Missä teettää moottorin vaihto?
vilhosyvis
Viesti Kirjoittaja vilhosyvis »
Mulla ois kaksi satkua:
1989, hyväkuntoinen kori, mutta koneessa kansipahvi mennyt ja sylinterit ruosteessa yms.
1990, mätä kori, hyvä kone.
tulin siihen tulokseen, että vaihdatan tuohon vanhempaan moottorin tosta uudemmasta, niin saan ainakin edes yhden hyvän pakkauksen. Onko suosituksia missä tämä operaatio kannattaisi teettää ja mitäköhän tulisi hinnaksi? Asun pk-seudulla ja molemmat autot ovat Espoossa tällä hetkellä. Toisella voi ajaa, mutta toista voi vain hinata.
Voit myös itse ilmoittautua jos voisit suorittaa koneiden vaihdon päittäin jotakin rahasummaa vastaan.
Nykyiset:
900i 1990 5d Magentanruskea
9-3 SE 1998 3d
Entiset:
900c 1990 4d Magentanruskea
900c 1989 4d juhlamalli
900S 1995 5d
900i 16v 1991 4d
9-3 S Turbo 2000 5d
9000CD 1989 4d
Need more speed
Re: Missä teettää moottorin vaihto?
Viesti Kirjoittaja Need more speed »
Moi
Voin tehdä vaihto työn Riihimäellä .
Terv Jari
Kaikki alle 2 bar ahtavat ovat vapareita!
Saabit 9-5 2.3 tbo, 9-5 3.0 tiD, 9000 aero ,900 2,3 ja jokunen muu riiska
Nyt joutunee ajeleen....vaparilla auts.Teck 2 ja Isat löytyvät myös Riihimäeltä...
repa
Viesti Kirjoittaja repa »
Varmaankin siihen moottoriin joka tulee käyttöön, kannattaa vaihtaa kampiakselin hihnapyörän puoleinen stefa jne. tiivisteet kun se on siinä esillä ja kaikki on helpompaa. Tai ainakin minä tekisin niin...
#2260
96V4 projekti
vilhosyvis
Kiitos vinkistä repa.
Laitoin yv Jari.
Nykyiset:
9-3 SE 1998 3d
Entiset:
900S 1995 5d
900i 16v 1991 4d
9-3 S Turbo 2000 5d
9000CD 1989 4d
vilhosyvis
Löytyiskö yhtään lähempää jotakuta joka vois vaihtaa moottorit?
Nykyiset:
9-3 SE 1998 3d
Entiset:
900S 1995 5d
900i 16v 1991 4d
9-3 S Turbo 2000 5d
9000CD 1989 4d
mikä on lähenpänä? missä kaukana on tapiola?
C 124 320
Viesti Kirjoittaja C 124 320 »
vilhosyvis kirjoitti:
Ma Heinä 08, 2019 22:25
#5342
2*OG900 3D, Mach I, CLS 320,CLK 320, C43 AMG, SL 500, SEC 560, 220 Sb, 240 KGT
no eihän sieltä riksuun kauhea matka oo
Ei sitä etäisyyttä kannata liikaa pelätä, jos tekijä on taitava ja sopuhintainen. Jos/kun (vähintään toinen) auto ei mene työntämällä vaan pitää/kannattaa nostaa kärrylle kuljetusta varten, niin aika sama se on että vetääkö sitä kärryä 20 vai 100km. Tapiola-Riksu -keikkoja ehtii ajaa kyllä kaksi samana päivänä, eli selviää yhdellä kärryvuokralla kuitennii.
Ketjun aloittajalla oli ainakin joskus ajatuksia hinata Saab korjaukseen toisella Saabilla, jolloin pidempi etäisyys alkaa ehkä jo stressata:
viewtopic.php?f=23&t=189164
Mutta kun noita saapinmoottorinvaihtajia ei varmaan ole joka korttelissa, niin kyllä itse taipuisin hankkimaan saabeille traileri- tai lavakyydin sinne Riihimäelle. Saattaisi olla hankalaa löytää hyvä ja sopuhintainen moottorinvaihtaja hinausetäisyydeltä.
vilhosyvis
Varmasti vaihtoehtoja ei ole paljoa, mutta jos nyt sattuu lähempää löytymään joku niin säästyy vaivaa ja ehkä myös rahaa. Tässä ei lähipiirissä taida olla ketään BE-kortillista, niin siksi trailerin vuokraaminen ei olisi niin helppo nakki.
Itse Riihimäkihän ei missään nimessä normiolosuhteissa ole kaukana, mutta näissä olosuhteissa alkaa etäisyys jo tuntumaan.
Nykyiset:
9-3 SE 1998 3d
Entiset:
900S 1995 5d
900i 16v 1991 4d
9-3 S Turbo 2000 5d
9000CD 1989 4d
vilhosyvis
AZP kirjoitti:
To Heinä 11, 2019 10:48
Juu, no tuon ajatuksen olen jo haudannut, sillä toimivasta saapista on yksi rengas puhki, joten ajaminen on jossain määrin riskaapelia ainakin jos hinaa. Ja kummankaan ajoneuvon jarrut eivät ole kovin hehkeässä kunnossa.
Tämän konerikkoisen Saabin hinasin Vihdistä 40km 2015 Nissan Qashqailla, ja se sama ratkaisu kävisi varmasti Riihimäelle menoon.
Nykyiset:
9-3 SE 1998 3d
Entiset:
900S 1995 5d
900i 16v 1991 4d
9-3 S Turbo 2000 5d
9000CD 1989 4d
Melkeen vinkkaisin sen BE:n ajamaan - se ei kauheita maksa (pari satasta) eikä tartte enää miettiä niitä paperimassoja niin tarkasti, vaan saa kiskoa kaikkea mihin vetoauto laillisesti pystyy.
Jos löytää kevyen kärryn (tyyliin 1500kg kokonaismassa) ja passelin veturin (esim. 1500kg kärryn kanssa alle 2000kg kokonaismassa) niin satkun kärryttely ei muuten välttämättä edes BE:tä taida vaatia. Taitaa nuo satkut olla alle 1200kg omamassaltaan, niin 300kg jää vielä kärrylle varaa tuolla 2000+1500kg -yhdistelmällä, joka on ihan realistinen.
vilhosyvis
aero kirjoitti:
To Heinä 11, 2019 14:40
Totakin olen mietiskellyt, että varmaan sais menemään ilman BE:täkin. Täytyy katsella..
Edit:
laskeskelin hieman ja läheltä löytyvällä vuokrattavalla autotrailerilla jos hinaa 2019 Toyota Corollalla, niin koko yhdistelmän massan pitäisi jäädä alle 3500kg.
Nykyiset:
9-3 SE 1998 3d
Entiset:
900S 1995 5d
900i 16v 1991 4d
9-3 S Turbo 2000 5d
9000CD 1989 4d
Jamppa
Viesti Kirjoittaja Jamppa »
Epäilen että sillä Corollalla ei vetomassa riitä. Sain pari vuotta sitten sakot kun hinasin 300C :llä -02 vuoden trans am:ia.raisulla sai vetää 2000kg ja kärri painoi lastissa 2200kg.
Mercedes CL500
Mercedes SL500 X 2
Mercedes R320L
Saab 900S
Pontiac Trans am 87 ls1
Ja jotain muitakin
