Saab 9-3 hetkellinen kulutus?
Saukkoara
Viesti Kirjoittaja Saukkoara »
Saako saab 9-3 2.0t sport vector vm. 08 hetkellistä kulutusta näkyviin ja kuinka keskiarvo kulutus nollataan?
Sabanisti
Re: Saab 9-3 hetkellinen kulutus?
Hetkellistä ei taida löytyä ja keskiarvo nollataan painamalla clear nappia pohjassa.
Saab
Elämää ohituskaistalla
Saabit myyty
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Hetkellisen kulutuksen ja paljon muutakin saa näkyviin ostamalla eSID2 palikan OBD-porttiin:
http://www.esid.se
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Saukkoara
Okei, miten onko tuo esim maptunesista saatava esid2 palikka (https://www.maptunparts.fi/mittarit-sen ... -2014.html) suoraan vaan kiinni autoon ja toimii vai pitääkö jotain muuta tehdä? Maptunesissa lukee että suoraan obd porttiin kiinni.
Maptun on esidin jälleenmyyjä, eli tuo on se ihan sama palikka kuin aiemmassa linkissä. Ei muuta kuin kiinni obd-porttiin ja ajelulle. Toiminut itsellä moitteitta jo yli 1,5 vuotta.
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
AZP kirjoitti: ↑
To Heinä 11, 2019 10:41
Jääkö tämä kuluttamaan akkua kun palikka obd-portissa paikallaan ja auto parkissa?
Jep, kyllähän tuon esidin sanotaan hieman kuluttavan virtaa, joten itse ainakin otan sen usein irti. Itselläni ei ole esidissä eberin ohjausta, joten senkään takia sitä ei tarvitse jättää kiinni. Kesällä tulee harvemmin käytettyä eberiä, vaikka näin viileää keliä onkin :twisted:
Alkuperäiseen aiheeseen liittyen, sillä hetkellisellä kulutuksella ei ole mitään merkitystä, mutta sidin DTE on ihan hyödyllinen, kun siitä näkee kuinka pitkälle polttoainetta riittää. Ttidin näytössä oli äsken tällaiset lukemat, mutta onhan siinä sentään 58l tankki ->
SS
Virrankulutus lepotilassa on ainoastaan 9 mA, on manuaalissa mainittu. On tuo mulla välillä parikin viikkoa ollut kiinni kun auto on ollut jossain lentokenttäparkissa, ei ongelmia. Voin kyllä suositella moisen hommaamista, vikakoodejakin tuolla saa luettua todella kattavasti ja kaistanvaihtovilkku on mukava lisätoiminto.
Muuta: Kiina TECH2
Mulla ollut esid2 käytännössä loppuvuodesta 2017 asti jatkuvasti kiinni autossa, eikä virranhallintaongelmia.
Jep, eihän tuo esid ehjää akkua tyhjennä hetkessä ja ehdottomasti se on mukava ja ihan hyödyllinen keksintö näihin saappeihin. Eritysesti dieselissä DPFn puhdistuksen seuraaminen ja eberin kauko-ohjaus ovat hienoja ominaisuuksia.
Jos (ilmeisesti kun) se osaa nukkua kunnolla, niin ei se virrankulutus ongelma ole.
Mm. joillain halvoilla obd-bt -murkuloillahan esimerkiksi on taipumusta tyhjentää akkua, mutta mekanismi menee niin päin, että palikka pitää väylää hereillä eikä auto itsessään pääse kunnolla nukkumaan. Jos murkula osaa nukkua kunnolla ja olla pitämättä väylävehkeitä hereillä, voi sen käytännössä hyvinkin huoletta pitää kiinni autossa.
Ei kyllä yhtään yllätä, että eSID on suunniteltu ja toteutettu vähän asiallisemmin kuin 4 euron halvat kiinalaiset obd-bt -murkulat :)
