1,9 TTID mikä moottoriöljy?
Mono
Re: 1,9 TTID mikä moottoriöljy?
Viesti Kirjoittaja Mono »
ng900aero kirjoitti:
Su Kesä 09, 2019 11:41
Onko mitään huonoa sanottavaa noista DPF-moottoreille tarkoitetuilla ACEA C3 -öljyistä joista on kait vähennetty jotakin kulumista vähentäviä aineita (tai korvattu joillain muilla)? Toimiiko Teboil Diamond Plus 0W-40 hyvin?
Korvattu muilla suojaavilla aineilla. Tuskin löytyy ainuttakaan syytä, miksei tuo Teboil Diamond Plus 0W-40 toimisi, jos vaaditaan 0W-40 öljyä.
Autot kulkee bensalla ja raktorit diisselillä.
jyyrä
Viesti Kirjoittaja jyyrä »
Juho80 en kyllä katsonut, mutta se näytti öljyltä ja tuota samaa öljyä olen käyttänyt aina kaikissa saabeissa (paitsi tuossa meidän Ttid:ssä olen käyttänyt ennen saab:n "premium" öljyä). Myös tuossa meidän Og 9-3:ssa on käytössä tuo sama castrol öljy.. Varmaan olis kait sama mitä 0w-40 öljyä sinne koneeseen laittaa jos autolla on ajettu yli 280tkm sekä "turhat" jutskat on poistettu pakoputkesta,imusarjasta ja softasta :mrgreen:
Saab 9-3 Turbo jubilee 2002
ng900aero
Mono kirjoitti:
To Kesä 20, 2019 21:18
Ok, täytyypä siis käydä ostamassa tuota Diamond Plussaa 2x4l:n pönikkä, jotta siitä toisesta pöntöstä saa aina lisättyä sen 0,5l :)
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Kyllä se 4l riittää. Näyttää muuten olevan Honkkarissa tarjouksessa 32e pintaan kannu.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Jep, minä en käsitä miksi koneeseen pitäisi laittaa 4,5l, koska 4 litralla sitä on reilusti yli öljytikun ylämerkin... Itse ostin Teboilin rasvaa tokmannilta, koska tuota 0w-40 laatua ei mistään muualta täällä maaseudulla löytynyt.
tsaarela
Viesti Kirjoittaja tsaarela »
Eikös manuaalikin sano, että suodattimen kanssa 4l?
9-3 Cabriolet SE -00
#621
ng900aero
tsaarela kirjoitti:
La Kesä 22, 2019 18:20
Ei ainakaan meidän -08:n manuaali noin sano vaan ylimalkaisesti että: "Dieselmoottori 4,3l". Jostain netttisyövereistä löysin tietoa että tuo 4,3l koskisi yksiturboista versiota ja 4,5l olisi oikea öljymäärä kaksiahtimiselle moottorille. Joka tapauksessa tuolla 4,5l:n määrällä on kryptisen tikun näyttämä ollut ehkä 3mm yli ylärajan eli se on ollut mielestäni ihan riittävän ok. Ota noista öljymääristä sitten selvää kun ohjeet ovat ihan hanurista ja öljytikku on kammottavan huono :)
Ducato Maxi -98
Jep, tikun perusteella on vaikea uskoa, että koneeseen tarvitaan yli 4 litraa. Tikusta on vaikea saada mitään selvää, jos sen tökkää pohjaan, mutta dippaamalla tikulla vähän ylempää, voi saada jotain selvää öljyn tasosta. Sittenkin tikusta löytyy kaksi eri tasoa tikun eri puolilta...
Myös sillä on merkitystä kuinka kauan kone on seissyt ajon jälkeen, viraliinen ohje taitaa olla 5 min ajon jälkeen. Pidemmän ajan kuluttua tasosta ei saa mitään selvä, mutta tilanne muuttuu vähitellen, eli tulos on hieman erilainen 5min kuin 15min päästä...
