takajouset ja iskarit
Repolainen
Re: takajouset ja iskarit
Viesti Kirjoittaja Repolainen »
Itsellä nuo bilsteinit ja kuormajouset. Hyvät ovat. Perä nousee keulaa ylemmäs selkeästi kun edessä alkuperäiset. Ajossa muuten en ole huomannut mitään moitittavaa.
SEAT Alhambra 2,0 TSI DSG -11
900i Combi Sedan 2.1 A -92
Ex: 9-5 linear Wagon 2.0t A -05
# 6286
PaulMuadDib
Viesti Kirjoittaja PaulMuadDib »
baasenar kirjoitti:
Ma Syys 09, 2019 12:39
Mitä tässä tapauksessa PCS:llä tarkoittavat "hyvillä iskunvaimentimilla"?
Hyvä kysymys. En kysynyt tarkemmin, koska he eivät kysymisestä taloudellisesti hyödy mitään. En katso oikeuksiini kuuluvan heidän aikansa käyttäminen asiaan, josta heille jää "viivan alle" 0€. Nytkin rohkenin kysymään vain siksi kun kaasuläppäkoneistoa roplatessani onnistuin murtamaan tuon PSV-venttiilin ja tarvitsin uuden linjan entisen tilalle.
KA Mitsubishi Outlander MY16
HA Saab 9-3 Aero Wagon 2.8 TS V6 MY07
YouTube
PaulMuadDib
Repolainen kirjoitti:
Ma Syys 09, 2019 12:59
Kyllä minäkin nyt loppujen lopuksi tilasin Meylen iskarit ja vahvistetut jouset. Kerron sitten mikä siitä tuli.
YouTube
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
baasenar kirjoitti:
Oma veikkaus on, että sellaista tavaraa, jota ei tarvitse takuuseen laittaa. Muutenhan tuo koko kysymys perustuu makuasioihin.
Laitetaan omakohtainen kokemus: -98 femmaan kyselin hyviä takaiskareita PCS:n Rikulta, suositteli Monroen Reflexejä. Tilasin moiset, myöhemmin etupäähänkin, eikä mitään valittamista. Eipä niin, kunnes talouteen tuli tuo viiruAero 8O
Monroe Reflexit toimii femmavanhuksen keulassa ihan muikeasti, mutta tuo peräpää on ihan kauhea hyppykeppi noilla iskareilla.
Paha noita on viivalle laittaa, ellei ole vertailupohjaa, mutta jo viiruAeron väsynyt alusta kertoi sen, että reflexit ei kyllä toimi wanhuksen takaiskareina.
Tämä mielipide ei ole siis kritiikkiä PCS:n asiantuntemusta kohtaan, Monroen Reflexitkin ovat osoittautuneet erittäin kestäviksi iskareiksi. Pointti oli siinä, että miten perustellaan "hyvät iskunvaimentimet", ja varsinkin se, että mihin niitä "hyviä" verrataan 8)
ViiruAerossa on nyt Konin FSD:t, ne on hyvät alkuperäisen sporttialustan kanssa. Sanoisin jopa, että paras kombo mukavuuden ja ajettavuuden suhteen.
EDIT: "Koni FSD teknologia on nyt siirretty Koni Special-Active nimikkeen alle". Jos nää nyt herätti kiinnostusta :lol:
PaulMuadDib
Termos käytti hiton hyvän puheenvuoron. Näinhän se juuri on. Minusta olisi hyvä, että kanssaharrastajat laittaisivat tähän omia kokemuksiaan, niin siitäpähän sitten nähdään mikä on toiminut kelläkin missäkin kokoonpanossa ja mikä ei. Tietysti kokemus on subjektiivinen, mutta on sekin tyhjää parempi. Jos viikonloppuna on kiva ilma pistän tuon oman asetelman alle. Minulla on siis tuossa kasassa Kyb:n vahvistetut jouset ja Meylen iskarit.
YouTube
moilanen88
Viesti Kirjoittaja moilanen88 »
Entisessä farkussa oli saschin sportti iskarit ja eibachin -30mm jouset,ehkä hieman pintajäykkä tyhjänä mutta liekkö uutuuden jäykkä ollu.
Mites jos laittaa -30mm jouset ja tavalliset iskarit,tuleeko millainen ajaa?
Joku kipotin.
9-5 3.0t
Viesti Kirjoittaja 9-5 3.0t »
Aikanaan (olisko ollut 2002) rakensin kolmelitraisen alustaa. Jousiksi laitoin H&R (jotain -35 mm muistaakseni) ja niiden kaveriksi Monroe Reflexit (myyjän suosituksesta).
Ajelin tuolloin kombolla yhden reissun Vantaalta Nokialle ja sain tarpeekseni - auto, varsinkin keula, humppasi, hytkyi ja pomppi kuin se kuuluisa hullun kulli mielettömän perseessä.
Vaihdoin Reflexien tilalle Koni Sportit ja homma alkoi pelittää.
Kolmelitraisessa on painava keula joten sillä on merkitystä mitä sinne auton alle heittää.
Reflexit ovat varmasti kehittyneet vajaassa 20 vuodessa ja saattavat nyt olla ihan eri planeetalta kuin silloin, mutta minä en sen jälkeen ole sellaisia autoihini hankkinut.
Volvo XC60 T8 AWD Long Range Plus Dark -24
Oldsmobile 442 W-30 -71 (Aut)
Ex: Volvo S60 T8 TwE R-Design Polestar -21
PaulMuadDib
Tässäpä tämä minun projektini päivitys.
ennen
Tuosta aloitettiin, auto on lastaamaton ja kuten näkyy perä luuhottaa aika ikävästi.
jälkeen
Tuolta se näytti heti asennuksen jälkeen. Vähän alkoi hirvittää. Perä nousi varsin ylös.
