NG 93 Cab steroiden päivitystä
Tarkoitus olisi parantaa kesäauton (NG 93, 2004) stereoita.
Suurin osa osista on jo ostettu, vielä kun sais paikoilleen. Meinasin jättää alkuperäiein soittimen, vahvarin ja keskikaiuttimen paikoilleen. Näin pitäisi vielä vilkun jne. äänet kuulua. Kuuntelen musiikkia ainoastaa spotifystä joten äänilähteeksi meinasin käyttää kännykkää (bluetooth ja RCA).
Tänään sain takapenkit ja sivut purettua. Supparit ois tarkoitus asentaa takapenkkien taakse 6x9:ien paikalle (saas nähä kuinka tämä kyrsähtää käsille). Vahvarit takakonttiin CD vaihtajan paikalle.
Vahvarit:
Mosconi D2 80.6 DSP (bluetooth palikalla) 1kpl
Mosconi D2 150.2 1kpl
"subbarit"
Ground Zero Iridium GZIW 165X-II 2kpl
Meinasin jättää ainoastaan etukaiuttimet käyttöön. Kaapista löytyi audison 6.5" midit 2kpl jotka meinasin vaihtaa etuoviin ja Gas 3.5” koaksiaalit kojelaudalle. Katon myöhemmin josko kaikki etupään kajarit vaihtuis 2- tai 3-tie aktiiviin.
Kuvia:
https://iippo.1g.fi/kuvat/cabbe/stereot/
Vahvarit:
"subbarit"
Kuvia:
					Viimeksi muokannut kari, Pe Heinä 26, 2019 19:03. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
									9-3 2.8 xwd -09
9-3 Cab -04
						9-3 Cab -04
Re: NG 93 Cad steroiden päivitystä
Mielenkiinnolla ootan et miten noi 6.5" sopii tuonne penkin taakse, ne sopeis jopa omaan budjettiin.
Vahvistimet on näemmä D-luokan et sijoittamine on aika vapaata ku ei pitäis lämmetä mut ompahan hintaa.
Siis et laita ollenkaan muuta soitinta et pelkällä bt-palikalla?
Toi toinen vahvari varmaan mahtuis alkuperäisen tilalle jos kumminki meinaat ovikaiuttimet poistaa niin turhaa se siellä on, marmorilta valokuitujatkos vaan väliin.
Etukaiuttimista kuuluu sit vielä vilkut yms.
Meinasin vetää keskikonsoliin 3.5mm "kuulokeliittimen" josta adapterilla rca vahvareille. Lisäksi tulee tuo bt-palikka vahvariin. Tuleekos vilkkujen äänet suoraan soittimelta keskikaiuttimelle jos poistaisin alkuperäisen vahvarin? Huomenna pääsen testaamaan miten nuot 6.5" supparit sopii
  Myynnissä näkyi kyllä olevan 6x9 suppareitakin
									9-3 2.8 xwd -09
9-3 Cab -04
						9-3 Cab -04
Vilkun äänet tulee kojelaudan kaiuttimilta mut vahvistin syöttää vaan oven kaiuttimia.
Ite aattelin jättää ne paikkaansa ja diskantit siihen päälle niin varoitusäänet pysyy. On joku käärinyt sen orkkiskajarin kuplamuoviin ja jättänyt kojelaudan sisäänki jos esim. 3-tiesarja.
Ohan niitä jotain 6x9 erillissarjoja ainaki mut hinnat aika paljon kovempia...
6.5" mahtuu 6x9:n reikään. Taidan tehtä teollisuusmuovista sovitteen väliin.
Katon jos sais huomenna sovitepalat tehtyä.
					Viimeksi muokannut kari, Pe Heinä 19, 2019 19:54. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
									9-3 2.8 xwd -09
9-3 Cab -04
						9-3 Cab -04
Suppari sovitettuna paikoillaan.
					Viimeksi muokannut kari, Pe Heinä 19, 2019 19:55. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
									9-3 2.8 xwd -09
9-3 Cab -04
						9-3 Cab -04
Hyvinhän se meni. Onko selkänojassa jotkut koverrukset kaiuttimien kohdalla?
Maltat sentään ruuvata vaikka avoilukelejäkin olis
Taas kävi perinteisesti, meni into älyn edelle
Kertokaa joku jolla on toimivat reteot
Olin ihan sata varma, että varoitusäänet kuuluu keskikaiuttimesta. No ei kuulu. Tällä hetkellä vanhan järjestelmän perässä keskikaiutin ja takakajarit. Muuten ehkä pärjäisin ilman varoitusääniä, mutta peruutustutkasta ei oo paljon apua
Saako techillä valittua mistä kajarista varoitusäänet kuuluu vai vedänkö kaapelin v tai o kojelaudan kajarilta ja kytken keskikaiuttimeen?
Onko joku löytäny valmista läpivientiä konehuoneeseen? En löytäny yhtään, hanskalokeron takaa löytyi paikka mihin varmaan tarkoitettu tehtäväksi lämmittimen johdolle reikä.
Kaapelit on nyt vedetty (paitsi virtajohto joka makaa hanskalokeron tilalla). Kajarit on asennettu (kojelauta, etuovet ja supparit). Sisusta on enimmäkseen kasattu takaisin. Vahvareille on asennuslevyt tehty, mutta vielä asentamatta. Samoin virran- ja maanjako on kytkemättä ja asennuslevy tekemättä.
Pakko oli käyttää tämän kesän ajokelit reteoitten asennukseen, kun ovat ainoat vapaapäivät
Takapenkissä on syvennykset suppareille.
					Viimeksi muokannut kari, Pe Heinä 19, 2019 20:00. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
									9-3 2.8 xwd -09
9-3 Cab -04
						9-3 Cab -04
Hyvinhän tuolla suppasella tilaa sykkii.
Vasemmalta tulee ainaki varmasti ne vilkun äänet et sen ite kytkisin keskiääneen.
Se hanskalokeron takana oleva läpivienti on tosiaan virallinen sisälämppärin johdon viemiselle.
Pientä edistystä.
3.5mm liitin asennettu keskikonsoliin ja vahvarit asennettu telineeseen.
									9-3 2.8 xwd -09
9-3 Cab -04
						9-3 Cab -04
Vahvarit asennettu ja kytketty.
					Viimeksi muokannut kari, Pe Heinä 19, 2019 19:58. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
									9-3 2.8 xwd -09
9-3 Cab -04
						9-3 Cab -04
Toi luukusta otettu kuva kyl kertoo et kuinka sirot noi vahvistimet ovatkaan
Kun ei toi kontti turhan iso ole..
Jokos pääsit koekuuntelee?
Vielä ei pääse koekuuntelemaan. Vielä ois nuot virran ja maan jaot kytkemättä ja konehuoneeseen pitäis tehä reikä. Virtajohto ois hanskalokeron kohdalla menossa konehuoneeseen. Toivottavasti tänään pääsis taas vähän jatkaan
									9-3 2.8 xwd -09
9-3 Cab -04
						9-3 Cab -04
Nyt on eka kuuntelu tehty. Yllättävän vaikeaa jakosuotimien säätäminen vaikka kaikista elementeistä on teknisettiedot tiedossa ja joskun nuorena jonkun verran tullu jopa harrastettua. Ens viikolla pääsee jatkamaan.
									9-3 2.8 xwd -09
9-3 Cab -04
						9-3 Cab -04
