TTiD
Trooper_75
Re: TTiD
Viesti Kirjoittaja Trooper_75 »
Yhdestä sylinteristä puristukset kuulemma täysin kateissa, ilmeisesti venttiililautanen tms. tippunut männän päälle. Taitaa mennä vaihtomotin etsinnäksi suosiolla, n. satkun tuntitaksalla ei huvita tutkituttaa kovin paljoa. Toki tuostakin varmaan moottorin vielä joku tekisi ellei vahingot ole kovin suuria.
9-5 NG Turbo4 Vector
Trooper_75
Re: TTiD
Olisiko täällä tietoa vahvasta ketutuksesta kärsivälle saabistille, käykö tuollaiseen -09 TTiD automaattiin vuosimallin -11 Z19DTR automaatti (160 hp versio)? Eli onko kaikki Z19DTR keskenään yhteensopivia? Kannattaako ottaa sellainen vaihtomotti, jonka luovuttaja olisi myös automaatti?
ng900aero
Re: TTiD
^ eikös ne ole aivan samoja, umpisurkeita laatikkoja kaikissaTTiD- tehoversioissa? Jos nyt on mahdollisuus vaihtaa laatikko, niin vaihda manuaaliseen, sen myötä ajomukavuus, ja etenkin ajoturvallisuus paranee huomattavasti.
(jaa olikin kyseessä moottorin vaihto, mutta samalla kannattaisi vaihtaa vaihdelaatikkokin toimivaksi, eli 6-pykäläinen manuaali)
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
Trooper_75
Re: TTiD
No minusta tuo laatikko ei nyt noin kelvoton ole, TTiD:n M6 ja A6 omistaneena. Kone sen sijaan näyttää luotettavuuspuoleltaan olevan sitä.
Re: TTiD
Jep, ttid-koneet on käytännössä samaa rautaa, mutta surkea manuaaliloota uudistui viimeisiin vuosimalleihin. Päästöt saatiin pienemmiksi lootaa muuttamalla. A6-loota taisi pysyä samanlaisena loppuun saakka, ja sehän on paras automaatti saapissa, mitä itse olen ikinä ajanut...
SS
Re: TTiD
Viesti Kirjoittaja SS »
Samaa mieltä, en tuota kyllä manuaaliin vaihtaisi :/
On automaatissakin joku muutos vuosien myötä tapatunut kun päästölukemat on 2011 alkaen pienemmät. Liekö tehty välityksille jotain kuten manuaalissakin.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
petrisa
Re: TTiD
Viesti Kirjoittaja petrisa »
ng900aero kirjoitti:
Pe Kesä 14, 2019 22:16
Ajomukavuus paranee manuaalin myötä....hah... :evil: Ei ikinä!
Ajoturvallisuus 8O :?:
Kyllä on manuhanujen turha yrittää saada automaatista nauttimaan päässeiden vaihtamaan enää manuaaliin.
Turbo Sensonic
Re: TTiD
petrisa kirjoitti:
La Kesä 15, 2019 10:28
Minä olen kyllä ng900aeron kanssa samoilla linjoilla. Vuonna 2011 (tai ennen sitä) Saabissa olleiden automaattilaatikoiden mukavuus ei mielestäni ole sillä tasolla, että sitä kannattaisi ylistää.
Sitten jos autoon saisi tuon allekirjoituksessani mainitun BMW:n 8-lovisen automaattilaatikon, niin sitten sillä olisi mukava ajaa.
Aiemmin minulla oli työsuhdeautona VM. 2019 Volvo V60 D3. Siinä oli vaihteistona 6-lovinen automaattilaatikko, joka oli aivan hirveä.
Eräs kaverini sanoi, että D4:ssa olisi jo 8-lovinen automaattilaatikko, joka toimii paljon sivistyneemmin.
Oma TTiD on manuaali, koska sitä ei koskaan saanut automaattina Saabin mentyä konkurssiin. Eipä sitä hirveämmin kaipaa juuri em. syiden vuoksi.
