Tammen exät Ng900 sunbeach avo ja ng9-3 CAB, ajossa Corsa-e
tturku
Re: Tammen kesäkäyttis MY2006 Vector Tids CV
Viesti Kirjoittaja tturku »
Mun NG9-5 on jotain esisarjaa, 277 auto 2010. Oli aikoinaan ollut ensin esittelyauto ja tarrasta puuttuu kokonaan K raja-arvo :D. Joten se 1,5 kelpaa aina.
tetammi kirjoitti:
Ti Touko 28, 2019 19:56
Vai pystyykö jostain arvoista päättelee jotain?
Ilmamassoista, kun vertaa mitä vakioksi tunnettu auto antaa täydellä kaasulla.
Re: Tammen kesäkäyttis MY2006 Vector Tids CV+muut (oli Sunbeach)
Oisko idea..
1.9 Tids nykäsee lähinnä kakkosella kiihdytelles, vain lämpimänä.
Eli pääsääntöisesti nykäsy tulee kun lähtee risteyksestä kakkosella ja kierrosten noustessa noin pariin tonniin, saattaa nykästä myös kolmosella.
Jos tiputtaa vauhdin ja kiihdyttää uudelleen niin nykäsyä ei tule.
Reippaammassa ajossa ei nyi.
Eikä kylmänä.
AC-off asennossa tekee samaa
Ei vikakoodeja, läppien tanko on poissa paikoiltaan mut läpät auki asennossa.
Missä vaiheessa egr aktivoituu, en ole putsannut.
Edit. Kolmossuuttimen liitinhän näissä on kai oireillut ja mullahan just siihen paluuletku uitti löpöö..
Tuosta yks keskustelu talteen missä osanumeroja, ooppelilta sais vissiin halvimmalla...
viewtopic.php?f=48&t=152446&p=1035184&h ... n#p1035184
tsaarela
Viesti Kirjoittaja tsaarela »
Onkos muuten tämä NG9-3 avon kattomekanismi kuinka hyvin saavutettavissa? Parista videosta olen ollut katsovinani, että esim. hydraulipumput saisi vaihdettua pelkästään tonneau coverin nostamalla.
9-3 Cabriolet SE -00
#621
Toi menee kastiin tieto lisää tuskaa, en oo juur perehtynyt :D
Pari kuvaa tosin otin ku valitti herkästi et kontis tavaraa, oli jäänyt sivuverhoilu huonosti.
tsaarela
Kiitos!
Äkkiä katsoisin, että kaksi pumppua per puoli ja periaatteessa jopa näkyvillä. Tosin tuntuu kyllä, että aikamoiset kirurgin kädet pitää olla, jos ne tuota kautta meinaa irroittaa.
Laitanpa kuitenkin tämän referenssiksi:
https://youtu.be/53Uqw7bvQAA
#621
cc
Viesti Kirjoittaja cc »
Kaksi pumppua on per puoli. 4. kaaren pumpun, kuvassa ylin taimmainen pummpu, alapään irrotusta varten wis:in mukaan purettava takaistuimen sivuverhoilu . Muut lähtee tuosta ja tilaa tuntuu olevan yllättävän paljon. Kokemusta ei ole, katsellut vaan vastaisuuden varalle miten tapahtuu. 1. kaaren lukituksen pumpun irrotus on oma lukunsa, vähän enempi purettavaa, mutta ei paha sekään.
Hyvä video, löytyipä samal miten tsekata öljyn taso
https://youtu.be/LZiFtvHF8hQ
Joutuukos sonetin korvaajaan vaihtaan sylinterin ku tuollaisii videoi kattellu?
tsaarela
Siihen on yhtä lukuunottamatta jo sylinterit vaihdettu ja tämä jäljellä olevakin hikoilee, joten homma tulee ajakohtaiseksi jahka löytää sopuhintaisen vaihto-osan.
Tämä ei kuitenkaan liene syy, miksi Cabbe pyrkii välittömästi öljyn lisäyksen jälkeen merkkailemaan reviiriään, ilman että kattoa operoidaan.
Mietin, että osaisivatko alaan vihkiytyneet pajat noita pumppuja korjata, kun kyse on lähinnä o-renkaan vaihdosta ja noita myydään kunnostettuja? Tokihan tuossa hommassa olisi hyvä saada korvaava osa tilalle välittömästi tai sitten pitäisi pystyä tulppaamaan nuo letkut.
#621
Nykimiseen tuli vinkki vastaan niin piti seki tarkistaa ku en oo kerinny noutaa suuttimien liittimien korjaussarjaa vielä. :roll:
Eli ahtopaineen magneettiventtiili. Näkyy tuos lukkopellis
Osanumerolla juutuubista löytyi testivideo jossa 9voltin paristolla testattiin toiminta.
Meinas säikäyttää kun videolla pysty puhaltaa läpi ilman virtaa ja virran kanssa ei. No tästäki pysty puhaltaa läpi kun virrat päällä et kai se sit toimii.
Onks joku muu testaillu?
tturku kirjoitti:
Ti Touko 28, 2019 20:54
Heh. Tuota päästöarvoo ei taida ees oikein muualla ollakkaan ni kyl kelpaa...
Trafin sivuil on jotain, avon päästötiedot
https://www.dropbox.com/s/ppv1qc0slmf52 ... C3%B6t.jpg?
Dusterin
https://www.dropbox.com/s/audjegqt3afvy ... .jpg?raw=1
Viimeksi muokannut tetammi, To Heinä 11, 2019 08:03. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Yllättävän kivaa oli diisselilläkin radalla :mrgreen:
Jarrurempan ois ehkä voinut tehä enne, ny meinas olla vähä häipymistä havaittavissa.. :roll:
Heh.. kymppiuutisten kevennykseenki joutunu
Edit. Koko pätkä https://www.mtv.fi/sarja/kevennys-7-7-2 ... la-1115440
Tollane mittarilukema ny
6.4 oon näemmä vaihtanut öljyt lukemalla 182640
Viimeksi muokannut tetammi, Pe Heinä 15, 2022 20:34. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jarruremppa oottaa edelleen mut jotain pientä välil
Olipaha tympeetä hommaa...
En kyl ymmärrä noit arvoi ja lyhenteetki on vähä erit ku ohjees..
Dpfs on varmaan soot eli täyttöaste, missä prosenteissa pitäis yrittää polttaa?
Dpfr on kai koska viimeeks, ohjeessa MR
Jännästi näyttää nollaa et joko nollaantunut ku noi oli auki tai sitten on jääny kesken viime ajol.
Oisko Vehs sit vehicle status tai joku polton tila...?
Edit. Lueskelin uudempien ohjetta, siellä
toi R=regeration active 0-100%
St=mileage since last regeneration
VehS on varmaan vehicle speed eli nopeus ja VBat sähköjärjestelmän jännite.
Niihän ne varmaan onkin..
Eli valikot uudestaan tsekkaukseen.
Sidin liittimen modauksen kans meinas mennä hermo täysin ku ei meinannu kädet riittää niin pituuden kuin määränkää puolest.
Selkäki meinas jumittaa, no ehkä siihe vaikuttaa myös mopokauden avaus eile ja tänää..
Avo seissyt perjantaista et toivottavasti se selittää tuon jännitelukeman..
