Pölhökustaa
Re: Ajatuksia autoilusta, Haisu ja ne muut...
Viesti Kirjoittaja Pölhökustaa »
Onnea uudelle autolle!
Mazda 6 2.2TD HB 2011
IC1970
Viesti Kirjoittaja IC1970 »
^Kiitos !
^^ Jotakuinkin tuota mainitsemaasi kuukausierää mukaellen tätä itselleni maksan. Kyselin, että kuinkas se käytännössä menee, jos enempi haluaa maksella, niin kuulemma saa maksella mitä huvittaa, kunhan maksaa minimissään sen mitä laskussa lukee. Kerran kuussa tulee aina samansuuruinen lasku, velkasaldo siellä taustalla vaan vähenee jos enempi maksaa. Sitten kun on saldo nollilla, ei enää tule laskua :lol: Täytyy yrittää, jos saisi max. kolmeen vuoteen puristettua tämän ihan omaksi. Siinä vaiheessa on varmaan jo hybridi/sähköpuolella jo kovasti tapahtunut. Toisaalta, luonnollinen siirtymä olisi sitten just tämmöseen 3v liisingistä vapautuneeseen Corolla-farkkuun 2-litran hybridinä.
Vähän oli outoa vastailla kysymyksiin rahoitusta tehdessä, kun ei ole 10v sellaista ollut. No nyt on :D
No se ei kerinny ees volvon pohja kuivumaan kunnol :lol:
Eiks seuraavas pitäny olla muukin töpseli kuin lohkari :wink:
Minkäs ikäne se plugari toitsu olikaan?
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
IC1970
^Ei kerinny, ei, mutta vaikutti positiivisesti saatuun käsirahakorvaukseen, väitän, että 60 euron panostus maksoi itsensä moninkertaisesti takaisin.
Ei päässyt nyt töpselikärsistä sopimukseen. Edellisen sukupolven Prius PHEV ei enää kiinnostanut, kun on autona muuten niin vanhahtava, muut eli Ioniq ja uusikoppainen Prius plugareina olivat aivan liian kalliita. Perus-Prius uusikoppaisena samaten vielä turhan tyyris, muutamassa vuodessa putoavat sinne parinkympin nurkille, ihmetellään sitten uudestaan ja mitä muuta sitten onkaan markkinoilla. Ajattelin nyt vähän eteenpäin aikaa ilman Hiacea, niin Auris vaan oli ainoa järkevä vaihtoehto niiden joukosta, joihin oli varaa. Pari kilsaa sähköllä kerrallaan saa nyt riittää toistaiseksi. Mielenkiintoista nähdä, millaisiin lukuihin tällä pääsee vuoden kierrossa.
Avasin konepellinkin ekaa kertaa vasta äsken.
Esite väitti, että tuossa on halogeenit, mutta eivät ne kyllä ulkoapäin oikein siltä näyttäneet ja muovissa lukee näin:
Defa oli saanut latauksen valmiiksi jossain 3 ja 4 tunnin välillä, tarpeeseen siis tuli. Rengaspaineet tsekkasin, olivat vähän alakantissa ja nostin 2.5 ympäri auton. Kesärenkaiden urasyvyys vaihteli 2.5-5mm välillä, ei mitään suurta ajonautintoa siis näillä Continentaleilla enää. Etupyörien takana alkaa olla kulumaa jonkin verran helmassa, taidan hieman suihkutella kotelosuojaa sopiviin paikkoihin, omaa väriäkin pitää hakea, että saa muutamat kiveniskemät ja noita helmoja paikattua. Kerran vuoteen kun kurkkii, niin eivät pillastu.
Takakontti on ihan reilun kokoinen, mutta hybriditapaan hieman matala. Yhdelle belggarille hyvä, kahdelle välttää lyhyille lenkeille, vaan enpä minä muuta niiden kanssa ajelekaan.