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
ng900aero
Re: TTiD
Turbo Sensonic kirjoitti:
La Kesä 15, 2019 10:50
petrisa kirjoitti:
Ei todellakaan ollut tarkoitus provoilla, mutta en oikein ymmärrä miksi tuota Aisinin (?) 6v-automaattia pidetään muka kelvollisena lootana, se on oikeastaan yksi huonoimmista automaateista jolla olen koskaan ajanut. Se on aivan järkyttävän hidasälyinen ja muutenkin logiikaltaan huono ja HIDAS, ehkä tuollaisella olisi ihan ok ajella jossain maakunnissa, mutta Helsingissä se on aivan onnettoman surkea;
täällä kun pitää kaiken aikaa hidastella ja kiihdytellä, ja ryömintänopeudella edetä, niin tuon laatikon kuminauhamaisuus on aivan kamalaa luokkaa.
Jos ajat liikenneympyrään vaikkapa nopeudella 40km/h, ja sitten eteesi ilmestyy kännykkään pälättävä pyöräilijä jota pitää väistää, ja siitä selvittyäsi koetat ehtiä liikenneympyrän liikennevirtaan mukaan, painat kaasun pohjaan, silloin ehdit laskea ainakin kolmeen ennenkuin mitään tapahtuu, ensin hidastoiminen kaksoisahdinjärjestelmä kerää kerää voimia puhkuakseen vääntöä laatikolle, ja laatikko toimii myös omalla (isolla) viiveellään sitten kun ehtii, nipin napin ehtii liikennevirran alta pois, (manulaalilla olisi jo kaukana). Ja sitten kun jotain vihdoin tapahtuu, niin voimaa ja vääntöä on liikaakin.
Siis oikeasti tuollaisen moottori + laatikkoyhdistelmän kanssa täytyy pitää kunnon turvaväli ettei tule kolaroitua. Tilannenopeuksissa meitsin vm. 1998 umpiruosteinen ja loppuunajettu Fiat Ducatokin on huomattavasti parempi, sillä ei jää muiden jalkoihin kuten Saabilla.
TTiD:n lootan sport-moodi on myös aivan kelvoton, se lukitsee turbiinin typerästi, ja pitää kierroksia liian korkealla, samoin manuaalipuoli on ihan kerseestä, se on aivan liian hidas, kunnollinen turvaväli täytyy pitää silläkin ajaessa.
En tiedä kuinka huonoilla laatikoilla olette ajelleet jos tuo TTiD:n A6 on hyvä?
Sinällään minulla EI ole mitään automaattilatikkoa vastaan, esim. siskonmieheni Porsche 911S:n (991 vm. 2016) automaatti toimi kuten kuuluukin, ja oli sille speksattu parempi 0-100km/h -mittaustulos kuin manuaalille (olikohan 3,9s. vs. 4.0s. tjmsp), sillä ajaessa ei tullut miettineeksi manuaalivaihteistoa ja sen tuomia etuja.
Ducato Maxi -98
Re: TTiD
Jos koskemukset on rikkinäisestä a6-lootasta, niin aivan turha täällä tuollaista paskaa tuottaa. Ei ainakaan niissä muutamassa ttideissä joilla itse olen ajanut, en osaa itse yhdistää laatikon toimintaa tuohon em. kuvaukseen...
Vanhat a4 ja a5 lootat oli selvästi hitaampia ja kuminauhamaisempia kuin tuo a6. Tietysti jos vertailukohta on uudetko porsse, niin pitäähän niistä jotain eroa jo löytyäkin :twisted:
M6-manuaali on omasta mielestäni ärsyttävin loota saapissa ikinä.
ng900aero
Re: TTiD
Eski kirjoitti:
La Kesä 15, 2019 14:10
Jos kokemukset on rikkinäisestä a6-lootasta, niin aivan turha täällä tuollaista paskaa tuottaa. Ei ainakaan niissä muutamassa ttideissä joilla itse olen ajanut, en osaa itse yhdistää laatikon toimintaa tuohon em. kuvaukseen...
Ei kait se rikki mahda olla, ei ainakaan Tech2 näytä mitään vikakoodeja? Ja toisekseen aika lailla samanlaisesti käyttäytyi toinenkin vm.2008 TTiD jossa oli Hirschin softa (jolla ei tehnyt yhtään mitään, ei se juurikaan sen pirteämpi ollut kuin vakiokuntoinen TTiD), Tallinnassa koeajolla senkin loota oli aivan yhtä huono, ja mittarissa oli sillä Sveitsistä tuodulla noin 200tkm. No enivei, vaimon autohan tuo on, ja hän halusi ehdottomasti automaatin, mutta nyt hänkin on leipiintynyt sen hitauteen, kuvaili sitä todeten: "ikäänkuin tonnarilla ajaisi".