Normaalisti tasan 4 litralla tikku näyttää tältä, eli hieman yli ylärajan->
SS
Paljonkos tuo ylä- ja alarajan väli on? Entäpä millä tasolla mahtaa ilmaantua varoitus öljyn määrästä?
Tuolla 4 litralla on tähän mennessä pärjätty tuo vuoden/13tkm vaihtoväli.
Muuta: Kiina TECH2
Käsittääkseni ylä- ja alarajan välinen ero on noin 1 litra. Se miten sen voi oikeasti arvioida tikusta, on toinen juttu edellä mainituista syistä. Itse olen joskus laskenut vaihdon yhteydessä öljyt mittakannuun, josta näki oikeasti paljonko rasvaa oli koneessa ja neljä litraa sieltä tuli pihalle. Tuo minun kuva on otettu noin 12K ajetuista neobrossin "ttid-öljyistä", jota laitettiin koneeseen tasan 4 litraa vaihdon yhteydessä. Edelleen tikku kastui yli ylämerkin, jos sen tökkäsi pohjaan, mutta dippaamalla sai selville, että yläraja oli hieman laskenut ylämerkistä...
Trooper_75
Viesti Kirjoittaja Trooper_75 »
Tilasin iPartsilta Castrolin 0W-40 ja sivuilla selkeästi luki Dexos2 ym. (https://iparts.fi/autontavarat/product/8643). No purkissa sitten lukeekin se A3/B4. Sitä toki voi käyttää Castrolin sivujen mukaan mutta hämärää tuo merkintäsekoilu silti...
SS
Hieman aiheeseen liittyen... alkuperäislaatuinen öljynsuodatin maksaa Motonetissa 22,90 ja tarvike 15,90. Huomasin että M-Filterin luettelosta löytyy myös sopiva malli, MU1256. Ainaki Puuilosta tuota löytyy hintaan 11,50e.
Muuta: Kiina TECH2
Ttidin orkkissuti maksoi aikanaan noin 30e, mutta en nyt muista mitä se pcslla nykyään maksaa. Neobrossilla näköjään 15e -> https://www.neobrothers.co.uk/oil-filte ... 2846-p.asp
Itse en ole tarvikkeilla viitsinyt pelata, koska aika onneton säästö, jos kone hajoaa huonon putsarin takia :twisted:
SS
No tuo on edullinen, kyllä se 30e luokkaa on ainakin Oriolla. Tuskinpa tarvikkeet nyt niin paljon huonompia on että noista ongelmia seuraisi. On suhteettoman kallis tämä patruunaversio verrattuna perinteisiin peltipurkkimalleihin.
TM muuten testasi jonkun Toyotan suodattimia numerossa 20/2011, orkkissuodatin jäi kakkoseksi ja Mann voitti. M-Fiter oli kolmas. Puhdistusteholtaan nämä kaikki sai arvosanaksi 9. Suodatustehoa enemmän eniten eroa oli suodattimien kestoiässä.
Muuta: Kiina TECH2
Turbo Sensonic
Eski kirjoitti:
Ke Heinä 03, 2019 20:17
Offtopicia, mutta Facebookin ruotsalaisella NG9-5 -palstalla joku oli vaihdattanut Mekonomenilla autoonsa (TiD) jakopäänhihnan ja vesipumpun, jotka olivat ilmeisesti olleet tarvikeosia. Vesipumppu oli leikannut kiinni ja katkaissut jakopäänhihnan -> moottorivaurio.
Eli samoilla linjoilla olen Eskin kanssa. Joitain xenoneita (UK:n Ebaysta matchattu Lunex D1 -pari, yhteensä 47 €) ja pyyhkijänsulkia voin ostaa tarvikkeina, mutta moottoriin liittyvien osien pitää kyllä olla orkkiksia.
Viimeksi muokannut Turbo Sensonic, La Heinä 06, 2019 08:31. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
