öljyn paine jutusta
öljyn paine jutusta
eli jos laittelis omaan kuuppaan lisämittareita.
millä kierteellä öljynpaine ? mistä anturi ?
entä lämpömittari löytyykö esim öljypohjaan anturia ???
jos jollain lojuu hyllyssä ylimääräisenä ni saa tarjota.
Re: öljyn paine jutusta
Mulla on sellainen adapteri lohkon ja putsarin välissä johon sopii ihan minkä kierteiset anturit vaan. Muistaakseni anturi tulee mittarin mukana ainakin sähköisissä.
Tämänhetkiset räpsät:
Saab 96 V4 Super RS 1979
niin juu joo biltemalainen...
entäs sellanen painekello jossa lähdöt mittarille ja orggis valolle koelautaan...
korpijaakko
- "Viggen"
mulla on vdon anturi ja mittari. haarakappale ja adabteri on biltemasta. alkuoeräinen jello ja vdon anturi on sit siinä kii. sana ratkaisu on 99 ja kuupassa. Suisitteken ölynpainemitraria lämpimästi. oelastanut oari kertaa jo kalliila remontilta.
Tuollainen haarakappale on paikallaan, jossa kiinni bilteman 1/8" kierteinen anturi ja mittari. En lähempää onnistunut silloin löytämään haarakappaletta. Lohko kierre on 1/4" NPT ainakin tuossa omassa.
https://www.ebay.co.uk/itm/283422495321 ... RT:GB:3160
96 V4i -73
Tuossa kun on M10 kierre niin ei mene ainakaan tuohon minun -73:een. Pitää olla 1/4" npt. Haarakappaleen avulla saa myös mittariston merkkivalon anturin pelaamaan.
96 V4i -73
ok.
tuo biltemalainen ei oikein houkuta eli löytyykö härmästä tuota adapteria vai tilataanko ulkomailta ??
toki jos jollain hyllyssä saa tarjota. anturi + mittari settiä
kuupan lohkossa on sama kierre kuin majorin jölynpaine kellossa eli teetin hiflex liittimeen letkun johon heitettiin mittari ja kuski siis pystyy stekkaamaan majorista jölynpaineet ihan suoraan jakkaralta ja tätä aasinsiltaa pitkin siis pääsee reflektoimalla ajeleen suoraan kylän hydraulifirmaan ostoksille
Kierre kerrottiin jo tuol ylenpänä.
kato niinpä olikin luin huonosti juttua mutta onpahan siinä yksi ratkaisu
juu ehkä mut en mä kyl letkulla halua painemittaria konttoriin tuoda ...
no se oli majoriin kun siinä ei ole hyttiä.
laita sitten putkella kuten ennenkin.
ei kyl mä haluan sähköisen yhteyden.. se on toveri hyvä nykyaikaa..
carbidi lamput ja piikivet on ollu pois muodista jo aika kauan .. hi
