TTiD
petrisa
Re: TTiD
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Joo.
Mulla bensavehkeessä vapaakytkin vain hajosi, jolloin ei tietenkään ladannut ollenkaan. Sitä ennen ihan normaalisti latasi, mutta auton sammuttamisen jälkeen koneen ja hihnapyörän jo pysähdyttyä laturi vielä pyöri hetken ja piti kovaäänistä surinaa muutaman sekunnin.
Trooper_75
Re: TTiD
Viesti Kirjoittaja Trooper_75 »
Onnea vaan tulevalle TTiD:lle, hyvä näitä on saada lisää tänne pohjoiseen ja toivottavasti tulee hyvä yksilö
Oman ei niin hyvän konerikkoisen kanssa ei vieläkään asiat ole täysin putkessa. Ruotsista tilattu vaihtomotti on paikoillaan mutta nyt sitten on pelko, että pikkuturbossa jotain häikkää. Luulin, että sen kunnon pystyy katsomaan ja sitten tekee päätöksen vaihdetaanko myös hyrrä.. Korjaamon kaveri sanoi, että kunnossa on mutta Ilmeisesti vain isomman turbon pystyykin tsekkaamaan ulkoa päin.
Eli nyt pukkaa vikakoodia P0105-52 (Barometric pressure not plausible with boost pressure) ja koneen vikavalo. Oireilee siten, että matalilla kierroksilla ahtaa hetken normaalisti, sitten ahdot laskee hieman ja taas vajaan 3000 kierroksen jälkeen ahtaa normaalisti. Mankkuvenat vaihdoin päittäin ja oirekuva sama. Huomenna vaihdan vielä Boschin imusarjaan tulevan anturin mutta jos se ei auta niin mitä sitten? Turbon letkut pitäisi varmaan vielä käydä läpi? Voiko mekaaninen turbovika oireilla noin? Saapa nähdä, luotto tuohon kapistukseen on tällä hetkellä kohtuullisen alhaalla :?
OP-com:kin rupesi reistaamaan. Tekee sellaista, että sammuttaa koneen kesken yhteyden ja heittää "Stability..." ym. vikailmoitukset.
Viimeksi muokannut Trooper_75, La Syys 14, 2019 14:53. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
petrisa
Re: TTiD
Trooper_75 kirjoitti:
Su Heinä 14, 2019 15:16
Onnea vaan tulevalle TTiD:lle, hyvä näitä on saada lisää tänne pohjoiseen ja toivottavasti tulee hyvä yksilö :)
Kuinka paljon tuolla laitoksella on jo kilometrejä takana?
Onko tässä TTID:ssä myös ilmanpaine- eli baro anturikin?
Voihan se olla että ilman ahtoja tuo MAP/Boost anturi ei anna samaa painetta kuin baroanturi, jolloin se on jotenkin rikki. Ei sitten anna ahdoillakaan oikeaa tietoa ja toimii nyt sitten huonosti :roll:
suorsa
Re: TTiD
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Näin jälkiviisaana on hyvä kertoa, että kaverin autoon laitettiin uudet ahtimet kun moottori vaihtui. Muutaman satasen kustannus eikä tarvitse jälkikäteen miettiä onko kunnossa.
Re: TTiD
Jep, noin 300e neobrossilta uusi ahdinpaketti. Aika ahdas rassata paikallaan, mutta mahdollista kuitenkin... Kannattaa kuitenkin varmistaa, että onko vika varmasti ahtimessa.
Trooper_75
Re: TTiD
Joo sitä toivoisi, että mekaanikon sanaan voisi luottaa kun ei tästä tekniikasta kauheasti tiedä. Luulin tosiaan, että ahtimen kunnon pystyy tsekkaamaan kun se on irti. 227 tkm siis motti kesti. Pitää hakea vanha motti talliin jos joskus selviäisi mikä siitä meni.
Trooper_75
Re: TTiD
Eipä auttanut imusarjan paineanturin vaihto probleemaan. Ulkomaan forumilla on ollut mainintaa jumivasta hukkaportin tangosta, jos oikein suomensin. Tuota vaivaa oli edellisessä T7:ssa, siinä ahdot löi yli ja sitten meni suojatilaan (hoitona WD40 :)). Helkutin ahtaan näköinen paketti vaan tämä TTiD ylhäältä katsottuna. Kiinnostaa nyt edelleen se, että onko tuollainen ahtopaineen nousu ja sitten lasku mekaanisen turbovian tyyppioire? Öljynkulutusta pitäisi varmaan myös näkyä? Pieni asennusvirhe letkuissa ym. lienee melko mahdollinen kun ilmeni koneen vaihdon jälkeen.
Re: TTiD
Tällainen tapaus ei ole aikaisemmin tullut vastaan. Mitähän wissi opastaa tekemään tuon vikakoodin kohdalla? Kaikki letkujen ja putkien liitokset ja kunto kannattaa kyllä varmistaa erityisen tarkkaan ennen kuin alkaa vaihtamaan ahdinpakettia...
Trooper_75
Re: TTiD
Varmistui syy vaurioon. Sain vanhan koneen imusarjan irti ja 1,5 läppää kateissaan. Missä lie läpät ja onko tuo läpän puolikas irronnut jo aiemmin :?? Isommassa turbossa ei näkynyt mitään vauriota, voiko läpät mennä läpi tekemättä jälkiä siihen? Sinänsä kohtuuhuonoa tuuria, kun olin suunnitellut uusivani imusarjan seuraavan hihnanvaihdon yhteydessä vajaan 10 tkm päästä.
