Moniurahihna
Re: Moniurahihna
Olen löysyttänyt remmiä/kiristäjää auton käydessä, no biggie. Itse huomasin, että riittää sellainen löysytys missä remmi pyörii vielä eli kovin kiristys lähtee pois.
Tällä lailla siis selvitin, että ääni tulee jostain apulaitteesta ja itse remmiä vaihtaessa kokeilin kaikki rullat läpi ainoa missä oli klappia (viime kesänä) oli tehostajan pumppu. Nooh, omassa kinnerissä ääneen vaikuttaa myös ratin kääntäminen.
- "Kaasari"
Re: Moniurahihna
En vaihtanut. Onneksi ,kun asiaa tuntevaltakin meni 2h. Eipä ollutkaan mikään tavallinen(30) min juttu.
Re: Moniurahihna
Tehostajan pumpun hihnapyörässä tuntuu olevan klappia joka kiesissä, jopa uusissa pumpuissa.dimebak kirjoitti: ↑La Elo 24, 2019 17:47Olen löysyttänyt remmiä/kiristäjää auton käydessä, no biggie. Itse huomasin, että riittää sellainen löysytys missä remmi pyörii vielä eli kovin kiristys lähtee pois.
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
Re: Moniurahihna
Et,sinähän osaat jo kaiken tietysti!
Aattelinpa vaan jotain muuta joka kolmen vuoden päästä miettii vaihtoa,lukee tämän ketjun ja saa hyvät ohjeet...
#5179
#5179
Re: Moniurahihna
Okei, tuo oli uusi tieto. Omassa se klappi oli, onko se nyt, päittäisvälyksenä (pitkin akselia).Bapsu kirjoitti: ↑La Elo 24, 2019 22:12Tehostajan pumpun hihnapyörässä tuntuu olevan klappia joka kiesissä, jopa uusissa pumpuissa.dimebak kirjoitti: ↑La Elo 24, 2019 17:47Olen löysyttänyt remmiä/kiristäjää auton käydessä, no biggie. Itse huomasin, että riittää sellainen löysytys missä remmi pyörii vielä eli kovin kiristys lähtee pois.
Re: Moniurahihna
Aikalailla löytyy aiheesta keskustelua ja spekulaatiota kun hakee englanniksi ihan yleisesti.dimebak kirjoitti: ↑Su Elo 25, 2019 12:23Okei, tuo oli uusi tieto. Omassa se klappi oli, onko se nyt, päittäisvälyksenä (pitkin akselia).Bapsu kirjoitti: ↑La Elo 24, 2019 22:12Tehostajan pumpun hihnapyörässä tuntuu olevan klappia joka kiesissä, jopa uusissa pumpuissa.dimebak kirjoitti: ↑La Elo 24, 2019 17:47Olen löysyttänyt remmiä/kiristäjää auton käydessä, no biggie. Itse huomasin, että riittää sellainen löysytys missä remmi pyörii vielä eli kovin kiristys lähtee pois.
Ja tosiaan siis välys tuntuu kun vetää tai työntää tehostajan hpyörää pumppuun päin tai pois päin. Eli kyse ei ole siitä normalista välyksestä (esim. vesipumpussa) joka tuntuu ottamalla hpyörän reunoilta kiinni ja taittaa kädellä johonkin suuntaan.
- "Aero"
Re: Moniurahihna
Mulla meni ensimmäistä kertaa tehdessä vesipumpun vaihdossa muistaakseni 5 tuntia. Nyt menis jo nopeemmin ilman sitä ihmettelyä ja kahvin juontia välissä
SEAT Alhambra 2,0 TSI DSG -11
900i Combi Sedan 2.1 A -92
Ex: 9-5 linear Wagon 2.0t A -05
# 6286
# 6286
