Downpipe vaihto
Jan89
Downpipe vaihto
Viesti Kirjoittaja Jan89 »
Onko vakioputkessa kolmaskin lambda anturi(pienemmillä kierteillä) kun näyttäisi olevan kakkoslambdan vieressä katin jälkeen.?? (9-3 Aero 2.0T vm2003) mikä tämä pienempi tunnistin on?
Viimeksi muokannut Jan89, La Elo 31, 2019 13:37. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
9-3 aero 2.0T -03 Stage3 Biopoweroitu
Jan89
Re: Downpipe vaihto, lambda
Osanumeron perusteella näyttäis olevan
SAAB Exhaust Gas Temperature Sensor.
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Joo vuosimallissa 2003 on tuo pakokaasun lämpöanturi ja sitten vielä baroanturi, joita ei enää 2004 eteenpäin ole.
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
Jan89
Re: Downpipe vaihto, softaus
Kysytään nyt vielä täällä, Että nyt ku on vaihdettu jt:n 3"downpipe autoon jossa on valmiiks JC:n softa ja 3cat back putkisto, että tarvitseeko softata uusiks, kun ei tule kakkos lambdasta vikakoodia, eikä ahdotkaan piikkaile? Kiitos vastauksista.
Tobbana
Re: Downpipe vaihto
Eipä tarvitse softailla jos ei ole ongelmia.
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
Jerkkuli
Re: Downpipe vaihto
Viesti Kirjoittaja Jerkkuli »
Tulihan se lambdan koodi jantterin saappaaseen pidemmän ajon jälkeen vaihdettuani downpipen,mielenkiinnosta kysyn että,antaako ohjelmointi lisäheppojakin,vai osaisiko ecu sopeutua itse riittävästi?
Jerkkuli
Re: Downpipe vaihto
Autossahan on stage 1
Jan89
Re: Downpipe vaihto
Putken vaihdon jälkeen on tullut satunnaisia fuel cutteja ja ahtopaineet näyttää 1.4baria. Onko noi paineet ihan ok, jos pysyy tuossa 1.4:ssä. ?
Tobbana
Re: Downpipe vaihto
Kyllä tuo kannattaisi softata uusiksi isommalle putkelle.
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
