99 virtalukon johdot
kattelin tossa 99 75 virtalukon pohjaa jossa siis 5 johdon paikkaa ja kourassa oli jo menossa uusi mutta siinä siis 6 paikkaa ja lian seassa ei näe numerointia niin oliko kellään linkki johtojen numerointiin
Re: 99 virtalukon johdot
Ei taida auttaa, kun on 900:n kirjasta
https://imgur.com/a/yPDnFFs
Edit: 90:n kirjasta löytyi tällainen:
https://m.imgur.com/a/m3XUiso
Uteip
Viesti Kirjoittaja Uteip »
Eikös varminta ois putsata se pohja ennen asennusta, myös kontaktit. Saattais olla, ettei heti tarttis vaihdellakaan uusiksi.. Jarrukliinerillä lähtenee rasvapaskat veke hyvin.
Ex:Saab 90i -86
juu mutta ongelma on se että avain ei käänny kun se on
a väärä avain
b murjaistu väkisin sisään
c roskaa uran pohjalla
d 20 v seisotus tallissa on tehnyt tehtavänsä
ja pitäs saada käyntiin se joten ajattelin yhdistää vain toisen lukonpohjan siirtoa varten siihen
Montako ajokertaa siihen siirtoon sisältyy? Kelpaisiko se tavallinen "kaikki yhteen, paitsi starttiherätteellä vaan raapaistaan startin ajan"?
siirtojahan tulee varmaan enemmän kuin itse korjausta tällä hetkellä kun on muuta rojektia päälä mutta miellään saisi lähteä käyntiin,,,,
Sävy sävyyn ja loput maihin. Eikös tsi testeril saa startattuu..
petromies
Minkä värisiä johtoja om tarjolla ?Johtoja yhdistelemällä saa tulille mutta mites se pakkilukko vai onko tarkotus liikkua pakittamalla.
Saab 99 Gls 2d sedan vm. 1978
Ex: Saab 1,9 Tid 8v my2009
sepä se virta avain on puolivälissä ja vaihde vapaalla
petromies
Pakkilukkomekanismi taitaa estää avaimen kiertymisen. Pisko lankajousi poikki. Johdot yhdistämällä voisi ajaa. Kun tietäisi värit voisi ehottaa kytkentäjärjestysyä, mutta pitkälto se on niin, että paksuun harmaaseen kiinni muut paitsi startille lähtevä keltainen jolla sitte starttaillaan kuten virtaavaimella. Johto irti kun käynnistyy..
juu kyllä virrat saa päälle ja startti pyörii mutta puolalle ei tule juorua eli virtaa lukolta nin joku pitäisi vielä kytke messiin mukaan
petromies
Jos siellä merkkivalot syttyy niin kyllä se virtalukon sytytyspuoli on ok.
anv
Viesti Kirjoittaja anv »
Olikos tuossa jo alennetulla jännitteellä toimiva puola? Eli startissa suoraan virtalukolta, käydessä vastuksen läpi tjsp. Puolallehan saisi virrat suoraan akulta myös..
Tuossa voisi olla myös selitys sille 5-napainen vs. 6-napainen virtalukko
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
en ole vielä käynyt läpi sähkökaaviota joten en osaa sanoa miksei puolalle tule virtoja..
petromies
5 ja 6 napaisuusero tulee muistaakseni huomiovaloista jaka taisi olla x pohjan merkinnöissä. 15 on puolalle lähtevä virta ja 50 startille.