Eihän tämä mikään muotovalio ole,
Kuva,
varsinkaan takaa katsottuna,
Kuva,
mutta se nyt ei ole mikään uutinen, ei mulle, eikä kenellekään. Muotovalio on siellä taustalla 8)
Onnea autolle, eiköhän tuolla taas muutaman kuukauden aja, kunnes löytyy seuraava kauppatavara :mrgreen:
Otapa mitat kontista, p x l x s x k. Kiinnostais tietää missä luokassa mennään.
Ihan hyvännäköinen toi auto mun mielestä on, Toyotalla ollut taas viime vuosina persoonallisempaa muotoilua toisin kuin joskus 2000-luvun alussa.
Risto
Viesti Kirjoittaja Risto »
IC1970 kirjoitti:
Ti Heinä 09, 2019 15:08
Auto oli kuukauden verran ollut vähemmällä käytöllä, joten ekoina hommina pistin 12v akun lataukseen, tässä on onneton 35 ampeerin akku, joten ei ihme, että nämä joskus nyykähtävät sen takia.
Samalla tuli deja-vu vuodelta 2012 Avensiksen käyttöönotosta. Tässä on edelleen sama Toyotismi, eli takaluukun valo palaa vaikka mitä tekisi. Siispä polttimo veke, kuten Avensiksestakin aikoinaan.
Akku ladataan konehuoneen sulakerasiassa olevan plus-navan kautta, jolloin välttyy jumppaamasta takaluukun valon kanssa.
IC1970
^Jep, siellä on kontaktipinta hommaa varten, mutta tapana on lyödä Defa kiinni suoraan napoihin, joten niin tein nytkin. Takakontin valon olisin poistanut joka tapauksessa, en periaatteessa pidä valosta, joka palaa aina, jos luukku on raollaan. En ymmärrä, miksi on niin vaikeaa laittaa siihen katkaisinta, joko keinukytkin jossa painat sitä suojakupua, tai sitten pieni katkaisija nurkkaan. Niin oli iät ja ajat, miksei enää ? Kaikki muut valot saa sammutettua, mutta ei takapaksin tuikkua... Tähän päivään mennessä yli 30 vuoden autoilu-uralla en ole koskaan tarvinnut takaluukun valoa missään autossa.
IC1970 kirjoitti:
Ti Heinä 09, 2019 21:16
Tää ei sitten oo paras idea ikinä älylataavissa autoissa. Ihme jos ei Toyotassa vielä ledi-iässä moista ole, mutta onhan se mahdollista.
Ei näitä uusimpia tojotia voi tylsän näkösiks enää kyl haukkuu.
Ootko varma ettei sammu iteksee jos antaa olla kuten saabeiski, noin tunti?
Edit. Ng kolkin manuaalissa sanotaan 20min, eikä taida tosiaan olla enää kytkintä.
9000 CS 2.0t 1996
Toi saabin kaikkien sisävalojen (sis. kontin valot) automaattisammuminen on kyllä pelastanut meidät varmaan parikymmentä kertaa hyytymiseltä. Pojalla on ihme hinku aina autoon leikkimään ja tapana naksuttaa kaikki lukuvalot päälle, enkä mä niitä koskaan huomaa kääntää pois päältä.
IC1970
^^En oo varma, täytyy joku päivä tavata tuo manuaali läpi. Focuksessahan noita valoja ei saanut myöskään ohjelmoitua ja emännällä on räppänät aika rivakasti auki koirien kanssa touhutessa, joskus takaluukku koko päivän. Siinä on muistaakseni tuo 20 min, kun sammuttaa kaikki lyysit pois.
tsaarela
Viesti Kirjoittaja tsaarela »
Onnittelut uudesta vaihdokista! Itse en henkilökohtaisesti ole tykännyt Toyotan viimeaikaisesta muotoilusta. Se yrittää olla persoonallinen mutta lyö lähinnä yli. Tiettyjen vuosimallien maskit tuovat mieleen lähinnä suu auki olevan kalan. Tämä Auris ei onneksi lukeudu niihin. Mielenkiinnolla jään seuraamaan eloa tämän hybridin kanssa.
