Saab ei kulje, ahtopainetta näyttää obdyleislukialla käytännössä lähelle 0 bar, kaasu läppä pyörii 20-28% välillä vaikka on kaasu pohjassa paikallaan tai ajossa. Pitkään ollut jo huono kulkemaan ja kaasu läppä näyttää mitä sattuu, nyt syttyi vikavalo.
Vika koodit P0222 ja P2135.
P0222 Throttle/pedal position sensor/switch b circtuit low input.
P2135 Throttle/pedal position sensor/switch a/b voltage correlation
Irrotin ton ison letkun kaasuläppä kotelosta kurkatakseni onko likaa, mutta melko puhtaan näköinen se oli. Luin jotain, että kotelosta voi hajota joku anturi. Onkohan tästä mitään ohejtta olemassa?
Saab 9-3 -04 aero kaasuläppäkotelo ja kulku vikaa
Re: Saab 9-3 -04 aero kaasuläppäkotelo ja kulku vikaa
Niin kuin kooditkin kertoo, vika ei välttämättä läppäkotelossa. Eka mikä kannattaa tehdä on avata ja puhdistaa akun alla, edessä, oleva moottorin johtosarjan liitin, läppäkotelon liitin ja kaasupolkimen liitin. Täällä korjaantui P2135 ihan vaan liittimien putsauksella.
Olisko näistä liittimistä jotain kuvaa, niin tiedän mitkä liittimet