Moottori olisi kiva saada auki niin näkisi onko sylintereihin jäänyt jotain. Ei vaan omat työkalut/osaaminen siihen riitä. T60 pultteja näyttää olevan ja pirun tiukassa normiräikällä auetakseen.
Tuota ahtamisongelmaa nyt kun olen tutkaillut, niin se esiintyy ns. välialueella. Eli kun isolla vaihteella kiihdyttää niin ahdot laskee n. 2000 kierroksessa ja n. 2700 alkaa kulkea taas. Vikavalon sytyttää aina startissa n. 10 startin jälkeen koodin nollauksesta. Pitäisi lähteä heittämään 1500 km lenkki, niin eiköhän se jonnekin matkan varrelle lasahda. Uusi turbo pitäisi varmaan tilata varmuudeksi takakonttiin :evil:
Eski sinullehan vaihdettiin turbo.. Monenko tunnin homma oli? Pitikö AC-järjestelmä ottaa irti ja vaatiko kylmäaineen täytön? Pirun kallista tuokin nykyään :x
Trooper_75
Re: TTiD
Jatketaanpa yksinpuhelua vielä, koska vika näyttäisi selvinneen :D Vaihdoin vanhan imusarjan paineanturin tuohon uuteen ja ahdot palasivat. Mielenkiintoista, että uuden imusarjan mukana tullut anturi on erinumeroinen kuin noissa kahdessa vanhassa (vm. 2009 alkuperäinen ja vm.2010 vaihtomoottorin imusarjassa). Tilasin siis briteistä uuden imusarjan, joka vaihdettiin myyjäfirman mukaan vuoden 2010 lopulla käyttöönotetun auton vaihtomoottoriin. Sen verta pihalla tässä itsekin olin, että luulin uuteen imariin asennetun vanhan anturin enkä tajunnut tehdä tätä ennen uuden anturin tilaamista. Tuli turhaan ostettua 33 egen uusi anturi ja nyt on kolme toimivaa anturia hyllyssä, joista kaksi eivät sovi omaan Saabiin.
Mutta mikäli joku painii asian kanssa niin Boschin numerot osille:
Nykyinen, toimiva anturi: 0281002576
Uuden imusarjan mukana tullut: 0281006028
Alla olevassa keskustelussa löytyy kolmaskin DTR:n anturinumero ettei tämä kävisi liian helpoksi
viewtopic.php?f=15&t=121348&hilit=P0105&start=60
SS
Re: TTiD
Viesti Kirjoittaja SS »
Hieno homma, eli imarin vaihto ajoissa on enemmän kuin paikallaan... ei tainnut liittyä Teboilin öljyyn tämä, TTiD öljytopikkiin viitaten.
Saako udella missä hintaluokassa oli vaihtomotti?
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Trooper_75
Re: TTiD
SS kirjoitti:
Ti Heinä 16, 2019 14:08
No en tosissaan ajatellutkaan Teboilin öljyjen olevan syynä kuten jo siellä kohtuuselkeästi ilmaisin :lol: Tämän kiesin kohdalla epäonnea on tosin niin paljon, että Kuun, Auringon ja muiden tähtien asento suhteessa toisiinsa näyttää vaikuttavan asioihin. Seuraavaksi nimittäin tänään pyöräsuuntauksessa pamahti pultti rikki jostain takapäästä ja vaihtoon menee tukivarsi tms. sopivasti kun piti reissuun lähteä. Mitähän seuraavaksi :evil:
Vaihtomotti maksoi reilun tonnin (184 tkm myyjän mukaan).
Vodetti
Re: TTiD
Viesti Kirjoittaja Vodetti »
Täysin samanlainen tilanne omassa TTid:ssä kuin Trooper_75:lla eli nelipyöräsuuntauksen yhteydessä takaa pultti poikki ja tukivarsi vaihtoon, tänään siis tapahtunut :evil: 85€ lupailivat osan hinnaksi näin alustavasti ja ruosteen vuoksi oli napsahtanut poikki ilmeisesti. Henkimaailman juttuja? Tämän lisäksi vaihdettu ahkerasti palikkaa alustaan jo muutenkin, mm. takajouset kummatkin poikki joita katsastusmies ei ollut huomannut.. :roll:
Nykyinen: Saab 900 Classic 1993
Ex-Saab NG9-3 1.9 TTID Aero vm. 2008
Ex-Saab OG9-3 vm. 2003
Trooper_75
Re: TTiD
Halvalla pääset, mulle osan hinnaksi kertoi 140e. Reissuun pitäisi päästä niin ei ehdi kilpailuttaa ja muutenkin autoon palanut viime aikoina niin paljon että ei tunnu enää missään :lol:
Itse olen suuntauttanut eri autojen renkaita vähintään 15x mukaan lukien tämä Saab eikä koskaan mitään probleemaa.
Re: TTiD
Hieno homma, että tuo paineanturihomma selvisi. Joskus nämä haasteet tulevat vastaan hienosti peräkkäin, kuten tässäkin tapauksessa... itselläni oli aikanaan usko koetuksella 9-5 Aeron kanssa,.kun siihen iski aina uusi vika, kun entisen sai kuntoon :twisted:
Vastaanpa nyt kuitenkin siihen ahtimen vaihtoon liittyvään kyssäriin, että 6 tuntia homma vaati pcsllä ja ilmastointia ei tarvitse tyhjentää, mutta muuten koko keula pitää purkaa pois tieltä... äkkinäiseltä tsi-mekaanikolta saattaa vaatia useamman tunnin ekalla kerralla...
