Koita tosiaan tunkata siihen väliin joku oravafiltteri, johon saat kerättyä mahdollisesti järjestelmässä kulkeutuvaa kuonaa.
Itte virittäisin ensin vaikka alavesiletkuun kiinni vesiletkun ihan hanasta, että saa puhtaalla vedellä eka painettua järjestelmästä kaiken irtonaisen ylijäämän ulos (sehän tulee sitten siitä ylävesiletkusta) ja vasta tuon jälkeen se puhdistusaine kiertoon.
Käyttivät eräät sadevettäkin jäähdytinvetenä juuri tuon kalkin yms. välttämisen takia.
Hyviä vinkkejä tulee ihan satmall sukkahousut on tosiaan hyvä filtteri niin ei sitten kuona kierrä takaisin koneeseen.
Huuhtelua joutunee tekeen ennen välissä ja jälkeen
mutta tuleepahan liian hyvä.
Tuli ostettua uusi konepelti Saabiin tai ei se uusi ole, vaan 1979 mallista jossa ilma-aukot molemmin puolin. Tämä pelti on vieläpä ruosteeton, se ei koskaan ole ollut autossa kiinni
Konepeltiin on joku taiteillut naishahmon mustalle pohjalle, sanomattakin selvää että se maalataan korin väriseksi mutta ehkä pienellä tvistillä...
ikävää että makuasiat menee aikakauden "tuningin" edelle.
No, tässä tapauksessa myös 100% ruosteettomuus kiinnostaa kovasti
ruosteettomia luukkuja on suomi täys.
esim tuo mun talo "kyltti" jossa talon numero täysin ruosteeton heh .. tuol se männyn alla makailee hi .
no en mä enempää valita. kukin tekee tavallaan.
No, kyl se omaa silmää miellyttää ku o aukot symmetris et en väitä muuta.
Tän projektin kanssa on ollut niin paljon tuuria että vaikee uskoo. Melkein kaikki unelmat o toteutuneet ja vieläpä siten että mahtuneet budjettiin.
Vielä kun joskus tulis vastaan Aeron sivuhelmat mutta se taitaa olla liikaa pyydetty...
Moottorin jäähdytysjärjestelmän puhdistusta varten ohitin uuden ja puhtaan jäähdyttimen putkella, jotta moottorista irtoava lika ei joutuisi sinne ja poistin myös termiostaatin kokonaan puhdistuksen ajaksi. Laitoin sukkahousu sukan alavesiletkun liitoksen väliin keräämään epäpuhtauksia. Sitten lisäsin puhdasta vettä ja STP Radiator flush aineen moottoriin. Käytin moottoria noin 20 minuuttia ja sitten annoin sen jäähtyä ja poistin putken ja "suodattimen" vesiletkujen välistä. Suodattimeen olikin jäänyt jonkin verran epäpuhtauksia. Lopuksi huuhtelin puutarhaletkulla ja puhtaalla vedellä moottoria noin 10 - 15 minuuttia ja varmistin että koneesta tulee ulos vain puhdasta ja kirkasta vettä. Sitten kiinnitin letkut ja asensin termostaatin takasin pakailleen. Nyt vain odottelen uuden paisuntasäiliön saapumista että saan uudet ja puhtaat jäähdytinnesteet moottoriin.
Aika vähän sieltä lähti jos kuvassa on kaikki. Parempi kuitenkin että jäi sukkaan kuin että on siellä uudessa jäähyssä tekemässä pahojaan.
Huuhtelulla tuli ehkä saman verran lisää, mutta kaiken kaikkiaan tosi vähän. Kurkkasin termarikoteloon ja sielläkin oli tosi puhtaat pinnat pesun jälkeen. Uskon että nyt on 99 % skeidast poissa...
Laitoin laina paisarin paikoilleen ja nesteet koneeseen, käytin lämpimäksi ja ilmasin järjestelmän.
Nyt pysyy lämmöt ainakin pihalla käytellessä just siinä lämpömittarin puolivälissä ja tuuletinkin käynnistyy kuten pitää. Uusi paisari tullee viikon sisään joten tällä mennään siihen asti, myös WST torstaina.
WST valmistelut olis hoidettu
Pesin auton sisältä ja päältä. Maalipintaan suihikin pikavahan vahvistamaan olemassaolevaa vahakerrosta ja puskurehin yms mustiin muoviosiin kokeilin uutta puhdistusainetta. Ainakin puskureista tuli taas mustat, saa nähdä kuinka kauan ne pysyvät sellaisina. Sisustaan riitti pintojen pyyhkiminen koska olin jo talvella pessyt sen huolellisesti. Takaluukun lattian ja hattuhyllyn pesin verhoilunpesukoneella.
Hyvältä näyttää! Harmi, että itseltä jää WST väliin.
9-3 Cabriolet SE -00
#621
#621
