1,9 TTID mikä moottoriöljy?
Re: 1,9 TTID mikä moottoriöljy?
Jep, eipä tuo GM-LL pahemmin huolestuta, mutta purkin yli 80e hinta ei oikein innosta :D
Teboilin voiteluainesuositus ainakin tarjoaa TTiDiin tuota 0W-40 Diamond plussaa, joten se lienee Saabin vaatimusten mukaista.
Mobilin ja Castrolin valintaoppaista ei tällä hetkellä löydy mitään sopivaa öljyä TTiDiin.
Tietenkin neobrossilta voi tilata edullista 0W-40 Saab-öljyä, mitä se sitten lieneekään oikeasti...
Jonestone
0W-40 testi Siperia -34pakkasta. :D https://www.youtube.com/watch?v=CO395a1AqX0
#5678
ex.2003 OG 9-5 2.3T Aero @ RE85, Stage 1
Mono
Viesti Kirjoittaja Mono »
Eiköhän kaikkien tunnettujen valmistajien 0W öljyt ole tarpeeksi juoksevia.
Eikä niitä luokituksia kannata liikaa tuijottaa, kunhan perus setti löytyy, tärkeämpää on vaihtaa öljyt ja suodatin tarpeeksi usein.
Autot kulkee bensalla ja raktorit diisselillä.
Jep, ja jotkut ovat vetäneet pitkään suositusten vastaisilla GM 5W-30 -rasvoilla ilman ongelmia. Kysyin mitä litkua merkkihuollossa laitetaan TTIDiin, niin sanoivat, että Mobilin 0W-40 NewLifeä on heillä edelleen ja kaikki speksit täyttyvät. Ainoa huono puoli köyhän kannalta on, että Orion kautta tulevan 5 litran purkin hinta on 141.34e.
Samaa litkua sai ennen Tokmannilta ja vastaavista marketeista noin 30e/4l. Mobilin uusi huokea 0w-40FS ei ilmeisesti sovi ollenkaan DFP-dieselille, joten jos DPF on käytössä, niin sitä litkua ei ainakaan kannata käyttää...
Joidenkin mielestä näihin polttoöljykoneisiin käy hyvin jäteöljy ja mitäpä väliä näillä paskoilla muutenkaan on :twisted:
ng900aero
Meillä on ajettu muutamat vaihtovälit tuolla Mobili 1 FS:llä, sitä ennen New Lifella. Kuinkahan paljon moottoriöljyllä on vaikutusta DPF:n tukkeutumiseen, ei kait noiden kuuluisi sillä käydä vaan dieselillä? Onko mitään huonoa sanottavaa noista DPF-moottoreille tarkoitetuilla ACEA C3 -öljyistä joista on kait vähennetty jotakin kulumista vähentäviä aineita (tai korvattu joillain muilla)? Toimiiko Teboil Diamond Plus 0W-40 hyvin?
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
tsaarela
Viesti Kirjoittaja tsaarela »
Minä omen mennyt kohta kaksi vaihtoväliä Teboilin Diamond Plussalla, eikä sen suhteen ole kyllä ollut mitään ongelmia.
9-3 Cabriolet SE -00
Volvo EC40 Twin Ultra -26
#621
Jep, meidän ttidissä käytettiin halpaa newlifeä siihen asti kun sitä oli saatavilla. Sitten mobilin suosituksen mukainen rasva vaihtui 0w-40espiin, jota kokeiltiin yhden kerran ja ttid alkoi syödä öljyä. En tiedä liittyikö tuo ESP siihen mitenkään, mutta siitä se alkoi.
Vaihdoin tuplaturbon uuteen ja samalla koneeseen tuli "neobrossin 0w-40" ns. ttid-öljyt. Nyt tällä uudella ahdilla on ajettu rapiat 10k ja öljyn syönti jatkuu yhä. Olen lisännyt noin puoli litraa ja öljyt on suunnilleen ylämerkissä, joten ei tuo nyt kovin rajua ole... Newlifeä ei aikanaan tarvinnut lisätä yhtään 10k välillä.
