Moniurahihna
lapinkoira
Moniurahihna
Viesti Kirjoittaja lapinkoira »
Kysymys kuuluu: Onko hihna kokonaan poistettava kun, auton käynnistää ? Tarkoitus on siis kuunnella mistä apulaitteesta äänet peräisin ja onko rullissa klappeja. 95 2.0t 2000
lapinkoira
Re: Moniurahihna
Riittääkö hihnan löysytys kiristimestä ?
Julle
Re: Moniurahihna
Viesti Kirjoittaja Julle »
Mitteepä luulet pyörivän mukana, kun käynnistät auton ilman hihnaa? Kyllä se menee käsikopelo hommiksi.
9-5 Aero - 00
lapinkoira
Re: Moniurahihna
Toki menee mutta voiko auton käynnistää hihna löysättynä. Eli ei sinkoile mihinkään vaan pysyy siinä kun on löysätty. Ei siis poisteta ollenkaan, vain löysätään.
KN/Lieto
Re: Moniurahihna
Viesti Kirjoittaja KN/Lieto »
Onko muuten kokemuksia kiristimen hihnapyörän rikkoutumisesta? Itse olen kuullut kyllä sen pienen hihnapyörän leikanneen kiinni, mutten kiristimenpyörän.
mienkoiv
Re: Moniurahihna
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
Kyllä täällä on ollut,että hihna löysälle ja käyntiin niin saa eliminoitua äänet jos hihnapyöristä.Ehän tuo nyt vähän aikaa haitanne!
Kokeilepa ensin käsikopelolla,pyörittelet ja muökuttelet kaikki hihnapyörät läpi kun hihna löysällä.
Vahva veikkaus on vesipumpun hihnapyörä,jos joku ääntää...
#5179
Bapsu
Re: Moniurahihna
Viesti Kirjoittaja Bapsu »
Suositan miettimään pari kertaa ennekun käynnissä olevaa pataa lähtisin ronkkimaan. Voipi hotkaista hihnan johonkin ja sitä ei ole kiva nyppiä sieltä. Nimim. kokemusta löytyy.
Et myöskään välttämättä saa hihnaa riittävän löysälle, koska työkalu ottaa kiinni siihen hevosenkengän näköiseen moottoritukeen.
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
lapinkoira
Re: Moniurahihna
Juuri tuota ajan takaa. Karkaako hihna jos ei ota kokonaan pois.
lapinkoira
Re: Moniurahihna
Poistan tuen myös.
Cona
Re: Moniurahihna
Viesti Kirjoittaja Cona »
Yksi kesä hyppäsi hihna NG900sesta irti, kun oli saanut sopivasti öljyä kampuran stefalta ja ajoin sopivaan monttuun. Vedin hihnan sivuun, solmin sen ja nilkutin korjaamolle.
Lämmöt nousee lämpimällä koneella todella nopeasti kun vesipumppu ei pyöri ja tehostimen puute tekee ohjauksen pyörittelystä raskasta paikallaan.
Kupari
Re: Moniurahihna
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Täällä otettu hihna mieluummin kokonaan pois käynnistettävästä koneesta ettei tapaturmaa tai tule ylimääräistä remppaa jos ottaakin kiinni ja lähteekin ilikkeelle. Kattoo irrottaessa tai laittaa ylös mitä kautta mistäkin menee niin nopeuttaa takaisin laittoa. Näppejä minnekään tuonne väliin en pyörivään hihna vain löysättyyn kyllä laita.Nuo rullat ja pyörät voi siis pyörittämättäkin konetta kokeilla.
Muuten yleisesti koneesta tulevia ääniä käynnissä olevasta löysättyyn tai ilman hihnaa on noin rajattu pois apulaitteista tulevat äänet. Eli jos kilkatus jää silloin koneessa vika, jos ääni poistuu niin apulaitteissa tai pyörissä.
Omissa 9000 pitkälohko mm pelkästään yhden uran verran irronnut mukana kulkenut hihnasiivu rikkoi kampuran asentotunnistimen johdon.
Jäsen 2986
lapinkoira
Re: Moniurahihna
Vesipumppu vaihtu, kaamea meteli loppui. :D :D
mienkoiv
Re: Moniurahihna
lapinkoira kirjoitti:
Pe Elo 23, 2019 19:30
Mitäs mie sanoin!
#5179
Julle
Re: Moniurahihna
Itekkö vaihdoit? Paljon meni aikaa?
9-5 Aero - 00
mienkoiv
Re: Moniurahihna
#5179