Työnsin perheen kyytiin ja lähdettiin kylpylälle. Arvelin, että siinä ne etsivät paikkaansa matkalla. Tuttu Saabisti tuli vastaan. Morjesteltiin. Kiva kaveri, tulee aika usein törmättyä ja turistua. Saabeista me yleensä jankutetaan, joskus oluestakin. Joku Nissanin sitimaasturi liimautui perään kiinni. Ihailiko Saappia, jäikö siltä kahvinkeitin päälle, vai unohtui kenties anoppi kesämökin rantakiville. Mene ja tiedä, pyyhki hetken perästä ohi, kiire sillä ainakin oli. Minä kuulostelin alustaa. Ei tullut kivirekeä, vaikka laitoinkin vahvistetut jouset. Saavuttiin perille, hitosti jääkiekkojunioreita, voipa olla, että nähdään kikkailua. Nappaan kuvan parkkipaikalla, katos vain niin ne vain etsivät jo paikkansa. Hyvä tuli!
lopuksi
Jouset ovat Kyb (67-6564) ja iskunvaimentimet Meyle (67-5856) jotka ihan Motonetin tiskiltä hain. Ainakin näin ensimaisteluna olen erittäin tyytyväinen. Autosta tuli selvästi napakampi ja onhan tuo nyt aivan eri ryhdissä.
Viimeksi muokannut PaulMuadDib, Su Syys 15, 2019 12:36. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
YouTube
Kahden femman kokemuksella takaiskarit kestää sen sata tonnia. On ollut Sachs sporttia, orggis madallusjousien sarjaa, Monroeta. Ekaks alkaa kevyt heijaus heitoissa tiellä. Siitä pahenee kiihdytysvetelyksi ja huonoksi ajettavuudeksi.
PaulMuadDib
Totesin tuossa, että pitänee tehdä sama temppu keulillekin. Tuli perästä niin hyvä, että ovat nyt vähän eriparia. Runttaa sinnekin uudet jouset, lienevät tehtaan nekin ja käyttöikänsä ehtoopuolella.
YouTube
Makwe
Viesti Kirjoittaja Makwe »
Niin pitäis. Miten on, kun takana on bilsteinin b6 iskarit ja vahvistetut jouset niin kannattaako eteen laittaa vastaavat b6 sarjaa olevat vai käykö ihan b4 tai saschin vaimennin. Jousitus uusitaan myös. On niin tyyriin oloiset nuo b6 sarjan vaimentimet eteen. Tavoitteena on että keula ja perä tuntuis olevan samasta autosta
9-5 -07 2.3T aut & BP
9-3 -01 t5 aero man & BP
#6226#
Fakiiri
Viesti Kirjoittaja Fakiiri »
Mertmi kirjoitti:
Su Syys 15, 2019 11:57
En väitä etteikö iskareilla ja jousillakin ole vaikutusta vetelyyn, mutta suurin vaikutus ainakin itsellä oli noiden pitkittäispuslien vaihdolla.
Meinasin jopa ajaa ojaan , kun keskellä talvea meni nuo puslat vaihtoon, ei enää kaasunnostolla lähtenytkään perä tutussa mutkassa vanhalle
reitille, vaan rupes puskemaan :)
Itse päädyin aikanaan monroen reflexeihin ja halvimpiin jousiin jota jossain nettiputkassa mainostettiin vahvistetuiksi jousiksi,
tais olla Mapco merkkiset ja muistaakseni specsi oli että olisivat olleet 0,2mm vahvempaa tavaraa kuin ns standardi jouset.
Noilla mentiin yli 150tkm ennekö vaihtui saappi pois,ja perä oli vielä ryhdissään.
Toki tuolla yhdistelmällä ja tyhjällä autolla huomasi että esim tien poikittaissaumat tuntuivat selvemmin kabiiniin, mutta heti kun oli vähänkin
lastia ruumassa, niin tuntui ihan asialliselta kombolta.
# 4816
Mersedes-Benz 200CDI -06 (A5)
Omassa vaihdoin ensin ne neljä uloimmaista puslaa ja isot urtsapuslat oli vielä hyvät alatukivarsissa. Ei asettunut ajettavuus, uudet Sachs sportit ja jo vot. Sitten tokeni... Tätä femmailua olen 2006:sta lähtien harrastellut. Uutta kikkaretta kun vaihtaa tonne alustaan säännöllisesti, niin onpa hyvä ajaa.
I-Vaari
Viesti Kirjoittaja I-Vaari »
nalleolut kirjoitti:
La Heinä 13, 2019 06:43
nämä tasosäätö nivomat iskarit on nyt mulla ollu jo 4v ja ostin käytettynä , hyvin kestänyt ja todella harkinnu uusien ostoa , mut hinta tosiaan hirvittävän kallis.
Moi. Kyllä nämä OG 9-5 nivomatiskarit hyviin toimii. Mutta 330 kkm mittarissa ja tuntuu siiltä , että tehdältä laitettu iskarit on loppukulunut. Jouset vaihdettu noin 1.5 v sitteen mutta olin tyhmä , että ei tilanut myös uusia iskareitä. Onko nyt semmöisiä saatavilla , omani nettiselaustaito etsintään ei oo tähään asti tulosta antanut.
Kiitos vinkeistä jos niitä löytyy.
vjo
Viesti Kirjoittaja vjo »
Sopiiko faceliftin (2006>) takaiskari-jousipaketti suoraan 2004 malliin, vai onko jotain rakenteellisia eroja?
