pikku kysymyksiä.
Haaveilija
Re: pikku kysymyksiä.
Viesti Kirjoittaja Haaveilija »
Se onkin ongelma. Millä varmistan helpoiten onko 1 pytty sytytystahdissa merkin ollessa kohdallaan? Kaveria ei ole käytössä että sormella kokeilis tulpanreijästä, eli joku muu vaihtoehto. Sitten kun saan varmistettua edellämainitun, niin pitääkö pyörijä osoittaa jakajan rungossa olevaan viivaan vai siihen pisteeseen? Sininen opus puhuu pisteestä mutta ulapalla oon..
AnttiK
Viesti Kirjoittaja AnttiK »
Haaveilija kirjoitti:
To Touko 23, 2019 22:09
Imusarjan tiivisteen alla olevat kuparilevyt, mikä tarkoitus? Molemminpuolin ilmeisesti yhdet kappaleet? Irroittaessa huomasin että toinen levy oli vain osittain vesikanavan reiän päällä. Miten laitan ne?
Eli kannen ja imusarjan välissä. Ei kai siellä alunperin ole muita tiivisteitä pahvisen tiivisteen lisäksi. Jos kansia on laskettu reippaasti, niin siinä tapauksessa voi joutua laittamaan väliin fylliä vai onkohan imusarjan tiivisteestä auottu jostain syystä kaikki reiät ja pitänyt sitten jälkeenpäin laittaa kaksi takimmaista umpeen?
96 V4i -73
Haaveilija
Kahden etummaisen vesikanavan päällä oli kuparilevyt joissa molemmissa pienet vesireijät ilmeisesti. Laitoin ne etummaisiin takaisin uuden tiivisteen kera. Ja en tiedä, ei tainnut vanhasta tiivisteestä ollut kanavia auottu kun vesikanavien kohdalla tiiviste oli venynyt aika reippaasti. Hemmetin kovaa se tiiviste ainakin oli.
oliko ruuvaria perstaskussa taikka ota pajun oksa ja laita se tulpanreiästä ja samalla kun pyörität konetta , sinulla on sisäpiirin tietoa siitä että milloim ykkönen tulee ns kuikuilemaan eli hissi lähestyy kattokerrosta.
sitten stekataan onko lähetyssaarnaaja jakajan rungossa olevan loven kohdilla about.
mikäli tuuttaa varattua niin jakajaa pitäisi heittää kohdilleen
vkutvonen
Viesti Kirjoittaja vkutvonen »
Su Touko 26, 2019 21:52
Jos sulla on jakaja ollut irti etkä ole varma sen asennosta, hihnapyörän merkki kohdalleen ja kurkkaat oikean puoleisen venakannen alta onko 1. pytyn venat kiinni.(ei saa liikkua edestakas kun pyörität konetta eestaas) jos heiluu niin kierros vielä ympäri. Jakajan asennolla ei sinänsä ole väliä kunhan pyörijä osoittaa 1. pytyn kohdalle.
Henkka123
Kojelaudan kaiuttimet
Viesti Kirjoittaja Henkka123 »
Hei! :D mietiskelin että vakio kaiuttimet on kojelaudalla 8 ohmiset niin voiko siihen tunkea 4 ohmiset? Kun ei 8 ohmisia tahdo löytyä.
vkutvonen kirjoitti:
Ma Touko 27, 2019 18:17
on sillä siten väliä että jos yrität säätää sytkää ja jakaja ottaa kiii imusrgeriin ja säätö ei onnaa
vkutvonen
mestari kirjoitti:
Ti Touko 28, 2019 16:57
Hyvä huomio. Ei se jakaja tosiaan ihan ympä :mrgreen: ri taida pyöriä
Haaveilija
Nyt on saatu peli käymään, vielä ajoituslampulla säätää sytkä ja venttiilinvälykset. Ja pitäisihän se automaattiryyppykin ilmeisesti jotenkin säätää.. ja käsijarrua kiristää 😄
oisko jollain adapteria että sais rengasvanne paketin tasapainotuskoneeseen?
yv tavoittaa ja kaupat vaikka huomenna wst
rengasliikkeessä on yleensä se adapteri koneen vasemmalla kyljellä olevissa tapeissa :D
kuulemma harvoissa paikoissa. siksi en jaksais lähteä ajelemaan rauman rengasliikkeitä läpi
jos jollain tieto varma tieto siis ni saa kertoa.
ainakin sattuman varaisesti valitut rengsliikket ovat sisään kävellessä pystyneet keskisuomessa hoitamaan homman, niin luulisi raumallakin sen onnaavan, toki voi lähettää vaikka sähköpostia jos ei viitsi paikanpäälle mennä :o
vfr
Viesti Kirjoittaja vfr »
Eikö siellä suunnalla telettrofono toimi.
Volvo V90 -17 käyttis
ei jaksa ruveta soittelemaan
kuulemma hesan suunnallakin huonosti palvelua saatavilla ni miten tälläisessä tuppukylässä...
