Onko jollain kuva 900 korjausoppaasta kohdasta virtalukon lukkopesän irrotus. Rautalanka on jo taivutettu eikä puutu kuin se pieni reikä. Pitääkö muuta irrottaa kuin muovinen suojus jossa virtalukon reikä?
9-3 1.8 farkku -09, 900 aero T16-SLM/2520" -84 kesäpirssi
Reikä on keppikonsolin alapinnalla, kohti lattiaa. Saattaa saada tehtyä pelkästään kohottamalla keppikonsolia ylös lattiasta, jos on toinen keppikonsoli, josta katsoa mallia. Ensikertalaiselle joka tapauksessa suosittelen harjoittelua irto-osalla.
Pitääkö siis se kolmion mallinen ihmemutteri avata. Ja reikä siis pystysuunnassa eikä vaaka? Rautalanka taivutettava u malliin? Pahus kun ei ole harjoittelukappaleita
Kolmisakaraiset mutterit pitää avata. 10 - 11 mm hylsystä muistaakseni saa sopivan avaimen sahaamalla joka toisen kuudenneksen pois. Reikä on pystysuunnassa, jos keppikonsoli on neitseellisessä tilassa tehtaan jäljiltä. Lukitustapin kohdalla vaakasuuntaisen reiän kohfalla on terästulppa, sitä ei tarvitse alkaa porailemaan pois, jos lukkosylinteri edelleen kääntyy.
Nosta sitä virtalukkoa niin paljon kun pystyt ja laita pieni peilinpala sinne alle niin näet virtalukonpohjan ja missä kohtaa se reikä on.
Kiitos jeesistä. Näillä mennään!
miten lähtee vaihdekepinnuppi irti ehjänä? Pitäis saada vaihdettua kepinsuojapussi uuteen.
No problem normal katasroof
Nuppi irtoaa vetämällä.
http://www.saabce.com/Tech/Saab_ShortShifter.html
Kiitos linkistä, taitaaki olla seuraava pikku projekti shortshifterin väsäys
- vilhosyvis
- "Viggen"
Oliko niin et lokarin/kaaren peltiosa on käytännössä irrotettavissa, et ei oo hitsattu kiinni? Ja sopiihan coupen etuosan osat sedaniin? (tai no miks ei sopis, varmistan vaa)
Nykyiset:
900i 1990 5d Magentanruskea
9-3 SE 1998 3d
Entiset:
900c 1990 4d Magentanruskea
900c 1989 4d juhlamalli
900S 1995 5d
900i 16v 1991 4d
9-3 S Turbo 2000 5d
9000CD 1989 4d
9-3 SE 1998 3d
Entiset:
900S 1995 5d
900i 16v 1991 4d
9-3 S Turbo 2000 5d
9000CD 1989 4d
On hitsattu.
Lisävarusteiden käyttöönotto.
Elikkä mitä kautta lähtisitte amatöörinä asiaa setvimään, kun kohde autona vm-92 Saab 900i 16v 2.1 ja tarkoituksena olisi saada laitettua ainakin sähköikkunaa (johdot ilmeisesti valmiina) ja keskuslukitusta. Tuon jälkimmäisen jo melkein selvitinkin.
https://gyazo.com/5976f4a7df7a1a8c8c07f2c2a1185e04
Kuvaa johdoista.
Toinen, joka hämää kokematonta on kaikki nuo irtonaiset liittimet, jotka roikkuu konehuoneessa lokasuojien takana. Mistä pitäisi tietää mille ne ovat?`
ps. sähköikkunoille löytyy myös sulake paikat takapenkin alta.
Kuvaa johdoista.
eiköhn ne irtoliittimet llity lisävarusteisiin kuten ilmastointi cruise ja joku muukin vielä mikä nyt ei tule mieleen
Eilen ovipahvin alle pikaisesti kurkanneena, johdothan siellä menee. Tänään vähän parempi vilkaisu valosalla, josko oli oikein moottorikin tuossa kuskin ovessa jo valmiina. Prkl googlea koluttu melkein jo hepreaksikin, eikä ainuttakaan DIY projektia sähköikkunoiden lisäämisestä osu silmään.
Saatana kaikki löytyy keskuslukituksen ohjainyksikköä myöden, mutta en saa toimimaan. Samalla sulakkeella toimii sisätilanvalot ja ne kyllä palaa.Saabtisti kirjoitti: ↑To Elo 22, 2019 10:33Eilen ovipahvin alle pikaisesti kurkanneena, johdothan siellä menee. Tänään vähän parempi vilkaisu valosalla, josko oli oikein moottorikin tuossa kuskin ovessa jo valmiina. Prkl googlea koluttu melkein jo hepreaksikin, eikä ainuttakaan DIY projektia sähköikkunoiden lisäämisestä osu silmään.
auto vm-92 ja yksi omistaja, joka sanoi "ei ole keskuslukkoa". Siellä se vaan on johtoja ja moottoreita myöden, en vaan tiedä missä vika.
