Kirkkaampi peruutusvalo
- "Aero"
Aika harvassa autossa on oikeasti sellaiset peruutusvalot, että niiden valossa näkisi kunnolla peruuttaa. Seuraan Scotty Kilmerin kanavaa lähinnä sen viihdearvon vuoksi, mutta tässä hänellä on kyllä oikeastikin ajatusta.
Mahtaako noiden valojen suhteen olla mitään lainsäädäntöä? Meillä, jos kenellä, voi löytyä mitä vain, joten ajattelin kysyä josko joku tietäisi paremmin. Esimerkiksi tässä ketjussa keskustellaan noista valoista ja siellä on muutamia aivan varteenotettavia vaihtoehtoja.
Re: Kirkkaampi peruutusvalo
Työkaverit muutamat laittanut lisänä 2kpl erillisiä peruutusvaloja takapuskurin alle, konttoria varte käyttävät irti ja takas ku leimattu. Eivät ole polliisit huomautelleet ajossa noista.
Pirkka s40 kun 2kpl alunperinkin niin jotain edes näkee, tontus 1kpl eikä juuri mitään hyötyä niin jarruvaloja siinä käyttänyt apuna tarkempaan näkemiseen ahtaassa paikassa jos joutunut pirkan hajoamisen takia käyttää työautona.
Jäsen 2986
- "Aero"
Jos erillisiä valoja laittaa, niin ei siinä ole minusta mitään ongelmaa jos ne ovat eilisen kytkimen takana ja ovat siis "työvaloja". Voihan ne herätteen saada peruutusvalolta.
Tällainen valaisin on erittäin suosittu Suomessa ja Ruotsissa.
https://www.lumise.fi/ajoneuvovalaistus ... 201200600/
Veljen autoon asennettiin vuosi sitten pari valoa, näkee varmasti peruutella. 9-5 malliin helppo asentaa.
https://cl.ly/fe84066345b3
Tuollaiset 2kpl oli 3v femman takapuskurin alla kunnes maantiesuola söi kotelot puhki. Omista pakkivaloista oli polttimot pois ni.kelpas konttorilla.
Ei ole ollut samaa laatua, jos kotelot hajoo.
Pitääkö kaivaa kuitti nettipankista? Painevalu alumiinia nuo kopat.
- "Aero"
Siisti ratkaisu. Kyllä tuo toimii hienosti.viggen kirjoitti: ↑Ti Loka 01, 2019 18:32Veljen autoon asennettiin vuosi sitten pari valoa, näkee varmasti peruutella. 9-5 malliin helppo asentaa.
- "Aero"
Aika paljon on noita vaihtoehtoja. Tilasin tuollaisen led-ratkaisun. Eihän se yhtä hyvä ole kuin erillinen valo, mutta helppo laittaa ja parempi kuin alkuperäinen.
Tässä muutama vaihtoehto
https://www.ebay.co.uk/itm/9-LED-REVERS ... 0448295140
https://www.ebay.co.uk/itm/1-2-4-10X-11 ... 3619759304
https://www.ebay.co.uk/itm/Osram-LED-Co ... 2627556055
Onko kellään näistä jotain: https://modificars.fi/led-polttimot-aut ... malli=1472
Päissäni ajattelin, että 21 wattisessa halogeenissä on sellainen 200 - 250 lumenia valovoimaa... tuolla luvataan jopa 2400 - luulisi näkevän
Ajattelin kokeilla jotain noista, kunhan pääsen takas kotinurkille... Itse en haluaisi ylimääräisiä lamppuklustereita takapuskuriin - ne kun on niin otollisesti tarjolla kuralle, loskalle, maantiesuolalle ja ennenkaikkea lumi/jää valleille joita auraajat jättävät ja joista on päästävä yli kun haluaa peruttaa kotipihaan...
Tuossa -09 farkkufemmassa ollut vuosia jo yksi tai kaksi lisäperuutusvaloa asennettuna takapuskurin alle ja koskaan ei ole tullut konttorilla sanomista ja palaa siis samaan aikaan auton omien peruutusvalojen kanssa.
- "Aero"
Velimiehen vaimon Mitsubishissä on kanssa ollut, eivätkä ne ole siihen puuttuneet. En tiedä miten tuo lakiteknillisesti tarkkaanottaen menee, mutta ei se taida ainakana kamalasti kiinnostaa. Jos nyt järkeä käytetään, niin miksi kiinnostaisikaan. Ne valothan palavat vain peruuttaessa, eivätkä siis vaikuta tieliikenteeseen mitenkään. Eri juttu tietysti jos valotehoa olisi niin paljon, että koko tienoo loistaa kun tyrkkää pakin päälle.
Järjenkäyttöhän ei ole sallittua tai ei ainakaan kuulu katsastusinsinöörin toimenkuvaan.
Kysyin kerran (vaikka arvasin vastauksen etukäteen), että voisiko vaikkapa parkkien polttimoita korvata LED polttimoilla. Vastaus oli ei, jos kyseistä valaisinta ei ole E -hyväksytty kyseisellä polttimolla.
Eli toisin sanoen, on aivan sama, jos hehkulamppu on kuinka himmeä ja tehoton, se kelpaa kun se on E -hyväksytty. Ja jos sen korvaat oikeanlaista ja -väristä valoa tuottavalla LED polttimolla, joka kenen tahansa silmään vaikuttaisi hyvältä - siis ei mitään yliampuvaa - niin se ei vaan käy. Vaikka se olisi turvallisuudenkin kannalta parempi. Ihan /cstä.
Nyt: Saab 9-3 Cab MY08
Ex: 9-5 Aero Wagon MY08, 9-3 TiD Wagon MY08, 9-5 SE Wagon MY99, 9000 CS MY96, 9000 CC MY87
- Saab 9-3 2000
- "Tuplakaasari"
Tollasilla korvasin peruutusvalopolttimot. https://www.valostore.fi/tuote/led_polt ... ed_324_lm/ Tuskin katsastusmies edes mitään huomaa. Ei herjaa väylää.
