Oikean etupääin kolina/nakutus
Phaedr
Viesti Kirjoittaja Phaedr »
Terve,
tosiaan oikeasta etupäästä (en sen tarkemmin ole pystynyt selvittämään paikkaa) kuuluu tietyissä nopeuksissa outoa nakutusta/kolinaa.
Nakutus on sellaista ns. jatkuvaa, vähänkuin pesukoneen rumpu, jossa jotain sinne sopimatonta sisällä.
Kuuluu ainoastaan n. 75-85km/h sekä 105-110km/h nopeuksissa.
Potilas tosiaan '08 1,8t A5 jossa ~230hp biopower softa. 203tkm mittarissa.
Jakopäätä ei ole tehty, ei vuoda öljyä, eikä anna vikakoodeja.
Vinkkejä mistä lähtis selvittelemään syytä? Oikean etupyörän laakerit ja muut tukivermeet kävi itsellä ensinnä mielessä.
NG9-3 Vector '08 2,0t BioPower 230hv
#8208
tturku
Re: Oikean etupääin kolina/nakutus
Viesti Kirjoittaja tturku »
Tarkastapa että jouset on ehjät siellä. Näissä on tyyppivikana että kääntölaakerit jumii ja katkoo jossain vaiheessa etujousia.
TumppiK
Viesti Kirjoittaja TumppiK »
Täällä vasemman etupään kolina paljastui vääntyneeksi jarrukilveksi.
myrtonen
Viesti Kirjoittaja myrtonen »
Pesukoneen rumpu kuvaa omaakin kokemusta vääntyneestä jarrukilvestä hyvin. Aluksi kuului vain ajoittain kolahdus mutta sitten alkoi jatkuvana ja kiihtyi pyörän pyörinnän mukana. Kilpeä painelemalla jatkuva kalkatus loppui mutta vieläkin kolahtelee ajoittain käännettäessä.
Phaedr
Noniin, nämä tarkistettu, jouset ehjät, eikä jarrukilpi myöskään äännehdi.
Sen verran äänekkäästi ilmoitti pyörää kääntäessä iskarin yläpää, että aloin tätä kääntölaakerihommaa miettimään.
Pitää siis pyörää kääntäessä sellaista korkeaäänistä narinaa tai vinkunaa, niin voiko tää viestiä laakerin elämänkaaren lopusta?
Onko noiden kääntölaakerien korjaus tai vaihto minkälainen urakka?
tturku kirjoitti:
Pe Joulu 27, 2019 12:30
#8208
Phaedr
Kolina korjattu.
Syyksi paljastui iskareiden yläpäät kuten aikaisemmin ketjussa ehdotettiin.
Lisäksi yksi etujousi oli kuin olikin poikki ja iskarit aika finaalissa.
Jarrulevy on myös todennäköisesti ollut vääntynyt, joka on saattanut vaikuttaa ääneen.
#8208
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Oliko ongelma kääntölaakerissa vai jousilautasessa?
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Phaedr
SS kirjoitti:
To Helmi 06, 2020 20:30
Lautaset oli suhteellisen mätiä, mutta kyllä laakeritkin oli jo vaihtokunnossa.
#8208
