Saab 900i 2,1-92 käynti
- "Kaasari"
Mikähän on vikana kun nopeasti painaa kaasua, moottori ensin "rykäsee" ja sitten vasta kierrokset lisääntyvät? Tätä ei ilmene normaalisti/hitaalla kaasun painalluksella. Tavanonaiset huolto-osat on uusittu, tulpat, sytytysjohdot, virranjakajankansi ja pyöriä. Juuri katsastetussa autossa on katsastajan mukaan erinomaiset pakokaasuarvot.
- "Kaasari"
Juu, eipä ole tuota alipainesäädintä! Letkut näytäisivät olevan kunnossa, mutta yksi uusi havainto on loytynyt. Sytytys heittää ajoituslapulla mitattuna 2 astetta, mutta miten se tässä mallissa säädetään? Jakajaa kääntämällä ei tapahdu mitään. Sehän tässä onkin hauskaa kun autossa ei tunnu olevan muuten mitään vikaa kuin se rykäsy nopealla kaasun painalluksella ja ainoastaan tyhjäkäynniltä kaasuttaessa.
Jakajassa ei ole keskipako- eikä alipainesäädintä.
Jakaja on mallia "pelkät kuoret".
Sen sijaan toi pieni klappi voisi aiheuttaa ton muutaman asteen heiton.
Tarkistan illalla kotoa, mutta mielestäni sytkää ei paljon säädellä. Taitaa asentoauturi hoidella senkin puuhan.
Katso vielä ne 4 tiivisteholkkia imusarjasta
Pystytkö mittaamaan bensanpaineet / tarkistamaan pa-paineen säätimen.
Millä kierrosluvulla mittasit sytkän?
B212 imumoottori: ennakko 14 astetta EYKK @850 rpm.
Onko tietoa sytytysvahvistimen kunnosta? Sehän ei ole kallis osa. Kannattaa pitää muutenkin varaosana mukana.
Jos ostat motonetistä niin tarkkana, sieltä on myyty viimeaikoina ilmeisesti vääriäkin. Bosch:n numeron pitää tietysti täsmätä.
Entä oletko tarkistanut / puhdistanut AIC-venttiilin? Jos kerran vikaa on vain tyhjäkäynniltä kaasutettaessa ei ole mahdottomuus että vika olis siinäkin:
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=1611
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=2237
No niin:
EZK-järjestelmä säätää sytytyksen ajoituksen ohjausyksikön navalta 16 saatavien sytytyspulssien perusteella. Moottorin käynnistyessä ennakko on 5 astetta. Kierrosluvusta riippuva säätö alkaa @700 rpm ja muuttuu ohjausyksikön muistiin ohjelmoitujen asetusarvojen mukaisesti.(jaottimessa ei ole alipaine eikä keskipakosäätöä).
Pääteaste muokkaa ja vahvistaa ohjausyksiköltä saamansa sytytyspulssit. Puolan ensiöpiirin pulssin katketessa syntyy toisiokäämissä suurjännitepulssi, joka ohjataan siis virranjakajalle ja siltä sytytystulpalle.
Jos sytytys siis ei ole kohdillaan, niin jakajaa kääntelemällä se menee vielä enemmän pieleen. (katalysaattori vaarassa).
Sytytyspääte kannattaa ehkä vaihtaa ja samalla sytytysjohdot (nehän jo taisit vaihtaakkin). Suosittelen taas niitä bougicordeja.
ei muuten taida olla tuota sytytyspääteastettakaan tuossa?
tai ei ainakaan omassa i16 2,0 ole, on vaan boschin iso laatikko siinä paikassa kun apc turbossa.
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=14878
tuossa on ilmeisesti painittu saman ongelman kanssa, ja itselläkin sama, tosin aika lievänä eikä aina.
milläs bensalla muuten ajelet?
mulla ainaki vaikutti sytytykseen 3-4 astetta myöhäisemmälle jos oli 95 tankissa. pini vaellus oli myös ennakossa tyhjäkäynnillä...
Viimeksi muokannut mikkoimp, Ti Maalis 08, 2005 23:41. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
045-6302071
jäsenyys hankittu
045-6302071
jäsenyys hankittu
Kyllä löytyy sytytyspääteaste 2.0:sta ja 2.1:stä. Se on kiinni vasemman pyöräkotelon etuosassa. EZK-boksi on kiinni "toisella puolella" samaa lokaria. (niinkuin sanoit samassa paikassa missä olis turboissa APC).
Katsoppa tarkkaan, saattaa se hiilisäiliö olla vähän edessä.
Minä muuten ajelen 98:lla. Sillä voi tosiaan olla vaikutusta. Ainakin hinnalla ei ole eroa, 98:a kuluu vähemmän.
Juu minäkin aikoinaan etsin omastani enkä meinannut löytää.mikkoimp kirjoitti:tarkistan sitten huomenna uudestaan tuon sytytyspääte asian omastani. ainakaan se ei ollut siinä missä yleensä on saabeissa ollut, muualle en niin hirveesti katsellut....
Se on vähän jemmassa.
Esim. ysikympissä se oli hyvin tarjolla siinä tulipellin päällä.
- "Kaasari"
Kiitos monipuolisista vastauksista! Täytyy nyt ainakin puhdistaa se tyhjäkäyntiventtiili. Mikä on sytytyksenvahvistin ja missä se sijaitsee?