Jos Eski käy joskus pk-seudulla niin hän voisi koeajaa tuon meidän TTiD:n (tarjoan kaljat tietysti jälkikäteen), että tulisi selväksi onko lootan käytös normaalia vai ei. Voi olla että tuohon moottorityyppiin olisi pitänyt lisätä kolmas ahdin silloin kun se on asennettu automaattilaatikon kaveriksi :D
Ducato Maxi -98
ng900aero
Re: TTiD
Vilkku vasemmalle ei toimi, viiksen kun painaa alas, niin vilkku välähtää kerran, sitten lopettaa vilkuttamisen. Viikseä kun painaa alas niin vilkkuminen jatkuu taasen. Siellä on kait mikrokytkimet, eli vika ei ole niissä, vaan mikroa painavassa mekanismissa, mitä osia sinne pitäisi vaihtaa, tai onnistuuko ranetus esim. muovihitsaamalla?
Ducato Maxi -98
Re: TTiD
Tämä on näitä perinteisiä manuaali vs. automaatti vääntöjä. Jos on henkeen ja vereen keppimies, niin automaatti on aina perseestä. Itse voin ajaa molemmilla, mutta ns. arkikäyttöön otan mielummin automaatin.
Appiukolla oli aikanaan uusi 130hv ttid m6-lootalla ja se oli ihan järkyttävä vatkattava. Mittaristossa paloi aina shift up-valo, kunnes taajamavauhdissa sai kutosen pesään. Itse kun ajoin, niin vaihteita sai veivata koko ajan. Kun pääsi noin 80kmh vauhtiin, oli aina kiihdytykseen vaihdettava nelonen ja taas shift uppia, kunnes taas homma alkoi alusta kun piti ohittaa joku valuttaja...
Pappa kun lähti kiihdyttämään 60kmh vauhdista kutosella, niin jyrinä oli aivan järkyttävä ja vehje kiihtyi kuin mummo lumessa. Eipä vaan appi kerennyt ajamaan autolla kuin noin 50k, joten kykä kesti jopa niin pitkään. Epäilen että 100k olisi ollut maksimi kykän kesto, kun usein ne hajoaa järkevämmälläkin käytöllä niillä nurkilla... A6 on omassa ruoskassa nyt toiminut liki 280K, johon manulootalla harvoin pääsee kykästä puhumattakaan.
Kyllä siinä autolootassa voi olla vikaa esim. venttiilipesässä, josta tekki ei osaa kertoa mitään. Jos öljyjä ei ole vaihdettu, niin ongelmia on luvassa...
Re: TTiD
Viesti Kirjoittaja 387 »
Täytyy nyt kommentoida kun taloudessa on kaksi TTID automaattina. Viikko sitten ajettiin Ruotsissa tuhannen kilometria niin ei ollut ongelmia liikenneympyröissä joita siinä maassa piisaa. Ei tämä ole paras mutta keppiin ei ole paluuta. Ps taloudessa on myös dukato manuaali :)
Hese
ng900aero
Re: TTiD
Eski kirjoitti:
La Kesä 15, 2019 17:37
No kun asia ei ole näin, itsekin halusin nimenomaan automaatin helpottamaan vaimon ajonaikaisia kännykkäsurffailuita ja -meikkailuita :) Mutta toi Aisinin laatikko on luultavastikin peräisin jostain 80-luvulta jolloin niitä valmistettiin liian paljon kysyntään nähden, ja 2000-luvulla niitä koetettiin saada myytyä liki kaikille autonvalmistajille? Eikö sitä shift up -valoa saa disabloitua, varmaan koneelle tekisi ihan hyvää huudattaa liki punarajalle?
Itse kun en mitenkään siedä tuota TTiD:n A6-latikkoa niin manuaalipuolella sillä tulee ajeltua, ja ihan reippailla kierroksilla, auto aina lemuaa palaneelle karstalle kun sen pysäytän, vaimo taasen kun ajaa automaattipuolella, niin sitten on DPF-tukossa -herja vähintään kahden viikon välein.
Ducato Maxi -98