Saabiton
Ford Mustang 3.8 -99
Volvo EC40 Twin Ultra -26
#621
IC1970
^Toivon, että tästä tulee tylsää seurattavaa. Varmaan enemmän actionia tulee Hiacen myynnistä ja pojalle auton etsinnästä seuraavaksi. Mutta, normaaliin tapaan päiväkirjaa niin Auriksesta kuin Hiacenkin lopputaipaleesta tulee kyllä eetteriin !
Vein Volvon talvirenkaat ja loput avaimet kauppiaalle äsken, Volvo seisoi rivissä ryhdikkäänä 2900 euron lappu lasissa. Kuten arvelinkin, isoja marginaaleja ei noissa vehkeissä ole, varmaan kahteen ja puoleen lähtee ja siitä myyjälle kaffe ja pullarahat. Auriksesta nyt varmaan nettosivat vähän enempi, vaikka hinta siinäkin oli minusta ihan kohdillaan. Aika tarkkaan muuten 3v oli vienyt Auriksesta 10000 euroa hinnasta. Parin sadan euron tarkkuudella pyyntihinta nyt oli vuosittainen -12% uuden hinnasta noilla varusteilla ja kaksilla renkailla, mitä tuossa on.
Prosentti per kuukausi ekat kolme vuotta pitää kyllä erittäin hyvin paikkansa. Katsellaan, mitä 2-3 lisävuotta saa aikaiseksi, vauhdin pitäisi himpun verran hidastua seuraavan kahden vuoden aikana ja siten Auriksen hinta jysähtääkin vuodeksi-pariksi paikoilleen, mitä olen noita hintoja tuossa kuukausitolkulla opiskellut.
Huomenna aletaan taivaltaa kilometrejä Aurikseen toden teolla, Hiace jää kuljetuskeikkoja lukuunottamatta selkeään kakkoslähtöön, vahdinvaihto suoritetaan sitten joskus marraskuun kieppeillä ja säästetään Aurista tämän ensimmäisen talven osalta. Hiacea kuritetaan kaikki loska-ja rospuuttokelit armotta.
Kun Gilera vaihtuu autoon, vaihtuuko Hiace hinausautoon? :D
IC1970
^ :D
Nonni, ensimmäinen työmatka Auriksella tehty. Ihan vaan puhdas aamulla töihin ja illalla takaisin, ilman ylimääräisiä mutkia. Keli oli aika viileä, olisko aamulla ollut jotain +11 ja nyt tullessa +14, joten ilmastointiakaan ei tarvittu. Aamulla 4.0 ja takaisin 3.8. Ei huono, ollenkaan. Tuskin tuosta paljon pienemmällä tulee menemään, kiinnostavaa lienee lähinnä millainen vaihtelu tuossa tulee olemaan vuoden kierrossa, kun kelit kylmenevät. Ynnä tietenkin pidempien reissujen suoritukset. En ihan odottanut näin pieniä lukemia edes tässä vaiheessa, joten esitän positiivisesti yllättynyttä.
Vakuutusten hintoja kurkin eilen, jatkoin ostaessa siihen mihin Volvon kanssa jäin, eli POP Vakuutuksesta otin L kaskon 200 euron omavastuulla, sisältäen myös lasivakuutuksen. Rahoitusturva nosti vähän kustannusta kun se nyt on pakko ottaa, 534 euroa, liikenteestä 83% ja kaskosta 70% bonusta.
If, Turva, Pohjantähti ja Lähitapiola tuli käytyä läpi ja olivat suunnilleen samoilla spekseillä järjestään 50-150 euroa kalliimpia, joten annettaan olla POPissa.
Roiskeläpät ajattelin tuohon tilata, vajaat 33 euroa yhteensä eteen ja taakse. Helpottaa vähän noitten pyöräntaustojen kulumista jatkossa.