duuduu
Viesti Kirjoittaja duuduu »
Eski kirjoitti:
La Kesä 08, 2019 21:20
Hassua, että siinä 0w-40 new lifessäkään ei ollut luokituksia dpf-käyttöön. API ja ACEA luokat eivät anna siihen lupaa. GM-LL-B-025 on vain dieselkoneen longlife luokitus. Muidenkaan valmistajien laatuluokitukset eivät ole DPF yhteensopivia. :lol:
NG9-3 Aero MY05
Joktap 0w-40 new life oli saabin suositusten mukaista ja tarrojen mukaan sitä oli koneeseen kaadettu jo tehtaalla... Uusi fs ei kuitenkaan ole ikinä ollut suositusten mukaista rasvaa. Eli edes mobilin mukaan.
ng900aero
Eski kirjoitti:
Su Kesä 09, 2019 12:40
Jos muistan oikein niin Eski täytti moottoriinsa 4l öljyä, eli sitä jäi alunperinkin puuttumaan sen about 0,5l? On tuo aika iso määrä prosentuaalisesti. Meidän TTiD on käyttäytynyt kuten kelvollisen dieselmoottorin kuuluukin, eli öljymäärä on lisääntynyt hitusen vaihtovälillä (noin on jokainen omistamani dieselkoneinen kulkupeli tehnyt). Mutta jos Eskin TTiD on oppinut käyttämään ravintonaan moottoriöljyä, niin eikö öljyn silloin tulisi olla katalysaattori- ja DPF-ystävällistä öljyä jonka ACEA-luokitus olisi C3 tai jopa C4?
Olen vaihtanut öljyt TTiD-koneeseen 3000-6000tkm:n välein, tämä johtuu siitä että autollamme ajetaan turhan vähän, ja olen vaan tottunut vaihtamaan öljyt keväisin ja syksyisin :lol:
Ducato Maxi -98
Jep, öljymäärä on ollut 4 litraa, koska surkeasta öljytikusta ei silläkään määrällä ole selvinnyt ylärajaa missään vaiheessa. Lisäksi kun öljyn sekaan tuppaa kertymään löpöä dpf-puhdistuspolttojen yhteydessä, niin en ole pitänyt tarpeellisena tuota 4,5 litraa. Kuitenkin nyt tuo yläraja on alkanut näkymään tikussa, kun öljyillä on ajettu noin 8-10K. Tuon uuden arvokkaamman ESP-rasvan myötä siirryin rajuun 15K vaihtoväliin. Enpä nyt pitäisi tuota rasvan 0,5-1 litran kulutusta/15K koneen ravintona, kyllä siinä vielä "löpökin" palaa ihan entiseen malliin. Jollain 3-6K vaihtovälillä tuo ei näkyisi missään ja eihän nuo mobilin öljyt edes mustu tuollaisella välillä. Eikös dieselillä yleensä ajeta kuukaudessa tuon verran :D
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
ng900aero kirjoitti:
Su Kesä 09, 2019 11:41
Vuosi tulee just täyteen tuon kanssa, enpä ole eroa Mobiliin huomannut. Öljytikusta nyt ei saa mitään selvää, mutta 4l kannun koneeseen kaadoin eikä ole tarvinnut lisäillä. Kilometrejä tosin tulee ainoastaan 12...13tkm/v ja autolla ajettu vasta 130tkm. Uusi 4l kannu odottaa seuraavaa vaihtoa takakontissa.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
jyyrä
Viesti Kirjoittaja jyyrä »
Ite tyrkkäsin koneeseen nyt Castrol Edge 0w-40 ja siitä lukee valmistajan sivuilla näin * Suitable for engines requiring GM dexos2 engine oil performance; this product may also be used where GM LL-A-025 or LL-B-025 products were originally specified.
Saab 9-3 Turbo jubilee 2002
Juho80
Viesti Kirjoittaja Juho80 »
Oliko acea A3/B4 vai C3-öljyä? Edelleen näyttää että Castrolin sivuilla on tuo teksti aivan väärässä paikassa.
viewtopic.php?f=48&t=170419&p=1212015
og900/9-3/9-5 vm.-88-05
Tech 2 china
Spedepartsilla tuota Castrolin 0W-40 edgeä kuitenkin tarjotaan ttidin rasvaksi, mutta jostain syystä Castrolin öljynvalintaopas ei kuitenkaan anna mitään öljysuositusta ttidille. Sinänsä se, että öljystä löytyy merkinnät 0W-40, dexos2 ja GM-LL vaikuttaa hyvältä. Itse ostin jo valmiiksi 35 euron purkin Teboilin diamond plussaa, joten sitä on tarkoitus kokeilla seuraavaksi...
