Nopeat kysymykset
Saabatti
Re: Nopeat kysymykset
Viesti Kirjoittaja Saabatti »
Onko kellään vinkata mistä saisi 16" Super Aeron keskikupin? Yksi pääsi tippumaan ja rumalta näyttää ilman.
timpetti
Viesti Kirjoittaja timpetti »
Onko niissä varaosanro? Se googleen, en oikein muuta keksi, alkaa olla harvinaista kamaa.
Entiset: 14x9000, 11xog900, 10x9³, 2x9⁵, 2x99..
marvi
Viesti Kirjoittaja marvi »
http://www.skandix.de/en/spare-parts/su ... e/1030603/
Tuolta saa numeron, jota voi syöttää Googlelle. Tiukassa näyttää olevan.
In Memoriam: 900i ´86, 900S ´90 RE85, 900S ´91,9000i ´96 RE85 ja 9000CSE 2.0t ´95 RE85, 9000CSE Jubileum 2.3T ´97 RE85
J-P
Viesti Kirjoittaja J-P »
Mahtaako 4425476 tai 4425450 olla sama osa kuin tuo 400100707? Hieman paremmin saatavilla.
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Kyllä niistä aika moni käy ristiin. Mulla ainakin käy kesäkumien super aeroihin presiis sama keskikuppi kuin talvirenkaiden directionaleihin.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
timpetti
"17x8.5' wide, ET:30, CB: 67.1"
-> Meneekö 1988 tonnarin kaariin tollaset vanteet? Kokemuksia, ei arvailuja.
(Ja tiedän kyllä että soviterenkaat tarvitaan keskireikiin)
Meinasitko renkaatkin laittaa vai pelkät vanteet?
viewtopic.php?f=12&t=70049
timpetti
jus kirjoitti:
To Elo 29, 2019 11:12
Kheh. Kumeineen, kyllä. Perehdyn topicciin.
Marakatti
Viesti Kirjoittaja Marakatti »
Mistä saan maskiin turbo merkin?
Saab 9000 Aero -96
Saab 9000 Cse -98
Saab 9-5 Aero -00
Volvo 740 2.3i Sedan
Escort mk2 440hv +500nm
Ex:Nissan Skyline R33 700hv
Kupari
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Jos normikuntoinen riittää niin halvimmalla purkuautosta jos löytää maskin josta myy sen merkin erikseen tai ostaa koko maskin.
Katoin varmuudeksi omat jäljellä olevien korimerkit ja yhen maskin niin mulla tuota turbomerkkiä valitettavasti ei ole..
Jäsen 2986
Marakatti
Jees, näin ajattelinkin. Uusia ei saa ilmeisesti enää.
Saab 9000 Aero -96
Saab 9000 Cse -98
Saab 9-5 Aero -00
Marakatti
Onko kukaan laittanu vanhanliiton 16-valve venttiilikoppaa,uudenmman sukupolven tonnareihin..?
Ite ajattelin tässä modailla kopan kiinni,olen sen verran mielenvikainen ja ulkonakö miellyttää silmää.
Noissahan on eroavaisuuksia jonkin verran.Vanhakoppa on synmetrinen korkeudeltaan,huohotus letkun
reikä eri paikassa ja kasetti ei käy suoraan kiinni vaan vaatii muutoksia.
Saab 9000 Aero -96
Saab 9000 Cse -98
Saab 9-5 Aero -00
Marakatti
Marakatti kirjoitti:
To Syys 05, 2019 15:09
Lisäys nii ja uudempi koppa 2cm päädystä korkeampi...Eli sitä ei vaan "heitetä" paikalleen,taitaa ottaa ketju koppaan kiinni.. No katotaan ja tuumataan. Kiinni se on saatava :D
Saab 9000 Aero -96
Saab 9000 Cse -98
Saab 9-5 Aero -00
Viisto koppa on matampi vaihteiston puolelta, jakopään puolelta sama kuin suorassa kopassa. Taisit unohtaa, että sytytyskasettikin on muotoiltu viiston kopan mukaan. Vai vaihdatko kasetin tilalle virranjakajasytytyksen ja tulpanjohdot?
nimim. suoran kopan tilalle viiston vaihtanut
Marakatti
jus kirjoitti:
To Syys 05, 2019 17:47
Et lukenut toista aiempaa viestiäni ajatuksen kanssa. Siellä lukee että kasetillekkin tarvitsee muutoksia. Ei ole jakopään puolelta saman korkusia, viistokoppa on 9,5cm ja vanhakoppa 7.7cm..Suoran kopan tilalle viisto käykin, mutta en usko että toisinpäin ketju ottaa koppaan kiinni. Huomenna sen tiedän,mutta korkeudessa melkein se 2cm ero ja se on mielestäni paljon.
Saab 9000 Aero -96
Saab 9000 Cse -98
Saab 9-5 Aero -00
