus
